Czy ktoś z kolegów budował wcześniej filtry m.cz. z użyciem kondensatorów ceramicznych SMD, jak to się przekłada na jakość? Co np. z takim efektem jak mikrofonowanie czy dużą reakcją (pojemności) na zmiany temperatury czy też pod wpływem napięcia przykładanego na kondensator?
Koledzy z grupy Husar montują i uruchamiają partię próbną Husarka . W większości są to osoby które z dostępnej na forum dokumentacji potrafią zbudować radio. Jednak pojawiają się pytania o bardziej szczegółową dokumentację. Tą drogą chciałbym poinformować wszystkich zainteresowanych, że dokumentacja końcowa, bardzo szczegółowa będzie tworzona po zakończeniu montażu partii próbnej. Wychwycimy wszystkie błędy, poprawimy PCB i uzupełnimy opisy. W chwili obecnej, w razie problemów prosimy o pytania. Będziemy prezentować na forum zdjęcia zmontowanych prawidłowo płytek. Myślę, że będą one pomocne przy montażu własnych płytek. Wszystkich którzy montują obecnie partię próbną zapraszamy do współpracy przy uzupełnianiu istniejącej dokumentacji.
Nawiązując do wypowiedzi Zdzisława w poprzednim poście chciałbym przedstawić Kolegom przygotowaną do własnoręcznego wykonania w wersji dwustronnej płytkę automatyki Husarka z pewnymi modyfikacjami dot. układu AD8307, na płycie zastosowałem układ w wersji DIL 8 jako tańszy . Dla kolegów posiadających taki układ w wersji SMD proponuję zastosować przejściówkę. Uzupełnione zostały również opisy wartości elementów.
W załączniku zmodyfikowany projekt płytki automatyki do Husarka.
.lay   Husarek_arw_mod_sp9izm.LAY (Rozmiar: 344.5 KB / Pobrań: 1,692)
73 Jurek
W nawiązaniu do postu 87 przedstawiam charakterystykę wykonanego filtru SSB z zastosowaniem kondensatorów smd , pomiar wykonano za pomocą programu Audiotester 22d i karty dźwiękowej EMU 204, filtr nie był strojony a wykonano go zgodnie z opublikowanym schematem , po dokładnym zmierzeniu indukcyjności i pojemności. Wrażenia odsłuchowe potwierdzają słuszność zastosowania tego filtru w torze odbiornika.
Zgodnie z wcześniejszą deklaracją i planem grupy HUSAR, po otrzymaniu
fabrycznych płytek do Husarka, rozpocząłem montaż płytki mcz. z ARW.
Zacząłem od wzm. głośnikowego na LA4425, gen CW na BC107B oraz
wzm U1. Kolejny moduł to U2 oraz tranzystory automatyki Q3,Q6 Beta 372 ,
rozrzut 0. Na kolektorach Q3-Q6 10,55V Dalej moduł S-metra czyli U3, U4 i U2b.
Następnie zmontuję tor mikrofonowy tj. U5,U6 i U7
Podana kolejność jest oczywista i konieczna, gdyż pozwala na sprawdzanie
zmontowanego stopnia i natychmiastowe wychwycenie ewentualnych błędów montażu czy uszkodzonego elementu.
Oscyloskop jest tutaj oczywiście bardzo przydatny.
Przy okazji słowa uznania i podziękowania za mrówczą i solidną pracę dla Zdzisława SP4HKQ przy opracowywaniu .pcb.
Logiczny rozkład elementów na płytce bardzo ułatwia prace montażowe.
Bartek poruszył bardzo istotny problem jakości popularnych kondensatorów ceramicznych SMD oraz ich przydatności do budowania filtrów. Tradycyjne kondensatory MKT, MKS czy styrofleksy są w takich układach sprawdzone, mają mniejsze straty oraz mniejsze zmiany temperaturowe. Taką wersję modułu wykonał i testuje Janusz SP5BMP, projekt dostępny na forum.
Pewną wadą tradycyjnych kondensatorów są ich gabaryty, większe rozrzuty wartości, większy kłopot w dobieraniu wartości przez łączenie równolegle na płytce.
Z powyższych powodów coraz częściej sięgamy w projektach po elementy SMD.
Druga wersja płytki filtrów m.cz. do Husarka na kondensatorach SMD oraz filtry LPF do Husara są takim przykładem. Pewnym rozwiązaniem byłoby stosowanie w filtrach kondensatorów NP0, niestety duże wartości (100-680) nF są trudniej dostępne i bardzo drogie.
Bartek, aby rzeczowo odpowiedzieć na Twoje wątpliwości trzeba zbudować obie wersje filtrów, wykonać pomiary i je porównać. Jeśli różnica będzie niewielka to eksperyment z zastosowaniem kondensatorów SMD uznamy za udany, jeśli nie to kolejne filtry będziemy budowali na kondensatorach przewlekanych. Wielokrotnie o tym pisaliśmy, to jest prototyp do sprawdzenia różnych rozwiązań układowych ale również elementów i technologii.
Prawie skończyłem montaż modułu automatyki do Husarka (zdjęcie 1). Pozostało wykonanie fotorezystora i kilka elementów SMD.
Tranzystor w generatorze tonu Q9 dałem BC547B, tranzystory Q3, Q6 to BC547C a Q4, Q5 to BC557B.
Radiator z blachy aluminiowej 1mm o powierzchni około 25cm2, wymiary 22mm*120mm, przykręcony do płytki na dystansach z jednej nakrętki M3 (zdjęcie 3).
Elementy SMD na górnej warstwie należy przylutować przed elementami przewlekanymi aby nie było kłopotów z podejściem lutownicą. Niektóre pola lutownicze są bardzo blisko podstawek i dostęp do nich może być utrudniony.
Uwaga:
- na płytce błędnie są narysowane obudowy tranzystorów J310, Q1 i Q2. Przy montażu koniecznie należy porównać druk ze schematem, trzeba obrócić tranzystor Q2 o 180st. a Q1 o 120st. (zdjęcie 2);
- na druku nie ma pola pod kondensator 470pF (pin 1-2 U3a), należy przylutować go na "kanapkę" z rezystorem 100k;
- złącze od potencjometru siły głosu (obok Q10) na zbyt małe otwory ale da się wcisnąć i przylutować;
- nie opisane diody na schemacie 1N4148.
Darek, moje BC547C mają wzmocnienie 460 +/- 2.
(22-09-2012, 15:05)SP5FCS napisał(a): Tranzystor w generatorze tonu Q9 dałem BC547B, tranzystory Q3, Q6 to BC547C a Q4, Q5 to BC557B.
tranzystory Q3 i Q6 to BC547C czy zastosowanie tych tranzystorów (wzmocnienie prawdopodobnie ponad 500) ma jakieś znaczący wpływ na działanie ARW?
Darku, w moim egzemplarzu zastosowałem stare tranzystory BC527. Miały betę po około 320. Jeśli ona będzie większa lub trochę mniejsza, nie wpłynie to na jakość działania ARW. Pozdrawiam, Janusz.
Dzięki Janusz za odpowiedź, pytam bo już sobie dobrałem właśnie BC547 "B" gdzie maja betę po 355 i dlatego się zapytałem, dobrałem też BC557 w granicach 350, chociaż wcześniej Zdzisław SP4HKQ pisał, że to nie jest już tak ważne, jeszcze raz dziękuje za odpowiedź.
Darek
UWAGA:
Na płytce homodyny od HUSARKA jest poważny błąd. Dwie linie sygnałowe z VHC164 idące przez oporniki do FST Tx nie mają ścieżek, tz. brak połączenia opornik-scalak na warstwie górnej PCB. Pady dwóch oporników i dwie przejściówki są na masie. Naprawić ten błąd można przez nacięcie 3 rowków rozdzielających masę od oporników do punktów przejściowych.
Błąd wypatrzył Jerzy SP4OLL który montuje homodynę.
Drugim błędem jest brak rezystora do masy w dzielniku napięcia. Naprawić to można przez przylutowanie opornika do odmaskowanych pół zgodnie z rysunkiem, bądź położenie rezystora na kondensator.
Brak opornika wypatrzył Darek SQ5KHA.
