Cypisek - pytanie
#21
Ale chciałbym zbudować zgodnie ze schematem (to mój pierwszy odbiornik).
A jeżeli pominę tą diodę pojemnościową, czyli od razu dam do uziemienia, to odbiornik będzie działał?
Będzie działał. Ważne , aby częstotliwość generacji obwodu oscylatora była w paśmie 40m.
OK, czyli mogę zrobić małą zmianę na schemacie Smile
Jeszcze raz dla upewnienia.
Będę sugerował się poniższym schematem (ze zmianą). Czy jest on OK i czy RX ruszy?
[Obrazek: rxsimple3.jpg]
I jeszcze jedno. Przestrajanie częstotliwości będzie odbywało się wówczas według schematu, czyli Pot2 Frequency?
Rx ruszy. Napisałem w #20 czym będziesz przestrajał. Zbuduj a następnie pytaj.
Tak, ale ja wolałbym przestrajać potencjometrem Pot2. Czy bez tej diody będzie to możliwe?
Bez diody nie będzie to możliwe.
OK.
A jak wyprowadzić do gałki oś z trymera CV2?
I jeszcze, bo nie jestem pewien.
CV1, CV2 to taki element: http://sklep.avt.pl/p/pl/493411/trymer+2...azowy.html ?
A czy jako C4 może służyć taki kondensator: http://sklep.avt.pl/p/pl/49069/kondensat...220nf.html ?
Karol, w schemacie który poprawiłeś teraz zrobiłeś błąd. jeśli byś wykonał układ tak jak jest teraz to cewka wraz z resztą elementów byłaby zwarta do masy. Poprawny i poprawiony dla kondensatora strojeniowego radiowego Wink
[Obrazek: 22_1346436214.jpg]
A kondensator który dorysowałem poglądowo wygląda tak Smile
[Obrazek: 66_1346436220.jpg]
Znajdziesz go w tańszych odbiornikach radiowych na tak zwany FM strojonych gałką Wink
Co do CV1 i CV2 to tak Smile To są własnie takie kondensatory. Jak i C4 też może być taki jaki podałeś w linku Smile
A można go znaleźć gdzieś w Internecie?
Bo ja go nigdzie nie widzę...Sad
Ja bym poszukał diody , to co koledzy polecili z kondensatorem jest jak najbardziej ok tylko to rozwiązanie ma jedną wadę a mianowicie przełożenie - ilość obrotów takiego kondensatora często jest nie wystarczająca do dokładnego w strojenia się w odbieraną stacje i dlatego też trzeba by było dorobić jakąś przekładnie. A z diodą można dać potencjometr dziesięcio-obrtowy i będzie ok, będzie można dokładnie się w stroić do odbieranej stacji
masz dwa rozwiązania dioda pojemnościowa + potencjometr dziesięcio-obrotowy
kondensator + przekładnia no chyba że znajdziesz kondensator z przekładnią.
na allegdrogo Smile czasami bywają przekładnie tak zwane planetarne posiadają na tyle duże przełożenie że do tego zastosowania będą idealne.
co do kondensatora na alledrogo jak wpiszesz kondensator zmienny to wyświetli Ci kilka pozycji.
