Liczba postów: 39
Liczba wątków: 5
Ale chciałbym zbudować zgodnie ze schematem (to mój pierwszy odbiornik).
A jeżeli pominę tą diodę pojemnościową, czyli od razu dam do uziemienia, to odbiornik będzie działał?
Liczba postów: 615
Liczba wątków: 13
Będzie działał. Ważne , aby częstotliwość generacji obwodu oscylatora była w paśmie 40m.
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 5
OK, czyli mogę zrobić małą zmianę na schemacie
Jeszcze raz dla upewnienia.
Będę sugerował się poniższym schematem (ze zmianą). Czy jest on OK i czy RX ruszy?
[Obrazek:
http://img210.imageshack.us/img210/6424/rxsimple3.jpg]
I jeszcze jedno. Przestrajanie częstotliwości będzie odbywało się wówczas według schematu, czyli Pot2 Frequency?
Liczba postów: 615
Liczba wątków: 13
Rx ruszy. Napisałem w #20 czym będziesz przestrajał. Zbuduj a następnie pytaj.
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 5
Tak, ale ja wolałbym przestrajać potencjometrem Pot2. Czy bez tej diody będzie to możliwe?
Liczba postów: 615
Liczba wątków: 13
Bez diody nie będzie to możliwe.
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 5
OK.
A jak wyprowadzić do gałki oś z trymera CV2?
I jeszcze, bo nie jestem pewien.
CV1, CV2 to taki element:
http://sklep.avt.pl/p/pl/493411/trymer+2...azowy.html ?
A czy jako C4 może służyć taki kondensator:
http://sklep.avt.pl/p/pl/49069/kondensat...220nf.html ?
Liczba postów: 63
Liczba wątków: 7
Karol, w schemacie który poprawiłeś teraz zrobiłeś błąd. jeśli byś wykonał układ tak jak jest teraz to cewka wraz z resztą elementów byłaby zwarta do masy. Poprawny i poprawiony dla kondensatora strojeniowego radiowego
[Obrazek:
http://obrazki.elektroda.net/22_1346436214.jpg]
A kondensator który dorysowałem poglądowo wygląda tak
[Obrazek:
http://obrazki.elektroda.net/66_1346436220.jpg]
Znajdziesz go w tańszych odbiornikach radiowych na tak zwany FM strojonych gałką
Co do CV1 i CV2 to tak
To są własnie takie kondensatory. Jak i C4 też może być taki jaki podałeś w linku
Liczba postów: 39
Liczba wątków: 5
A można go znaleźć gdzieś w Internecie?
Bo ja go nigdzie nie widzę...
Liczba postów: 410
Liczba wątków: 32
31-08-2012, 19:32
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-08-2012, 19:32 przez SQ1GYQ.)
Ja bym poszukał diody , to co koledzy polecili z kondensatorem jest jak najbardziej ok tylko to rozwiązanie ma jedną wadę a mianowicie przełożenie - ilość obrotów takiego kondensatora często jest nie wystarczająca do dokładnego w strojenia się w odbieraną stacje i dlatego też trzeba by było dorobić jakąś przekładnie. A z diodą można dać potencjometr dziesięcio-obrtowy i będzie ok, będzie można dokładnie się w stroić do odbieranej stacji
masz dwa rozwiązania dioda pojemnościowa + potencjometr dziesięcio-obrotowy
kondensator + przekładnia no chyba że znajdziesz kondensator z przekładnią.
na allegdrogo
czasami bywają przekładnie tak zwane planetarne posiadają na tyle duże przełożenie że do tego zastosowania będą idealne.
co do kondensatora na alledrogo jak wpiszesz kondensator zmienny to wyświetli Ci kilka pozycji.
