NWT-7 analizator obwodów
#31
(08-04-2010, 22:14)bez_znaku napisał(a): Witam,
poszukuję materiałów nt NWT-7 (pcb wersja 2.1 DL1ALT 2008). Może ktoś z Was posiada i byłby skłonny podzielić się materiałami na ten temat. Dysponuję jedynie materiałami ze Świata Radio ale dotyczy to nieco innego rozwiązania pcb. Strona autora od jakiegoś czasu jest niedostępna
Od jednego z kolegów na tym forum dostałem coś takiego:
NWT-7
Może znajdziesz tam coś ciekawego dla siebie?
73 de sq9nox
#32
[/quote]
NWT-7
73 de sq9nox
[/quote]
serdeczne dzięki - o to własnie mi chodziło
#33
NWT-7
73 de sq9nox
O to właśnie mi chodziło - serdeczne dzięki
#34
Koledzy,
mam problem z konwerterem USB-RS232 (świeżo kupionym na allegro), nie chce mi współpracować
z NWT-7 pod XP.
Pierwsza sprawa to żaden ze sterowników na płycie nie dawał spodziewanego efektu,
w postaci nowego portu COM widocznego w menedzerze urządzeń ani żadnej informacji
o błędzie. Niby OK ale nic nie działało - pojawiało się tylko nieznane urządzenie .
Ustaliłem VID i PID dla tego urządzenia ale szukanie po internecie sterownika
nie powiodło się: albo efekt taki sam (dalej nieznane urządzenie) albo sterownik
miał soft po chińsku i nie wiadomo było co się stanie jak się kliknie na dowolny
przycisk, których było zadziwiająco dużo.
Próbowałem metody takiej żeby wziąć jakiś sterownik i w pliku inf podmienić string VID i PID,
ale jak na razie się nie udało, w tym sensie że NWT pokazuje status online ale poza tym to nie
przemiata podanego zakresu.
Pytanie - czy ktoś miał podobne problemy ze sterownikiem i NWT i musiał kombinować?
Na wszelki wypadek też byłbym wdzięczny za link do sprawdzonych konwerterów
które u Kolegów działają (pod XP najlepiej).
pozdrowienia
Artur SP2QCA
#35
Witaj
Ja do większości urządzeń peryferyjnych używam przejściówki takiej jak na zdjęciu poniżej. Kupić to coś można np. na alledrogo. Koszt parę złotych.
Bez problemu się instaluje na załączonych sterownikach i w systemie zgłasza się jako normalny port typu COM. Niestety nie jest to w pełni sprzętowy port RS232, więc nie zawsze i nie ze wszystkim chce działać. U mnie np. nie chce współpracować z programatorami do mikrokontrolerów, które wymagają zasilania z portu COM (za niskie napięcia). Z urządzeniami, które mają własne zasilanie i Com-a używają tylko do sterowania jest O.K.
#36
A mógłbyś podać konkretny link, bo z nimi bywa bardzo różnią, nawet jedna na chipsecie profilica nie chciała działać dobrze (kupiłem parę sztuk). Wszystkie zwrot. Uruchamiać nwt się uruchamiała ale głupoty wyczyniało
#37
Ogólnie zawodowo używam takiej przejściówki http://www.cel-mar.pl/usb_rs232_i9110.htm , ewentualnie podobnej (na rs 485), i powiem tylko tyle że nie miałem nigdy problemów .
Z tym że jak to z przejściówkami bywa, nigdy nie wiadomo czy to wina przejściówki czy ogólnie transmisji.
Proponuje jeszcze sprawdzić, dla kolegów którzy nie maja COM w komputerze, stacje dokujące, często jest tak, że stacja dokująca posiada COM, np w IBM, Dellach , innych nie testowałem.
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
#38
(28-04-2010, 13:46)sq4avs napisał(a): A mógłbyś podać konkretny link, bo z nimi bywa bardzo różnią, nawet jedna na chipsecie profilica nie chciała działać dobrze (kupiłem parę sztuk). Wszystkie zwrot. Uruchamiać nwt się uruchamiała ale głupoty wyczyniało
Niestety namiarów u kogo kupiłem niestety Ci nie podam, bo było do dosyć dawno. Jednak sporo tego na allegro, więc nie powinno być problemu z zakupem. Przejściówka po podłączeniu do usb jest wykrywana jako USB-SERIAL CH340 i taki też symbol widnieje na obudowie przejściówki. Plik sterownika pochodzi od www.winchiphead.com i nosi nazwę CH341SER. Sterowniki do kabla dostałem na płycie, są one w wersji 1.31 i z nimi przejściówka instaluje się bez problemu.Tak jak pisałem z urządzeniami nie wymagającymi zasilania z portu COM chodzi poprawnie. Jednak jak pisałem wcześniej nie jest to sprzętowy port RS-232, więc to czy będzie działać z konkretnym urządzeniem to dowiemy się dopiero po sprawdzeniu.
#39
(28-04-2010, 8:36)sp2qca napisał(a): Na wszelki wypadek też byłbym wdzięczny za link do sprawdzonych konwerterów
Artur, praktycznie ze wszystkim działają mi kable z sony-ericssonów (tych starszych) - taka "kroplowa" wtyczka
#40
Zamiast szukać przejściówek z USB na RS-a można zrobić to, co uczynił konstruktor NWT7:
http://www.dk3wx-qrp.homepage.t-online.de/nwt/NWT7.html
czyli podmiana procesora PIC16F876A na PIC18F2250 (inny też wsad) i parę zmian na płytce, w tym podłączenie gniazda USB.
To jest jedno rozwiązanie, a drugie to:
1. Zakupić gniazdo USB typ B, jak kto nie ma to dobry kabel USB i układ FT232RL.
2. Zrobić płytkę o wymiarach około 15mm x 30mm pod gniazdo USB i układ FT232.
3. Wylutować z płytki analizatora MAX-a 232.
4. Wylutować gniazdo DB9.
5. Połączyć powyższą do PIC16F876A w miejsce układu MAX232 oraz do masy i zasilania.
Jak kto chce nie używać zasilacza, tylko pędzić analizator z portu USB, to zasilanie z USB podłączyć do wyjścia układu stabilizatora 7805
Trzeba jeszcze wgrać do komputera dedykowany do FT232 sterownik portu pobrany ze strony producenta.
Układ połączeń w nocie do FT232RL.
Rozwiązanie nr 2 jest sprawdzone i działające, koszt przeróbki wraz z opłatą za przesyłkę elementów w okolicy 22 zł.
