Nowa synteza według DL4JAL
#51
Witam.Nie potrzeba włączać i wyłączać sterownika lub całej syntezy.Synteza generuje po pokręceniu impulsatorem, wystarczy jeden impuls.
Można to tłumaczyć uśpieniem kumunikacji z DDS.Pierwszy impuls budzi i dalej jest OK.
Chyba że u Kolegi inaczej zachowuje się cały układ syntezy.
Sterownik DL4JAL pracuje z syntezą AD9850 w miniYesie .
Drugi u kolegi z ad9851 zachowuje się podobnie.
Dziękuję za odpowiedz. Nasunęło mi to coś na myśl po Kolegi poście i odkryłem, ze rzeczywiście wystarczy poruszenie gałką do zmuszenia AD9851 do generacji. Po prostu nie można uruchamiać sterownika i DDS-a w tym samym czasie. Najpierw trzeba podać zasilanie na sterownik, a jak już się uruchomi, to dopiero wtedy zasilić DDS. Potrzebny jest jakiś układ opóźniający włączenie zasilania DDS-a. Może jakieś praktyczne rozwiązania??
Marcin.
SP4EIB - u mnie działało tylko szybkie włączanie - inaczej DDS nie chciał generować nawet po pokręceniu gałka. Teraz odkryłem, ze najpierw trzeba dać się uruchomić sterownikowi, a dopiero potem podać zasilanie na DDS i wtedy pokręcenie gałką skutkuje generacja częstotliwości.
Witam. W moim wykonaniu płytka DDS zasilana jest z 12V i ma osobne stabilizatory +5V.
Czy synteza AD9851 u Kolegi pracuje z mnożnikem X6 ,bo miałem podobny problem w tej konfiguracji .Przejście na zegar 160Mhz poprawiło działanie .
Teraz po włączeniu i poruszeniu gałką wszystko jest OK
Tak, pracuje z mnożnikiem x6. Płytka od syntezy SP3SWJ (też osobne stabilizatory +5V) Ogólnie to jak już zaskoczy, to pracuje jak trzeba, ale trochę to denerwujące jest, że trzeba kombinować jak koń pod górę, żeby zechciała łaskawie ruszyć. Spróbuje dorwać inny generator i puścić ją bez mnożnika.
Marcin
A nie możecie napisać maila do twórcy układu może wykona jakąś poprawkowe w sofcie i wszyscy będą zadowoleni Smile, no chyba że problem jest w wykonaniu układu zastosowanych elementach.
Kolego Marcinie ja miałem to samo.Kupiłem generator 160Mhz i jest ok.
Można spróbować z innym generatorem bez mnożnika x6 i zobaczyć czy będzie startował.
Jest jeszcze jeden sposób ,mianowicie wpisać zegar jaki jest/Np 30MHz lub32Mhz/ i zmienic w opcjach nana synteze AD9851/50 .
Zobaczyć czy będzie startował jak potrzeba w tej konfiguracji .
Aktualnie jest do dostania generator 160 MHz na allegro.
... wkleje to to co napisaałem na SP7PKI..
na stronie DL4JAL maci podane kody źródłowe do aplikacji
http://www.dl4jal.eu/avfo/avfo.pdf
... problem można rozwiązać programowo - zmodyfikowac oprogramowanie i dodac inicjalizacje dla AD9851 wysyłając 5 x 8 "zer" i FQUD
3636 ;AD9850 und AD9851 init
3637 ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3638 ad9850_init:
3639 ad9851_init:
tutaj dopisac wysyłanie "zer"
3640 return
3641 ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3642 ;AD9850 und AD9851 init ende
3643 ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3644 ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3645 ;AD9833 und AD9834 init
3646 ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3647 ad9833_ad9834_init:
3648 rcall ad9833_ad9834_control_to_dds
3649 MOVLF B’01000100’,ddsword+1
3650 MOVLF B’10111011’,ddsword
3651 rcall ad9833_ad9834_word_to_dds
3652 MOVLF B’01000111’,ddsword+1
3653 MOVLF B’10101110’,ddsword
3654 goto ad9833_ad9834_word_to_dds
3655 ;−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3656 ad9833_ad9834_control_to_dds:
3657 MOVLF B’00100000’,ddsword+1
3658 MOVLF B’00000000’,ddsword
3659 ;−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3660 ad9833_ad9834_word_to_dds:
3661 bcf a_fsync
3662 movf ddsword+1,W
3663 rcall ad9833_ad9834_byte_to_dds
3664 movf ddsword,W
3665 rcall ad9833_ad9834_byte_to_dds
3666 bsf a_fsync
3667 return
3668 ;−−−−−−−−−−−−−−−
nie znam na tyle programowania tych picków by co od ręki pomóc... poszukaj kogoś kto przeanalizuje program - dopisze fragment i skompiluje... albo napisz do DL4JAL
na mojej stronie o starej syntezie są do pobrania KODY źródłowe do starego DL4JAL i jest tam w kodzie programu taki fragment...
;Funktion DDS-IC voreinstellen
DDSInit:
clr SData
clr FQ_UD
CLR SClk
;inicjalizacja DDSa zabezpieczajaca przed trybem serwisowym
MOV A,#00000000b
call ByteToDDS
CLR FQ_UD
setb FQ_UD
clr FQ_UD
MOV A,#00000000b
call ByteToDDS
CLR FQ_UD
setb FQ_UD
clr FQ_UD
MOV A,#00000000b
call ByteToDDS
CLR FQ_UD
setb FQ_UD
clr FQ_UD
MOV A,#00000000b
call ByteToDDS
CLR FQ_UD
setb FQ_UD
clr FQ_UD
MOV A,#00000000b
call ByteToDDS
CLR FQ_UD
setb FQ_UD
clr FQ_UD
; koniec inicjalizacji zabezpieczajacej przed trybem serwisowym
ret
.... także wiadomo już co zrobić....
... zresztą pisałem o tym na SP-HM wcześniej... ale jakoś się nikt tym nie zainteresował....
po prostu AD9851 to jest inny DDS niż AD9850 .... AD9851 ma pewne funkcje serwisowe ( zreszta opisane w DATASZICIE... )
edit edit.... jesli dobrze zrozumiałem ten PICo wy język to trzeba wstawić we wskazane miejsce do kodu i skompiować
rcall bittodds
bsf a_fsync
bcf a_fsync
rcall bittodds
bsf a_fsync
bcf a_fsync
rcall bittodds
bsf a_fsync
bcf a_fsync
rcall bittodds
bsf a_fsync
bcf a_fsync
rcall bittodds
bsf a_fsync
bcf a_fsync
rcall bittodds
bsf a_fsync
bcf a_fsync
_________________
SP3SWJ
Witam U mnie był podobny problem ze startem (generator 30.240 MHz x6 BFO+VFO 2x 9851 ) ,po resecie DDS taki problem nie występuje Na 4 sztuki wykonanych syntez tylko w jednej wystąpił taki przypadek,
Witam. Jest nowy wsad poprawiny do PIC na stronie dl4jal. Poprawiona obsługa ad9851.Poprawki wprowadzone w listopadzie 2013
Witam ,mam pytanie może nie związane z tematem ale nie wiedziałem gdzie go zadać.Poszukuje mianowicie projektu płytek do starej syntezy DL4JAL wg.SP2SWJ tej wersji z dodatkowym generatorem ,na starej stronie projektu są tylko fotografie i rysunki oraz obietnice zamieszczenia, w sieci widać że wielu kolegów wykonało tą syntezę ale nie wiem skąd wziąć wzory do prasowanek . Będę wdzięczny za info.
nieaktualne znalazłem
