Piligrim
I co dała zamiana z -7,5V na +7,5V ? jak to działa oczywiście prócz samej poprawy audio.
Objawy były takie, że audio było cichutkie i zmiana położenia potencjometru nie miała żadnego praktycznie wpływu na wzmocnienie sygnału. Poziom adio był taki, że trzeba by było dołożyć kolejny stobień wzmocnienia. Teraz jest wszystko ok. Muszę jeszcze dołożyć płytkę CW, ponieważ w opinii kolegów poprawia jakość działąnia automatyki, a z tej nie jestem do końca zadowolony.
Wstrzymuję się z daleko idącymi wnioskami, ponieważ póki co synteza nie ta, a przede wszystkim brak jakichkolwiek filtrów wejściowych.
Dzięki Marku za namiary na układy (obydwa Big Grin)
Pytałem się co do tej zmiany bo u mnie do -7,5V podłączone i działa normalnie jak rozkręcę na maksa to aż uszy bolą Smile
(10-10-2012, 6:25)SQ8GUM napisał(a): Wszystko ok :-) Poszedlem na "skroty" i potencjometr AF Gain podlalczylem do +7,5 V a nie do -7,5 V. Teraz audio jest ok.
Cześć,
to nie do konca jest tak, ten potencjometr to nie AF lecz RRW i faktycznie musi być na niego podane minus 7,5 Volta...
pamietam ze gdy ja uruchamiałem swojego Piligrim`a i nie podałem tego minusa to też była cisza i wielka konsternacja z mojej strony...
Powodzenia.
Witek sp5taa.
Po przerwie wróciłem do walki z piligrimem , i siedze nad s-metrem i dalej nieweim o co chodzi napiecie na wyjsciu dla s-metra powinno się zmieniać w gdy jest mocna stacja napiecie wieksze gdy słaba napięcie mniejsze ale tak nie jest jedynie jak zmieniam poziom wzm potencjometrem to to napięcie zmienia się. Prośba może ktoś wie co jest grane może coś nie działa prawidłowo . Proszę o pomoc.
Podłączyłem dziś pierwszy raz zasilanie pod moją płytkę piligrima.
Efekt mam dziwny ponieważ odbiornik uruchamia się raz na kilka prób. Tzn. w głośniku słychać cichy szum i po kilku zał. / wył. pojawia się głośniejszy szum i odbieram stacje.
Nie wiem co teraz zrobić, oscyloskopu nie posiadam.
Janusz
Coś podobnego miałem, jak wcięło polaryzację/połączenie przez rezystor do masy wejścia mixera.
Coś dla oka,Rolleyes
Waldek to już było :-) , pokaż nowe swoje zabawki na pewno jakiś zrobiłeś :-)
Piligrim fajnie wygląda :-)
Obudowa fantastyczna,może kolega pokaże zdjątka wnętrza radia.Mechanika obudowy to temat zawsze bardzo interesujący dla dłubaczy.Gałka chyba klejona z dwóch sztuk.Z jakiego materiału i jaką techniką została wykonana maskownica?
Wojc!o
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP7ITJ, 1 niewidocznych użytkowników, 4 gości
