#81
Rainbow
Cześć!
No i znowu ja Big Grin
Tym razem muszę Was poprosić o kolejną podpowiedź.
Nawinąłem klasyczny balun prądowy na rdzeniu FT140-43. Dwa druty DNE 1 mm sprzężone przy pomocy rurek termokurczliwych. Indukcyjność jednego uzwojenia to 46uH; trochę za dużo wobec wymaganego minimum 25uH, tym bardziej, że preferuję pracę a wyższych pasmach.
Pomiar baluna miniMaxem z dołączonym sztucznym obciążeniem.
Kolega Henryk SP2JQR w swojej wcześniejszej wypowiedzi sugerował, że z punktu widzenia prądu w.cz. nawinięty dławik należy rozpatrywać jako całość czyli... Aby sprawdzić miernikiem indukcyjność tak wykonanych cewek obie (każda po 46uH) należy połączyć szeregowo. No więc połączyłem szeregowo i miernik indukcyjności pokazał 0,55uH Confused Huh Exclamation O co chodzi ???
Może ktoś spróbuje wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje ???
Pytanie do Łukasza SQ4RNF: Gdzie kupiłeś ten teflonowy kabel? Bo znam dwie podwarszawskie firmy: na południowym zachodzie czy tylko na południu?
Dziękuję za usłyszenie
Robert SQ5STZ Smile
Niejeden chciałby mieć taki balun jak Twój Big Grin
Ja również próbowałem zewrzeć skrętkę z jednej strony i mierzyć drugą ale indukcyjność wychodziła mi taka jak w Twoim przypadku. Najlepiej jakby wypowiedział się Henryk.
Firma jest z południowego zachodu. Przed chwilą sprawdzałem na allegro i nie ma już tego brązowego, natomiast pojawił się rg142 z podwójnym srebrzonym oplotem, tyle że gorąca żyła to jest drut, co może wpłynąć na giętkość przewodu.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Zewrzeć trzeba początek z końcem, a nie 2 druty z jednej strony. Gdy zwieramy tak jak wy to znosi się pole, bo płyną prądy w przeciwfazie. Wynik zbliżony do zera "mówi jak dobra jest symetria uzwojeń. W "moim" wypadku indukcyjność powinna być 4x większa od uzwojenia pojedynczego.
Rainbow
Dzień Dobry
Właśnie Henryk SP4HKQ uświadomił mi... że muszę znaleźć stare książki do elektrotechniki i przypomnieć sobie obwody prądu zmiennego. Ciągle zapominam o fazach i "wyprzedzeniach" i opóźnieniach Confused
Henryk dziękuję za podpowiedź Smile i proszę o więcej.
Zatem dwie cewki połączone równolegle powinny dać wyniki 46uH/2=23uH ??? A co z indukcyjnością wzajemną ??? Pytam bo nie wiem jak powinno być ???
(05-07-2012, 17:02)SP4HKQ napisał(a): ...W "moim" wypadku indukcyjność powinna być 4x większa od uzwojenia pojedynczego.
Henryk oświeć nas w temacie, proszę.
Łukasz SQ4RNF dziękuję za podpowiedź. Namierzyłem ten kabel Cool Na portalu aukcyjnym jest wersja brązowa za jakąś (jak mawiał Kramer) horrendalną pomyłkową kwotę za 1m.b. Za to cena tego białego jeszcze jest do przyjęcia.
Uzupełniając temat to wykonałem próby "wytrzymałościowe" baluna (rdzeń FT140-43 + 7 zwoją 2x1mm DNE w rurce termokurczliwej). Przyłożyłem 750W w CW przez 30 sekud. Rdzeń zrobił się ciepły zaś miejsca gdzie było nawinięte uzwojenie gorące, ale dało radę trzymać palce. Przy mocy 150W w CW rdzeń był letni zaś przy uzwojeniach lekko ciepły.
Teraz jestem w trakcie testów baluna w nowej wersji, lekko poprawionej. Dam znać jak skończę.
3VCie Się Smile
Robert moje imię jest bezpośrednio pod znakiem, więc pisz trochę uważniej.
A teraz o indukcyjnościach. Musimy rozważyć 2 sytuacje. Jedna gdy mamy dwie cewki ale każda nawinięta na innym rdzeniu. Druga gdy obie cewki są na jednym rdzeniu. To co piszesz to zachodzi w wypadku 2 indukcyjności, ale każda na własnym rdzeniu. Wzór na indukcyjność to L= ALxN2 (N2 to jest liczba zwoji do kwadratu) . Więc jak mamy 2x więcej zwoji L=Alx(2xN)2 to po rozwinięciu L=Alx4xN2. Gdy cewkę nawijany na jednym rdzeniu to jak zwiększamy liczbę zwoji 2x to indukcyjność rośnie 4x.
Rainbow
(06-07-2012, 5:33)SP4HKQ napisał(a): Robert moje imię jest bezpośrednio pod znakiem, więc pisz trochę uważniej.
Nie wiem dlaczego pomyliłem imiona Huh U nas na wsi ciągle ponad 30 stopni więc pewnie dlatego Blush
Dziękuję w imieniu zielonych. To wyjaśniło moje i nie tylko wątpliwości.
Witam ...
Polecam zajrzeć na linka i obejrzeć jak naprawdę prosto WOBULOSKOPEM można zmierzyć impedancje BALUNA PRĄDOWEGO Smile
będziecie zaskoczeni :-) szybkością i prostotą metody ;-) i nie bijemy to sie o dokładność aptekarska że pomylimy sie o kilka "łomów"
bardzo ładnie widać wszystkie własne rezonanse :-)
https://sites.google.com/site/max6notatk...impedancji
na dole linku sa dodatkowe linki do podstron.
Oczywiście ja jako wobulskopu użyłem MAX6... ale wiadomo wobuloskop to wobuloskop :-)
Rainbow
(01-10-2012, 23:39)SP3SWJ napisał(a): Witam ...
Polecam zajrzeć na linka i obejrzeć jak naprawdę prosto WOBULOSKOPEM można zmierzyć impedancje BALUNA PRĄDOWEGO Smile (.ciach.)...
Cześć Jarek :-)
Niestety, na razie inwestuje w harmoniczne ;-)
Póki co używam miniMAXa i to nim zrobiłem pomiar mojego "idealnego" baluna prądowego.
Impedancji jeszcze nie zmierzyłem bo nie mam MAX6 :-P ;-)
Balun był ze mną w Burzeninie, ale nie zdążył się zmierzyć :-( bo kolega z "elektrownią pomiarową" szybko się zwinął.
Opis wykonania zamieszczę w najbliższej przyszłości.
3VSie
Witajcie . Przez ostatni weekend popełniłem stronę o un-bal_ach 1:1 wymuszających symetrię .
Może opis się przyda .
Rdzenie kosztują około 1zł za sztukę, do nabycia w firmie AET .
Zakupy w zasadzie hurtowe - jak trzeba to pomogę w detalu.
http://www.sp2fp.profimot.pl/Balun_1-1_r...exbal.html
Jarku SWJ zapraszam na pomiary z dwoma sądami i maxem
Pawle popraw linka strona się nie ładuje... ..
Wiesz że Ciebie zawsze chętnie odwiedzę z moimi zabawkami
a czy podobne do tego wredne pomiary by zewrzeć go "złośliwie" jak na tym obrazku ?
Czyli na wyjściu "lewy" ...albo "prawy" do masy źródła sygnału
[Obrazek: CHOKE_load-shotr_to_ground.png?height=600&width=800]
