Tani SDR
#91
SharpSDR Tuner RTL2832 Converter home made. Dzisiaj około 11:30 czasu lokalnego. Wyłącznie filtr 30MHz antena bez dopasowania.
Wieczorem na 3,5MHz i 7MHz konieczne filtry pasmowe. LSB band 7MHz, FFT resolution 131072. Pozostałe ustawienia bez zmian.
Inne Programy SDR mają problem z shift-em a,albo cosik źle ustawiam.
Antena LW 50m długości, 5m nad poziomem gruntu.
[Wideo: http://www.youtube.com/watch?v=-847bcLSNSY]
#92
Koledzy skąd pobrać ExIO? Myśle, że tutaj leży mój problem, tzn w sharp sdr nie mam opcji rtl sdr jak u Was.
73
Piotrek
#93
ExIO USRP można pobrać tu: http://wiki.spench.net/wiki/USRP_Interfaces .
A tutaj instrukcja instalacji : http://ywd.pl/testowa/odbiornik-sdr/ .
Poza tym w nowszych wersjach SharpSDR należy zrobić zmiany w pliku SDRSharp.exe.Config .
Tutaj jest wersja przerobiona http://licho.org/~sp3vzx/stara/soft/sharpsdr.zip ,
no i wpisane trochę częstotliwości.
#94
Dzięki, dalej nie moge nic odebrać, ale to już chyba kwestia fabrycznej "anteny"
Musze sprawdzić z normalną anteną.
#95
Jeżeli problem leży po stronie softu, to antena nie ma tu nic do rzeczy. Czy widać coś na wodospadzie oraz czy są szumy w głośnikach? Nie napisałeś co u Ciebie nie gra więc trudno jest stwierdzić gdzie tkwi problem.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
#96
Szum w głośnikach jest, na wodospadzie nic nie widać
[Obrazek: http://obrazki.elektroda.pl/5705198000_1347203466.jpg]
[Obrazek: http://obrazki.elektroda.pl/5809815200_1347203467.png]
Na 93MHz u mnie jest RMF FM, nawet jego nie mogę odebrać.
Nie wiem co może być nadal źle.
Zastanawia mnie jedna rzecz. Mam not only tv, na jednym boku jest chyba dioda, ona powinna świecić?
#97
To jest dioda odbiorcza od pilota.
W moim lokatorze na oryginalnej antenie to nic nie odbieram.
#98
To gniazdo to normalny czincz?
#99
Witam. Czy ktorys z kolegow odpalil juz soft DSD razem z SDRSharp? skonfigurowalem sobie juz ladnie Virtual Audio Cable, ale nie radze sobie z dsd. Uruchomiajac go otwiera mi sie dosowe okienko i nic. Jesli uruchamiam z parametrem -i dev/dsp -o dev/dsp jak radza w internecie, wyskakuje mi jakis blad audio.
Mamy kolejny bardzo prosty konwerter http://www.george-smart.co.uk/wiki/FunCube_Upconverter
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
