Synteza PA0KLT
#21
Rysiu, znalazłem przyczynę wieszania się SI !!
W konfiguracji jest dodatkowa obcja która nie jest opisana w instrukcji:
do wyboru:
set > 7ppm AB > MEMORY
set < 7ppm C > MEMORY
Nie mam pojęcia do czego to służy ale działa tylko na pierwszej pozycji.
Być może jest to związane z rodzajem użytego dekodera obrotowego..?
Może coś wiesz więcej i mi dopowiesz (lub inna dobra dusza)? No i gdzie jest sterowanie PTT..?
Vy 73 Piotr
#22
może to wersja si570?
"V15.15 10/12/2011: Changes made necessary for the new Si570 chip from SiLabs.
** The new chip version with 7ppm temperature stability did change the
** Index of the RFREQ registers from 7 to 13. Also a new function to
** freeze the RFREQ when updating new data to the RFREQ (Freeze-M).
** The firmware can auto-detect the new Si570 chip and use the correct
** RFREQ index. The function CMD_SET_SI570_GRADE (0x44) is extended to
** support the change of RFREQ index.
** Also removed some global register variables to normal ram."
#23
HM!!!
set...wpisz, ustaw w pamięci A/B....coś tam.....nie wiem co (?)
to samo dotyczy pamięci C.....
W mojej wersji syntezy nie ma takich ustawień, nie mam też pamięci C.
Konstruktor udoskonalił oprogramowanie bo masz nowszą wersję jak pisałeś....
ale jak by tłumaczyć chłopu...zgaduję teraz.....pamięc C może dotyczyć funkcji RITa, której to u mnie nie ma. Postaraj się przetłumaczyć na nasze nowy Manual, tam na pewno jest opisane co trzeba ustawić w menu syntezy.
Całość jak widać jest sprawna....ino operator nie doczytał....(to nie są złośliwości)!
Ja nie czytałem nowej instrukcji montażu obsługi tej wersji syntezera, ale chyba to zrobię bo coś nowego w oprogramowaniu się pojawiło.
Rysio!
Zapomniałem jeszcze odpowiedzieć na jedno pytanie:
- gdzie jest PTT....otóż NIE MA.
Opisane na schemacie PTT dotyczy blokowania przestrajania syntezy ręcznie, przyciskiem LOCK...i nic więcej, nie należy tego interpretować jako PTT nadajnika.
Syntezer musi przecież pracować ciągle.
Rysio!
#24
Oj Rysiu... Instrukcja sie kończy na tej jedynej która powstała na początku czyli V5.4 i dotyczy nowej PCB. Do nowych funkcji czyli RITa jest jedynie nowy rysunek z dodatkowymi wyprowadzeniami na dotychczasowych pinach rezerwowych (od 16 do 20). Sprawdzę jeszcze, czy ma to coś wspólnego z RITem, a w razie braku sukcesu spróbuję zasięgnąć informacji u źródła Wink
73 Piotr
#25
Wszystko jasne....nie mogę się więcej wypowiadać w tym temacie, nie składałem tej najnowszej wersji, jedynie oglądnąłem schemat na stronie internetowej. Sądzę jednak że same ustawienia są intuicyjne i nie powinno z nimi być problemów.
Na tym już zakończę swoje wypowiedzi.....za SUKCES uznaję że udało Ci się ją uruchomić, życzę też, aby pracowała bezproblemowe.....na pewno się przyda w domowych zastosowaniach.
W mojej zastosowałem modyfikacje opisane we wcześniejszych postach tego wątku.
Pozdrawiam Ciebie i czytających!
Rysio!
#26
odpowiedź ze źródła:
"Piotr,
This is option for using the Si570 chips with stability of 7 ppm instead of normal 20ppm
SDR-Kits does only supplies 20ppm Si570 chips because 7ppm chips are very expensive.
Do NOT use 7ppm option
I will update the manual at next revision of hardware
best regards
Jan "
Uważam temat za (chwilowo?) zamknięty.
73 Piotr
#27
No i wszystko jasne!
Rysio!
#28
Mam pytanie czy wsad do procka do tej syntezy jest dostępny, czy trzeba zamówić procka zaprogramowanego szukałem i nic nie znalazłem może źle szukałem ?
#29
Hej.
Tylko zaprogramowana kostka w sdr-kits.
73 Piotr
#30
[ATTACHMENT NOT FOUND]Panowie pomagam koledze w uruchomieniu Piligrima. Do ,,napędu" używa niniejszej syntezy. Chcemy to pożenić z filtrami BPF produkcji DW_Radio. Jak można w miarę szybko sprawić, aby w funkcji częstotliwości wystawiane poziomy BCD z syntezy zagrały z dekoderem 4028 na płytce BPF i pozwoliły dołączać odpowiednie obwody? Mam obawy, że pozostaje tylko zabawa diodami - czytając wieści o niedostępności wsadu do procka. Czyżbym się mylił?
Jeszcze jedna niespodzianka - patrzę na schemat filtrów i coś mi się wydaje pokopane na styku układów ULN2003 i CD4028. Macie jakieś wieści na ten temat? Czy to tylko błąd w schemacie, czy PCB też jest zrobiona z błędem? Nie bardzo rozumiem dlaczego wejścia A,B,C są dołączone przez rezystory do Vcc i myślę, że chcąc prawidłowo sterować dekoder trzeba odłączyć od masy wejście D i puścić je na płytkę syntezy, bo inaczej nie uzyskamy napięć dla pasm 24 i 28 Mhz na wyjściu CD4028.
