NWT-7 analizator obwodów
(21-12-2012, 22:27)SP2JQR napisał(a): Tak, bez problemu.
Krótko zwięźle i na temat Smile ale niestety nic mi to nie mówi Sad może Kolego byś mi napisał w jaki sposób był bym bardzo wdzięczny Smile
Z tego co jest mi wiadomo dopasowanie trapów w W3DZZ polega na tym aby uzyskały częstotliwość rezonansu ok 7 Mhz (chyba 7.050Mhz). I to jest tyle. Zatem zdejmujesz po prostu charakterystykę tego trapu i dopasowujesz go (i cewkę i kondensator) aby miał on częstotliwość rezonansu równoległego jak najbardziej zbliżona do wymaganych 7Mhz.
Trapy w W3DZZ są obwodami rezonansowymi równoległymi, czyli w rezonansie mają minimalne tłumienie. Zatem można połączyć np. wejście NWT z wyjściem poprzez trap. Wtedy minimum na wykresie to będzie F rezonansu. Albo można połączyć we z wy NWT i równoległe podpiąć trap - wtedy maksimum na wykresie to będzie właśnie rezonans trapu. Oczywiście dobrze byłoby dać jakieś tłumiki, na wyjściu NWT można załączyć z programu. Na wejście sondy można dodać jakiś w formie 'beczki' czy to na BNC czy SMA. Chodzi o to, aby zminimalizować wpływ pojemności pasożytniczych na rezonans trapu. Myślę, że koledzy dokładniej wyjaśnią wpływ dopasowań na pomiary.
Bartku trochę się mylisz. Trapy są obwodami szeregowymi (może to złe określenie ale trapy stanowią szeregowy element anteny) i w rezonansie odcinają zbędną część anteny, a więc mają dużą oporność. Obecnie pasmo 7 MHz ma większą szerokość więc trapy stroimy na częstotliwość na której najczęściej pracujemy np. 7.158. Im bliżej rezonansu trapu tym jego działanie jest skuteczniejsze.
Taki trap możemy stroić za pomocą NWT na dwa sposoby. Pierwszy polega na włączeniu trapu między wyjście a wejście NWT i strojenie go na min sygnału przy częstotliwości która nas interesuje. Drugi polega na włączeniu między wejście a wyjście szeregowo 2 kondensatorów np. po 5 pF. Trap włączamy pomiędzy masą a połączonymi kondensatorami. W tym wypadku stroimy na max sygnału. Musimy mieć świadomość że obie metody mają swoje ograniczenia i wprowadzają błędy.
Sprzężenie nie może być duże, więc lepiej jest sprzęgać za pomocą pętli z drutu. Stroisz na 7.05MHz. W tych trapach ważna jest i pojemność kondensatora i indukcyjność cewki (a nie tylko ich wzajemny rezonans), te wartości muszą być dokładnie takie jak w opisie (inaczej, antena nie będzie pracowała na wszystkich swoich pasmach). Załóż oddzielny temat, bo w tym pisać o trapach nie wypada Wink
edit.
Zdzisławie, ale f rezonansu trapów nie może być zmieniane, bo antena się rozjedzie na wyższych pasmach i będzie pracowała wyłącznie na 80 i 40m. Na wyższych pasmach bierze udział sama pojemność lub sama indukcyjność i jeśli się je zmieni, nie będzie tam stroiło.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Trapy są obwodami równoległymi LC - widać to na każdej stronie poświęconej W3DZZ. Inna kwestia, iż są one szeregowo włączone z promiennikiem anteny (odcinkami promieniującymi anteny). I ich celem jest odcięcie tych ramion, aby skrócić antenę na wyższych pasmach. I mówiąc "minimalne tłumienie" miałem na myśli, iż "nie przewodzą" sygnału dla F rezonansu. Dlatego opis pomiaru jest prawidłowy, choć metodyka może nie do końca - jak napisał Zdzisław trzeba zrobić to poprzez kondensatory a nie tłumiki jak sugerowałem.
Antena W3DZZ jest anteną wielopasmową. Trap jako taki swoje zasadnicze zadanie spełnia tylko na częstotliwości 7MHz. Na innych częstotliwościach jest inne zadanie trapu. Np na 3.5 MHz skupiona indukcyjność trapu stanowi wydłużenie anteny do rezonansu. Tak jak napisał Łukasz aby antena działa prawidłowo na wszystkich pasmach indukcyjność i pojemność nie może być dowolna.
najbardziej klasyczny rysunek opisujący w3dzz i pokazujący co każdy element (L, C lub cały trap) robi z anteną na poszczególnych pasmach.
mrn
Źródło: Bieńkowski Zdzisław, Amatorskie Anteny KF i UKF, WKŁ, Warszawa, 1978, s.273
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Łukasz, dziękuję - zapomniałem podłączyć link.... :-)
mrn
