Piligrim
Witaj, jak napisano juz w tym watku jestem raczej watpliwym fachowcem w tej dziedzinie ( co innego zas mowi jakosc sygnalu ktora osiagnalem w swoim PILIGRIMIE).
Ja wolabym zstosowac ten komplet w ktorym roznice miedzy pojemnoscia sa mniejsze, zas fakt ze to nie bedzie to 47nF zupelnie byl olal ( zakladam ze to np. 48nF.
Zmiana pojemnosci w komplecie nieco i nieznacznie w sumie zmienic moze tylko pasmo ale jakosc tegoz bedzie tym lepsza im rowniejsze kondensatorki ;-)
SQ8Z
Dokładnie tak, dodam jeszcze, że w ramach jednego kompletu należy dodatkowo dobrać elementy czwórkami o najmniejszych różnicach wartości.
Dziękuje za info, co do czwórek to będzie grubo poniżej 1%
Wydaje mi się że powinno być ok Smile
Witam Kolegó
moje pytanie jest nieco na wyrost. Po prawie trzydziestoletniej przerwie wracam do mojego ukochanego krótkofalarstwa. Niestety tak długa przerwa sprawiła, że muszę wszystko zaczynać od nowa, poczynając od nauki telegrafii [wtórny analfabetyzm Rolleyes], poprzez instalację anten, a na skompletowaniu sprzętu skończywszy. Przekopując się przez całą furę materiałów w Internecie natrafiłem na opis TRX-a "Pielgrzym", który sprawia wrażenie bardzo interesującej konstrukcji. Ponieważ niestety moje możliwości warsztatowe, a szczególnie pomiarowe są właściwie żadne chcę zapytać o możliwość kupienia gotowego urządzenia. Jeżeli taka możliwość istnieje proszę podać cenę, żebym mógł przed złożeniem zamówienia przygotować się finansowo.
Vy 73
Wojtek SP6IWX
Vy 73 es best DX
Wojtek SP6IWX ex SP6-3963
Czy mógłbym kolegów poprosić o oscylogram sygnału wyjściowego z mieszacza w trybie nadawania CW 3,5 MHz.
Uruchomiłem płytę główną do piligrima odbiornik pracuje, ale mam jedne problem na niskich pasam odbiornik fajnie szumi i odbiera ale na wyższych pasmach jest buczenie tak jakby 50hz właziło im wyżej tym mocniej, chociaż nie do końca przypomina 50hz , mieliście może taki przypadek u Siebie ?
z góry dzięki za pomoc
Miałem podobny objaw i u mnie problemem był zasilacz. Po podłączeniu równolegle do diod prostowniczych kondensatorów ceramicznych problem zniknął.
Wojtek sp1nqr (ex sp1ujb)
dzięki będę testował ale ogólnie tam gdzie nie buczy czyli dolny KF działa fajnieSmile
zmieniłem zasilacz i nie buczy , ale jeszcze szczególnie na 24mhz słychać enkoder jak nim kręcę
(05-09-2012, 23:46)SQ9RFC napisał(a): Czy mógłbym kolegów poprosić o oscylogram sygnału wyjściowego z mieszacza w trybie nadawania CW 3,5 MHz.
bym zapodał oscylogram ale nie mam oscyloskopu
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP5MBM, 3 gości
