Wzmacniacz QRP co nie tak?
(01-08-2012, 10:25)SP2JQR napisał(a): >50 000 ... !!! ... ???
Tak, tak Panie Henryku Wink Dobry materiał to zaglądają, he he. Szkoda tylko, że niewielu chce konstruować...
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
(31-12-2010, 19:19)SP2JQR napisał(a): Tranzystor wzmacniacza dla mocy 6W ma około 10 omów.
Przepraszam, jak to pytanie padło a nie zauważyłem.
Wątek fajnie się rozrósł, a dla kolegi JQR pełen szacunek za dzielenie się wiedzą.
A teraz pytanie.
Skąd ta wartość 10 Ohm. Doświadczenie, pomiar, czy katalog?
SP6VWX
Robert zajrzyj do mego posta nr 169 w temacie "Transcever HMG2010 HUSAR". Jest w nim przetłumaczony translatorem artykuł LA7MI, poruszający interesujący cię temat. Wzór jest następujący: R obciążenia= (Vce-Vsat)2/ 2xPout
Napięcie jest w kwadracie.
Vce- napięcie na tranzystorze zasilające,
Vsat- napięcie saturacji, napięcie które pozostaje na złączu gdy tranzystor jest załączony.
(05-09-2012, 19:06)SP4HKQ napisał(a): Robert zajrzyj do mego posta nr 169 w temacie "Transcever HMG2010 HUSAR".
Dzieki. Tak zrobię.
A niech mnie jeszcze ktoś wyprostuje czy dobrze myślę.
Czy projekt wzmacniacza nie należy zacząć od końca, tzn. od założenia ile ma dawać mocy na wyjściu, a jako wynik projektu będzie ilość stopni poprzedzających końcówkę?
Mam wrażenie (włącznie z sobą), że większość z nas podchodzi do tematu w stylu mam sygnał z ...o napieciu/mocy xxxx i podłączę pod to końcówkę na IRF.... i zobaczymy ile da się z tego wyciągnąć.
Poruszyłeś ważny aspekt projektowania czegokolwiek. Trzeba na samym początku określić założenia i w trakcie projektu dochodzić do środków niezbędnych do spełnienia tychże założeń. Projektowanie na zasadzie: "mam garść tranzystorów i dwie garści oporników - ciekawe co z tego wyjdzie po zmieszaniu i oblaniu cyną" jest efektowne ale bardzo nie efektywne.
Sprawność wzmacniacza pusch-pull . Jakie macie doświadczenia przy takim wzmacniaczu 10-15 wat out . Zbudowałem na 2 x 2sc1213 zasilanie 12v - dla 3,7MHz z 1 wata sterowania daje 8,5 out , dla 2wat ster 15 na wyjściu i to w zasadzie koniec liniowej pracy . Ale takie były założenia . Przy 10 na wyjściu pobiera około 28 wat przy 15 out 32 waty . Wiadomo że transformator wyjściowy jest dopasowany do największej mocy wyjściowej i tam ma większą sprawność . Prąd spoczynkowy do 0,4A Czy sprawność 50% jest normą czy udaje się w klasie AB uzyskiwać do 70% w układach rezonansowych dla SSB ?
W tym wątku omawiany był inny wzmacniacz i może to pytanie warto umieścić w innym temacie lub nawet go założyć jeśli nie ma.
Dla wzmacniaczy liniowych 45% jest normą, jeśli uda się zrobić więcej przy dobrych parametrach to tylko się cieszyć.
Sprawność obniża konieczny dość spory prąd spoczynkowy dla klasy AB.
Sprawność omawianego w tym temacie wzmacniacza oraz inne pomiary umieszczone są tu: http://sp-hm.pl/thread-672-post-6197.html#pid6197
Witam. Henryk, czy powstała w końcu wersja ostateczna tego wzmacniacza? (czyli wersja inna niż "dla ubogich")?
Przeglądałem wątek ze dwa razy, ale nie znalazłem.
A może ktoś ją dodatkowo "opłytkował"
Wszystkie materiały do utworzenia takiej wersji, łącznie z wytycznymi do zaprojektowania płytki drukowanej zostały w wątku omówione.
Działanie prototypu potwierdziły zaledwie dwie osoby na prawie 100 000 czytających. Z innych źródeł wiem, że wielu kolegów wykonało ten wzmacniacz i potwierdziło jego prawidłowe działanie, niestety nic nie napisali. W tej sytuacji zaniechałem dalszego prowadzenia tego tematu. Obecnie nie mam na to czasu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby w oparciu o zapodaną tutaj wiedzę, której nie znajdziecie w żadnej książce dokończyć wspólnie konstrukcję.
Za jakiś czas zajrzę tu i zobaczę czy konstrukcja została dokończona. Młodzi potrzebują takiego wzmacniacza do swoich TRXów.
