Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
07-11-2012, 22:26
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-11-2012, 22:26 przez SQ4RNF.)
Poszukuję schematu zasilacza regulowanego 0-14V o wydajności prądowej około 6-8A. Posiadam słynny zasilacz laboratoryjny z electronics-lab 0-30V ale przy zasilaniu odbiornika 12V (a takim napięciem najczęściej się coś zasila) sporo mocy idzie w powietrze (a pokój wolę ogrzewać gazem, bo taniej
). Oczywiście napięcie ma być stabilizowane. Ze względu na prawo Darwina, przyda się także zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Liczba postów: 63
Liczba wątków: 7
Hej Łukasz. ja kiedyś zmajstrowałem taki sobie zasilacz
Przy podanych wartościach elementów uzyskałem zakres regulacji od 3V do 14V. Zamiast 2n3055 możesz zastosować każdy inny tranzystor o wytrzymałości min 10A. Choć szczerze to z tymi tranzystorami dalej problemu nie ma w sklepach jak i z lepszymi np. KD502 a obudowa tego tranzystora typu TO-3 zapewnia prawidłowe chłodzenie na radiatorze. Układ ten posiada limiter prądu wyjściowego regulowanym na potencjometrze R11.
Może Ci się nada ten schemat znaleziony kiedyś w internecie i układ ten działa ciągle u mnie z bardzo zadowalającą stabilizacją
Liczba postów: 490
Liczba wątków: 23
Rozejrzyj się za stabilizatorem LM338 jak połączysz 2 szt to będziesz miał około 10A.
cxem.net/doc/pitanie/LM138.pdf
Już prościej się nie da
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 1
08-11-2012, 17:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-11-2012, 17:56 przez NEXIA.)
Da się, np. KS SN07 (max.7A) lub KS SN10 (max.10A)
http://www.nikomp.com.pl/opisy/UXK00/UXKSN070.pdf
Liczba postów: 190
Liczba wątków: 17
Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
Bardzo dziękuję Kolegom
Nie spodziewałem się, że istnieją stabilizatory na takie prądy, he he.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Liczba postów: 79
Liczba wątków: 4
Cześć . mam jeszcze jeden SN07 ! na pierwszym przekroczyłem max napięcia wejściowego - u mnie wyszło ( po kondensatorze 35,5 V i krótkie działanie !!!! na luzie ! Poszedł dym i koniec regulowania napięciem wyjściowym .
Chyba tych wejściowych napięć nie wolno traktować na MAXA .
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 1
Mój SN07 ma tylko ok.20V na wejściu i chodzi bardzo dobrze jak do tej pory. Używam go jako prostownika (14,4V - 6A) i zasilacza regulowanego.
Liczba postów: 490
Liczba wątków: 23
22-02-2013, 9:22
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-02-2013, 9:22 przez SQ9JXT.)
Mnie to wygląda na to, że ten stabilizator KDSN07 czy 10 to po prostu LM317 z tranzystorem mocy zalakowany w jednej obudowie. Wynika to z zakresu regulacji 1,2-32V i napięcia wejściowego 35V.
Z uwagi na koszt około 30-40zł to taniej wyjdzie po prostu kupić LM317 i solidny tranzystor i połączyć to w kupę. Efekt będzie identyczny.
Pozdrawiam!
Tomek
Liczba postów: 102
Liczba wątków: 4
(22-02-2013, 9:22)SQ9JXT napisał(a): Mnie to wygląda na to, że ten stabilizator KDSN07 czy 10 to po prostu LM317 z tranzystorem mocy zalakowany w jednej obudowie. Wynika to z zakresu regulacji 1,2-32V i napięcia wejściowego 35V.
Pozdrawiam!
Tomek
KDNS05 lub KDNS07 to hybryda 3 lub 4 sztuki LM317 na ceramice.
