Przestrajanie odbiornika z 2m na 70cm - jaki tranzystor ?
Witam !
Jaki tranzystor należy dobrać by ten oto receiver działał w paśmie 70cm ?
Tranzystorek BF194 ma graniczną 300 MHz. Jakie ewentualnie zmiany w schemacie trzeba nanieść ?
.pdf   93-Nw-06-Odbiorniki_na_pasmo_2_m.pdf (Rozmiar: 1,016.67 KB / Pobrań: 2,032)
Witaj Smile Spróbuj tranzystor BFR90 . Notę masz tutaj Smile http://www.datasheetcatalog.org/datashee...754_DS.pdf
(05-09-2012, 12:27)SP6-11003 napisał(a): Witaj Smile Spróbuj tranzystor BFR90 . Notę masz tutaj Smile http://www.datasheetcatalog.org/datashee...754_DS.pdf
Czyli wkomponowująć ten tranzystor w ten schemat nie trzeba korekcji wartości innych elementów odbiornika ?
A czy można użyć BFR93A ? Bo ten BFR90 jest niedostępny w AVT.....
Sam tranzystor to nie wszystko napenowno nie unikniesz modyfikacji obwodow lc w gegeneratorze oraz modyfikacja obwodow wejsciowych to tak na szybko
ps. Przepraszam za polskie znaki pisze ze smartfona
Jak najbardziej ten BFR93A też nadaje się tutaj Smile
Jak wspomniał mój imiennik Andrzej, do modyfikacji będzie obwód LC w tym odbiorniku. A dokładnie elementy C1, C2, C5 oraz L1. Być może też będziesz musiał dobrać doświadczalnie R2.
Do tego układu radziłbym zbudować prosty wzmacniacz na wejściu aby wytłumić generację sygnałów pasożytniczych wytworzonych przez ten odbiornik. Jeśli masz jakiegoś sąsiada krótkofalowca lub sam będziesz używał innego TRXa na to pasmo w którym będzie pracował ten odbiornik to sam zauważysz co on potrafi wyemitować w eter Wink
(05-09-2012, 21:27)SP6-11003 napisał(a): Jak najbardziej ten BFR93A też nadaje się tutaj Smile
Oczywiście, że LC do wymiany.... hehe . Ale nie chciałbym dobierać doświadczalnie opornika R2. Nie chcę uszkodzić tranzystora......
Proszę o pomoc.
Tego typu odbiorniki superreakcyjne na zakres 300 - 433MHz są powszechnie stosowane w alarmach samochodowych i do otwierania bram. Aby obniżyć pasożytnicze promieniowanie w.cz przez taki odbiornik prawie zawsze współcześni konstruktorzy dodają na wejściu dodatkowy wzmacniacz w.cz. Taki wzmacniacz najczęściej pracuje w układzie o wspólnej bazie, ponieważ w tym układzie przy współpracy z generatorem superreakcyjnym zachowuje się najstabilniej. Oczywiście są też wyjątki, ale w innym układzie wzmacniacz w.cz. może się wzbudzić.
Wystarczy takie odbiorniki pooglądać na zdjęciach, wiele firm je sprzedaje. Często, aby poprawić stabilność są wykonane na płytce ceramicznej z nadrukowaną cewką strojoną laserem.
Po obejrzeniu tych zdjęć zgrubsza można uzyskać informację jak może wyglądać cewka. Wartości kondensatorów też można wykopać z internetu, ponieważ schematy tu i ówdzie są publikowane.
Tego typu odbiorniki były również stosowane w pagerach do przywołania miały na wejściu wzmacniacz w.cz. ale także filtr z falą poprawiający selektywność. Uchodziły oczywiście za gorsze od superheterodynowych, ale też poprawnie działały.
Nie chcem wspominać o zdalnym sterowaniu bo to inny zakres częstotliwości.
Przed drugą wojną światową były prowadzone próby radiolinii na fale metroewe i decymetrowe z odbiornikami superreakcyjnymi, jest sporo w internecie na ten temat.
Warto temat wzgłębić. Mam jeszcze dziś sentyment do takich konstrukcji. Mój pierwszy TRX na UKF zbudowany w szkole podstawowej miał właśnie taki odbiornik.
OK. Będę eksperymentował..... Rolleyes .
Wszystkim bardzo dziękuję za udzieloną mi pomoc.
