21-01-2012, 9:03 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-01-2012, 9:03 przez SQ4AVS.)
Myślę że w związku z kursem C ale nie tylko może się kilku osobom przydać a zrobiony samodzielnie da satysfakcję. Ja wykonałem ponieważ chciałem mieć coś na usb -używałem do tej pory programatora na rs-ie.
opis po polsku http://mirley.firlej.org/programator_na_usb_usbasp
soft trzeba wgrać w procek i zainstalować po 1 włączeniu programatora biblotekę
libusb w komputerze -komputer poprosi o tę czyność są na tej stronie http://www.fischl.de/usbasp/
wspiera
AVRDUDE od 5.2.
BASCOM-AVR od1.11.9.6.
Khazama AVR Programmer
eXtreme Burner
polecam też poczytać to http://mirley.firlej.org/programowanie_m...ow_avrdude
Uwaga schemat jest dla wersji przewlekanej a płytka pod procek smd -oba te procesory różnią się nieco wyprowadzeniami. Wzór płytki pochodzi skądś z netu -nie pamiętam nawet skąd i jest zrobiony w sprincie jako kopia.
24-01-2012, 22:23 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-01-2012, 22:23 przez SQ8GUM.)
Wykonałem coś podobnego, tylko na ATTINY 2313-20P jakiś czas temu. Z Win AVR działa wyśmienicie Nawet od biedy do samego zaprogramowania można użyć napięcia z porty USB. Można wziąść płytkę, czy urządzenie bliżej komputeraz, zaprogramować, i przenieś spowrotem do zasilacza.
Krzysiek SQ8Z wykonał parę sztuk PCB tego programatora i przesłał je mi. Jeśli ktoś ma ochotę to wyśle mu ją gratis pod warunkiem przesłania zaadresowanej koperty zwrotnej. Kto pierwszy ten lepszy.
Dawno temu wykonałem ten programator w wersji przewlekanej. Urządzenie działa bez żadnych problemów na winXp, vista, 7. Najlepszym programem jaki dotychczas używałem jest mkAVR clculator http://atnel.pl/mkavrcalculator.html chyba ze względu na łatwość w ustawianiu fusebitów ;p
(13-10-2012, 17:10)SQ4AVS napisał(a): Krzysiek SQ8Z wykonał parę sztuk PCB tego programatora i przesłał je mi. Jeśli ktoś ma ochotę to wyśle mu ją gratis pod warunkiem przesłania zaadresowanej koperty zwrotnej. Kto pierwszy ten lepszy.
Masz jeszcze te płytki? Wersja przewlekana czy smd?
Programator taki na ebau można z kosztami wysyłki kupić za 3,5 usd
przy okazji naprawdę ciekawy link opisujący jak można wykorzystać go do
programowania xmeg http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2359783.html
