Synteza Oleg 9
#81
Można prosić o sesję zdjęciową tego encodera ? Właśnie rozbiłem 20 kilogramowym kawałkiem muru kilka drukarek i mam 4 encodery z tarczami. Może coś wyrzeżbię. Rolleyes
#82
(20-03-2010, 17:03)SP5APU napisał(a): Witam
Zgodnie z obietnicą umieszczam na forum plik w PDFie , który być może pomoże mniej doświadczonym kolegom w wykonaniu i uruchomieniu modułu syntezy. Wszelkie pytania proszę na forum lub majla.
Adam!
Przeczytałem i jestem pod wrażeniem!
Świetna "łopatologiczna" instrukcja.
Ja widać po ilości pobrań jest już dość popularna.
Czy można wnosić do Twojego dzieła poprawki (zauważyłem kilka literówek)?
Może inni Koledzy mogli by dodać coś ciekawego ze swojego doświadczenia również w kwestiach merytorycznych ?
Zdecyduj czy wolisz, żeby podsyłać Ci poprawki i sam je naniesiesz, jeśli uznasz za stosowne, czy lepiej, żebyś opublikował źródło (plik Word) i wtedy można będzie podsyłać do Ciebie korekty, a Ty zajmiesz się tylko redakcją i nadawaniem wersji dokumentu (tu chyba będziesz miał mniej pracy).
Ja niebawem zamieszczę poprawiony i dostosowany do najnowszej wersji oprogramowania syntezy (ver.2.2) opis jej obsługi.
Pozdrawiam - Jurek
#83
Jurek....
Zawsze można nanieść poprawki i dodać to co wniesie coś do tematu. Jestem otwarty... Smile
#84
Witam wszystkich mam problem z ta synteza niby wszystko ok enkoder zmienia czestotliwosc bo sprawdzalem czestoscimierzem ale na wyswietlaczu mam tylko migajacy kwadrat i mam pytanie co moze byc przyczyna z gory dziekoje za wskazowki i rady
#85
Podaj model LCD . Miałem podobne problemy z inicjacja LCD spowodowane złe pracującym generatorem .
#86
Witam jet to PQC1602K-SYL-1
Wlasnie sprawdzilem dodatkowo na wyswietlaczy 2x20 i jet to samo tylko kwadracik miga
#87
Objawy, które podajesz świadczą o braku poprawnego sterowania wyświetlacza przez procesor. Na jakiej płytce wykonałeś syntezę. W pierwszych opisach syntezy był błąd, czytaj post nr 29 na tym wątku (http://sp-hm.pl/thread-268-post-690.html#pid690 ).
Sprawdź jeszcze raz podłączenie LCD do płytki wg opisu wyświetlacza.
PS. Opis błędu podłączenia LCD na cqham.ru podany przez Oleg 9
#88
w poście nr.29 kolege Adama podani jest pdf WH1602L ale diabeł w szczególu tkwi na plytce sinteze jest trocha inne wyprowadzenie pod goldpini i na zalączoniom obrazku podaje różnice i wyprowadzenie pod goldpini żeby wyslietlacz podłączyc pod kanapke
#89
Witam dziekuje wszystkim za podpowiedz,synteza hula jak trza od nowa polutowalem przewody do lcd i teraz jest wszystko w porzadku jeszcze raz dzieki
ps.RS i E pin podlaczylem wg scematu i odrazu wystartowal tak ze na scemacie jest dobrze zaznaczone
#90
czy C27 w module syntezy to jest 100n?
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
