Synteza Oleg 9
Dzięki Romanie. Utwierdziłeś mnie w moich wczorajszych rozmyślaniach na temat przejechania styków goldpinów drobnym papierem ściernym. Też zauważyłem, że czasem (a ostatnio coraz częściej) bez skrobania to nawet cyna nie chce się ich ,,imać"
Witam Wszystkich
Mam taki mały problem, a mianowicie synteza oleg9 mam podłączony enkoder jest cały metalowy - gała aluminiowa i jak dotknę ręką mam ładunki elektrostatyczne to potrafi się synteza zawiesić myślicie że powinno pomóc połączenie obudowy enkodera grubszym przewodem z masą zasilania co prawda połączyłem ale cieniutkim przewodem i nic nie daje. Chyba że to jest to co kiedyś Zdzisław SP4HKQ opisałem że AD9951 - pochodne potrafią się wieszać od zakłóceń z lutownicy z góry dziękuje za pomoc i pomysły.
Moja synteza ma na wyjścu około 1,5V. Czy to nie jest za mało, aby wysterować Piilgrima SMD?
Grzegorz
Czy miał ktoś problem z "kwadratami" na wyświetlaczy, przy niby zaprogramowaneym i poprawnie zweryfikowanym mikrokontrolerze? Jakie ustawienia stosowaliście przy programowaniu?
Próbowałęm już wielu ustawień, łącznie ze zmianą szybkości transmisji portu, ustawieniami opóźnienia w IC-Prog (wersja 1.06C) i dalej fiasko. Używam programatora domowej roboty JDM i przejście "na pająka" na 40 nóżek 16F877A.
sprawdź czy zwyczajnie nie masz przerwy w przewodach do wyświetlacza lub czy nie ma zmienionej kolejności wyprowadzeń np. duże wyświetlacze "lubią" mieć najpierw 15 i 16 a później od 1 do 14
Rafał, próbowałem na dwóch różnych małych wyświetlaczach, efekt ten sam, ale sprawdzę jeszcze połączenia. Płytkę mam z soldermaską i opisem, fabryczna, powinno być ok.
Witam a w jakiej wersji masz procesor z literką A czy bez powinien być z A bo też może to być problem.
Oczywiście że z literką A Smile
Podłącz pin 7 wyświetlacza do masy. Linia RW.
Płytka ta ma już tą poprawkę, pin 7 jest zwarty do masy. Chyba myszę spróbować u kogoś innego zaprogramować mikrokontroler...
