Enkoder w wykonaniu Home Made
#61
Mam to zrobione w swoim Piligrimie. Działa bardzo dobrze, ale tylko z większymi silnikami. Układ trzeba dostroić do silnika dobierając niektóre rezystory, inaczej będzie przepuszczał niektóre impulsy szczególnie przy powolnym kręceniu.
#62
Czy ma ktoś pewne źródełko magnesów do AS5035 / AS5040 - producent w/w kostek nie dołączył ich do sampli pomimo mojej prośby. Wydłubałem takowe ze starych szachów ale są chyba w nie tę stronę namagnesowane...
#63
Czesc,
podaj mi adres do wysyłki to dostaniesz takie jak zalecał producent...mi przysłali z zapasem...
powodzenia.
powiedz ile ci potrzeba ,,na już``.
Witek sp5taa.
#64
Dzięki serdeczne. 1 min - 3 max :-) Nie spieszy się, adres wystukam kluczem przy najbliższej okazji :-).
Ale myślę że wszystkich potrzebujących nie zaspokoisz, więc moje pytanko nadal aktualne.
#65
Ja też nie dostałem magnesików do swoich próbek. Przeglądnąłem oferty magnesów neodymowych na portalu aukcyjnym i niestety okazało się, że te w kształcie walca są magnesowane "nie w tą stronę". Problem rozwiązałem kupując magnes sześcienny - można sobie go ustawić tak jak trzeba. Minusem jest to, że jest wyższy niż te oryginalne, ale w moim enkoderze działa bez problemu.
Przemek SQ9NJE
http://www.sq9nje.pl
#66
(19-09-2012, 17:12)SQ9NJE napisał(a): Ja też nie dostałem magnesików do swoich próbek. Przeglądnąłem oferty magnesów neodymowych na portalu aukcyjnym i niestety okazało się, że te w kształcie walca są magnesowane "nie w tą stronę". Problem rozwiązałem kupując magnes sześcienny - można sobie go ustawić tak jak trzeba. Minusem jest to, że jest wyższy niż te oryginalne, ale w moim enkoderze działa bez problemu.
Magnesy zamawia się osobno, też miałem ten problem. Poszukaj dobrze na stronie.
Pozdrawiam.
#67
Witajcie. Ponieważ sam zrobiłem sobie kuku zamawiając sample AS5040 bez magnesików w dwóch słowach co zrobić by zamówić komplet od producenta (może przyda się dla mniej wprawnych kolegów).
AMS ma w swojej ofercie różne magnesy sprzedawane osobno od układów. Najprościej w wyszukiwarkę na stronie wpisać słowo "magnet" i później w wynikach wyszukiwania odszukać sobie typy przeznaczone właśnie dla "magnetic rotary encoder" (oczywiście można wpisać obie frazy naraz). Nie podaję konkretnych symboli, bo na stronie znajdziecie wiele rodzajów pasujących wymiarami i parametrami do aplikacji z AS5040 (należy wybrać takie, które akurat są dostępne). Dopasowanie nie powinno stanowić problemu bo do każdego typu magnesików znajdziecie "dataszit" a w pdf-ie od AS5040 w rozdziale 15 opisano niezbędne parametry potrzebnych magnesów. W razie problemów chętnie pomogę via priv.
#68
Poradziłem sobie inaczej ... wydłubałem magnesik z miniaturowych szachów, złamałem i przykleiłem do ośki poxipolem na sztorc. Działa doskonale.
#69
Enkoder magnetyczny AS5040 wykonany z bębna i silnika głowicy magnetowidowej:
73!  Zbyszek
