Fabryczny miernik RLC
Cześć!
Czy macie doświadczenia z którymś z poniższych mierników / mostków RLC?
A może macie coś lepszego w cenie do 500zł?
- CEM DT-9935 link
- CHY 41 link
m.
Używam CEM DT-9935, kupiłem w grudniu 2012 od polskiego dystrybutora. Nie mogę nic złego powiedzieć o tym mierniku. Miernik pobiera mało energii, od 4-miesięcy nie wymieniałem jeszcze fabrycznego zestawu baterii, przy dość częstym użytkowaniu. Wada: nie ma na wyposażeniu adaptera do pomiaru elementów SMD, ale łatwo to zrobić samemu. W NDN taki adapter kosztuje >100 zł.
(25-03-2013, 9:58)SP3IQ napisał(a): Wada: nie ma na wyposażeniu adaptera do pomiaru elementów SMD, ale łatwo to zrobić samemu. W NDN taki adapter kosztuje >100 zł.
Bogdan,
dziękuję!
A masz zdjęcie swojego adaptera do SMD?
m.
Zrobiłem adapter z gold pinów oraz wykorzystałem wtyczkę od pomiaru temperatury ze starego miernika. Elementy SMD "wciskam" pomiędzy dwa odpowiednio wygięte gold piny. Ten mój adapter jest wielką prowizorką więc nie jest godny nawet fotografii, więc nie publikuję hi.
Witam - kolego Bogdanie - możesz napisać coś więcej o dokładności pomiaru małych indukcyjności oraz pojemności - jakie małe indukcyjności, pojemności mierzyłeś i jak wypadły wyniki - pozdrawiam Jacek.
Na stronie internetowej polskiego dystrybutora activtech.pl jest dostępny dokładny opis oraz jest tam link do fabrycznej instrukcji. Podaję najważniejsze parametry miernika RLC CEM DT-9935. Dla pomiarów indukcyjności zakres 20uH-2000H rozdzielczość 0.001uH. Dla pomiarów pojemności zakres 20pF-20mF, rozdzielczość 0.001pF. Miernik ten posiada możliwość wyboru następujących częstotliwości pomiarowych 100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100 kHz.
W approvi.pl kupiłem adapter do SMD za ok 24 zł.
73! Artur sp2qca
Od lutego używam miernika Luton LCR-9184 i jestem z niego zadowolony. Parametry podobne do miernika DT-9935. Oczywiście adapter SMD trzeba sobie dokupić lub dorobić.
Witam, Jacku podaję przykładowe pomiarów miernikiem DT-9935. Indukcyjność 0,0048 uH, pojemność 2,32pF. Podane informacje są w jednostkach jakie wyświetla miernik. Rozumiem że o takie informacje tobie chodziło.
Pozdrawiam Zdzisław
SP2NBC
Witam - tak Zdzisław chodziło mi o praktyczne pomiary i porównanie tego co pokazuje miernik a tym co deklarują w DTR'ce - pozdrawiam Jacek.
