Drukarka do PCB
Temat może i stary, ale nie dokopałem się opini o wydrukaach do termotransferu
przy wykorzystaniu drukarki Brother.
Nabyłem HL-2130 głównie z myślą o tych wydrukach (dobre prowadzenie papieru)
i nie jestem zadowolony z tego zakupu.
Owszem drukuje ładnie, ale jej toner nie jest tak mocny jak np. w starych drukarkach HP.
Czy ktoś z kolegów takowej używa, i jakie ma doświadczenia.
Paweł SP8LNG
Hej,
Ja też szukałem drukarki do PCB i poszedłem za tym, co znałem. Kupiłem samsunga ML-1660. Brother, o ile mi wiadomo, stosuje inny typ tonera, który ciężko się prasuje. Zanim zakupiłem drukarkę, trochę o tym poczytałem i wypróbowałem wydruki z drukarek Brother w pracy. Nie byłem zadowolony.
Taka mała porada: Po zaprasowaniu i zmyciu papieru, warto płytkę dać do kąpieli w oparach acetonu bądź octanu etylu (należy płytkę włożyć do pojemnika z w/w środkiem tak, aby nie była zanurzona a tyko znajdowała się ponad cieczą - pojemnik zamknięty). Wszystkie niedociągnięcia po prasowaniu się "rozmywają" i płytka wychodzi bardzo dobrze. Kąpiel powinna trwać około 15 minut. Po kąpieli płytka musi wyschnąć kolejne 15 minut.
Pozdrawiam, Marcin
Ja mam taką i jestem zadowolony. Tylko pytanie - czy jestem zadowolony bo nie miałem nigdy innej i nie mam porównania?
Ale zrobiłem troche plytek. Teraz mam zamiennik tonera - orginalny kosztował jak 2 drukarki. Musisz pokombinować z różnymi papierami. Papier a papier - to jest duża różnica. Ja właściwie głównie uzywałem taniego papieru fotograficznego. Jakoś najlepiej mi wychodzilo z tym.
Używam 10-cio letniego zabytku Kyocera-Mita FS680. Nakłada dość grubo tonera i nawet na dużych płaszczyznach nie ma problemu z podtrawianiem dziur. Proszek - oczywiście tani zamiennik. Drukuję na papierze jednostronnie kredowanym, gramatura chyba 160 (taki mam). Próbowałem drukować na papierze foto jak i na kredowanym 90- i 210- z bardzo porównywalnymi efektami. Drukarka ma możliwość prostego wprowadzania i wyprowadzania kartki (bez zawijania)
Cieszy mnie że koledzy się podzielili spostrzeżeniami.
Jeżeli właśnie o tego Brothera chodzi, to problem leży w tym, że toner jest cieńki i delikatny.
Na powierzchniach większych druk przypomina kaszę.
Drukowałem wcześniej w punkcie ksero ale teraz i tam się coś popsuło z jakością tonera.
Pewno jakieś tanie zamienniki i duże oszczędności w jego podawaniu.
U kolegi na starej HP wydruki wychodzą super, i nie ma najmniejszego problemu z uzyskaniem dobrej jakości PCB.
Wcześniej miałem HP 6L , toner ok, wydruki też, ale w niej niestety był problem z prowadzeniem papieru, który to nie ma prostej drogi przebiegu przez bebechy drukarki.
Używam papieru kredowego 130 i 150g.
W większości to wydruki pod SMD z drobnymi ścieżkami i też z dużymi niejednokrotnie powierzchniami mas.
Ciekaw jestem kolego Krzysztofie 2E0KKJ czy na oryginanym tonerze też robiłeś wydruki pod PCB, i czy wtedy nie miałeś problemów. Pono Brother używa jakiś tonerów polimerowych, takie słyszałem zdanie, a rzeczywiście powierzchnie czarne zupełnie inaczej wyglądają, są nie wyczuwalne pod palcami jak w innych drukarkach.
Paweł SP8LNG
Robiłem i na oryginalnym jak i na zamienniku. Obawialem się właśnie po przejściu na zamiennik, ale nie było problemu.
Kwestia znana: właściwe przygotowanie PCB to podstawa, no i temperatura/ czas prasowania. Ja używam żelazka poki co. Czasem przy gęściejszym druku, był problem.
Myślę że właśnie kombinacja temp./czas bo ścieżki się 'rozpłynęły' lekko i byłyby zwarcia. Trzeba było od nowa 'jechać'. To tyle.
Dzięki kolego Krzysztofie za odpowiedż.
Ja nie mam problemu z papierem czy temperaturą.
Używam laminatora z dorobionym elektronicznym termostatem.
Wydruki z innych drukarek, czy ksero są ok, a z tej HL w domu to nie do przyjęcia.
Ścieżki ok, wszystko się ładnie przenosi, problem tylko w powierzchniach większych gdzie powstaje po wytrawieniu
kaszanka. Na mój gust, to słabe krycie i słaby toner w stosunku do innych drukarek.
Niewykluczone, że użyli jakiegoś innego tonera w nowszych seriach.
Paweł SP8LNG
Cześć Paweł oraz Koledzy...
Robiłem wydruki w swojej"karierze termotranserowca" na różnych drukarkach:
1.Na "pralce HP 5L".Były "myki" aby nie wciągało 3-5 kartekSmile).
2.Canon w QRL-u...już nie pamiętam modelu bo to było w 2004r...
3.OKI
4.Kyocera Mita 1700+ była extra ale padł mi bęben Sad(((.
5.Lexmart E360DN Smile))
6. Kyocera FS 4200N
7. Brother HL-5140
Najlepsze efekty uzyskiwałem na tym Lexmarku E360DN..ALE z oryginalnym tonerem..wiadomo w QRL-u Smile)),druk na papierze i na folii..idealne zaczernienie nawet dla naświetlania UV.Na niej robiłem pcb do transvertera na 6cm..ideał!!.
Na drugim miejscu Kyocera 1700+, trzecie miejsce Kyocera 4200N , miejsce czwarte Canon..kolejno...OKI,HP5L i Brother HL-5140.
O tak wygląda mój skromny ranking na czym robiłem i robię pcb...
P.S. Na oryginalnych opakowaniach tonerów do Kyocer.. piszą "Microfine Ceramic Toner"....ooo
Paweł '8LNG.. w Rzeszowie popytaj w Firmie Xerox co jest dobre..serwisują u nas w firmie drukarki ~ 1000 drukarek różnej maści Smile))
Pozdrawiam de Robert SP8RHP VY 73!!.
QRV 160m-3cm
Witaj Robert
Dzięki za informacje i zainteresowanie.
Wiesz, mnie głownie chodziło o opinie o tej nieszczęsnej Brother,
bo spotkałem się z informacjami, że koledzy takiej używają.
Mnie ona powiem prosto zawiodła.
Tak, tak jest taka firma Xerex.
Popytam, dzięki.
Paweł SP8LNG
(05-04-2013, 23:08)SP8LNG napisał(a): Witaj Robert
Popytam, dzięki.
Cześć Paweł...
Ja w domu mam tą HL-5140 Brother..nie wiem czy toner jest kiepski
czy ona (te typy tak mają) nie za każdym razem nanosi dokładnie toner a o dużych
powierzchniach hmmm..np;10x10cm to raczej zapomnieć trzeba Sad((.
Oczywiście jeżeli potrzebuję "coś wydrukować , a nie mam dostępu do czegoś innego Smile)) to posiłkuję się i nią Sad( ".
Powodzenia Paweł VY 73 de Robert.
QRV 160m-3cm
