19-09-2012, 10:54
(30-06-2012, 21:54)SQ7PGO napisał(a): Na temat kondensatorów tez chciałbym sie zapytać. Dla separowania za lampą GU-43 uzywany jest w PA spory kondensator 2200 pf / 4000-6000 V...
Obliczenie na jakie napięcie mamy mieć kondensator separujący jest proste.
W uproszczeniu:
U = 2 x Ua + margines bezpieczeństwa.
Zakładając, że Ua = 2500V, kondensator musi wytrzymać co najmniej 5000V a w praktyce min. 8000-10000V. Nie uwzględnianie tego marginesu jest ryzykowne. Większość kondensatorów tego typu do których mamy dostęp (kasa!!!) pochodzi z odzysku, ma czasami kilkadziesiąt lat i swoje przepracowało...
No i zapomnijmy o kondensatorach mikowych w bakelicie (typu czekoladka) nawet jeżeli spełniają wymagania napięciowe!
__________
Ryszard
To, że z Twoich pomiarów wynika inna pojemność niż z opisu na obudowie wynika raczej z metody pomiarowej. Pojemność mają zapewne prawidłową, ale Twój miernik pokazuje w ich przypadku nieprawidłowe pojemności (nie zawsze to co miernik wskazuje to prawda - szczególnie przy prądzie zmiennym). Trzeba zmierzyć innym przyrządem. Kondensator najlepiej mierzyć na częstotliwości, na której będzie pracował - ale najczęściej mostek LC na to nie pozwala. Da się to zrobić np miernikiem MFJ-269. Jest też opcja (ale raczej b. mało prawdopodobna) że są błędnie opisane.
