Piligrim SMD
Można wykorzystać gotowy element VTL5C2. Niestety trochę kosztuje. W TME 20 parę zł + przesyłka. Jak chcemy wykonać we własnym zakresie to fotorezystor powinien mieć w stanie zaciemnionym 1-2 MOm i jak najmniej gdy go oświetlimy. Do oświetlenia należny użyć diodę czerwoną tak jak zaproponował kolega. Czoło diody nie musi być płaskie. Nawet podobno lepiej oświetla dioda z czołem zaokrąglonym. Oba elementy powinny być w obudowie nie przepuszczającej światła. Przy dostępie światła nie uzyskamy koniecznej dynamiki zmian wartości fotorezystora.
Pozdrawiam dłubaczy po długim milczeniu. U mnie powolutku prace idą do przodu. Zastanawia mnie dziwna praca wskaźnika s-metra. Co prawda jeszcze go nie kalibrowałem, ale wg mnie zachowuje się dziwnie. Mam wskazania S=0 (przy słabych sygnałach) albo od razu +20 lub +60 (kiedy sygnał jest mocniejszy). Ciężko zaobserwować wartości pośrednie (S=2,3,4,5,6,itd). Co dziwne przy zmniejszaniu wzmocnienia w.cz. wskazania s-metra rosną. Układ włączony wg sugestii SP5JPB. Czy do kalibracji s-metra można jakoś wykorzystać NWT-7? Chodzi oczywiście o możliwość regulacji (korekty) poziomu napięcia wyjściowego.
Synteza Oleg9 ma swoją procedurę kalibracji. Szczegółow już nie pamiętam, trzeba wczytać się w instrukcję. Moim zdaniem jest to najlepiej zrobiony S-metr na procesorze. Można skalibrować każdy poziom S.
Typowo we wszystkich innych urządzeniach kalibruje się tylko zero, S9 i S9+60dB.
Do kalibracji potrzebny jest dowolny generator o znanym poziomie sygnału i tłumik 120dB regulowany co 1dB. Jako generatora oczywiście możesz użyć NWT.
Czy te kombinacje z napięciem zasilającym wzmacniacze operacyjne w Piligrimie SMD powodują jakieś lepsze parametry od normalnego kompensowania opornikami? czy to tylko sztuka dla sztuki?
To samo pytanko w sprawie zastosowania DD7 po co ? po staremu było źle?
Czy ktoś zamiast DD1 stosował pojedynczy tranzystor?
I jeszcze ten transoptor sklejany plasteliną :-))) co sie tam da wstawić normalnego SMD za kilka groszy... eksperymentował ktoś?
(30-01-2012, 6:16)SP4LVC napisał(a): Jeszcze jedna kwestia koledzy. Jestem bliski finału jeśli chodzi o płytę główną z AVT. Myślałem, że obędzie się bez niespodzianek i mój skromny intelekt ogarnie ten układ, ale byłem w błędzie. Nie pasuje mi rysunek ścieżek płytki do schematu w okolicy wejścia i polaryzacji układu FST 3125. Czyżbym coś nie kumał, czy jednak szykuje się destrukcja płytki? Chyba, że doprowadzenie sygnału w. cz. i polaryzacja wejścia FST 3125 odbywa się przez trafo wejściowe 1:4. Tylko dlaczego tego nie ma na schemacie?
czolem,
czołem,
Dużo jest błędów w pcb z AVT? Udało się to uruchomić?
73! Artur sp2qca
Smile
Niektóre informacje o Pilgrim-SMD można znaleźć na stronie: http://yl2gl.ucoz.net/forum/2-1-13
73! Valerij YL2GL
Panowie, czy jest dostępny ostateczny (bądź chociaż uruchomiony przez kogoś) wzór płytki do Piligrima SMD? Może ktoś robił fabryczne i może mógłbym się zwrócić do firmy o jedna, z posiadanych materiałów? Prawdopodobnie płytka jest dwustronna i w domu nie mam jak wykonać dokładnej kopii. Niestety muszę zarzucić eksperymenty z klasycznym transceiverem z uwagi na brak czasu na eksperymenty (budowany z różnych opisów, taki nietestowany nigdzie indziej składak) a potrzebuję mieć działający transceiver.
Marcin
Do kolegi Bogdana SP4LVC takie samo mam zachowanie s-metra wzmocnienie maleje wskazania rosną, wzmocnienie rośnie wskazania maleją. I mam pytanie czy kolega rozgryzł o co w tym chodzi Smile
z góry dzięki
Witaj Andrzeju. Niestety od mojego postu w tej sprawie nie miałem okazji i czasu, aby spróbować to rozgryźć. Postanowiłem po raz kolejny nie rozkładać płytek na stole, ale powoli pakować je w obudowę. Problem w tym, że jeszcze tego pakowania nie zacząłem. Na razie bardzo krucho z wolnym czasem.
Ok spoko będę czekał na informacje z pola walki, co prawda ja mam wersje przewlekaną THT piligrima ale jest ta sama bolączka z s-metrem, chyba że w miedzy czasie coś mi się uda z tym dziwnym problemem zrobić to się podzielę informacją.
