Synteza Oleg 9
#71
(09-03-2010, 21:48)sq5izx napisał(a): Patrzę na schemat syntezy i sygnał z C33 idzie na 3-cia noge 74AC74 [...]
No... niespójne... Ale to się często zdarza, ze w trakcie projektowania druku
zamienia się miejscami bramki, czy op-ampy w kostkach, które mają kilka takich samych układów...
Grunt, ze działa! Wink
#72
Dziekuje za wskazówke.
Posiadam gen. 80MHz
Czyli rozumię że R30 lutuje w miejscu F KXO < 40MHz
73, Janusz
#73
(09-03-2010, 22:26)sq5izx napisał(a): Posiadam gen. 80MHz
Przy 80 MHz trzeba wziąć sygnał po drugim przerzutniku,
czyli z nogi 6 na PCB: ten rezystor dalej od kostki - OK?
#74
Witam...
No etap syntezy zakończony Smile))
Chciałem podziękować kolegom za pomoc, szczególnie Adamowi 5FCS Wackowi 5JPB. Adaś pomógł w częsciach , Wacek naprowadził - czego mozna się spodziewać, Układ działa i jest zgodny z wytycznymi.
Co do "krzaczków i robaczków", owszem występuja ale JEDYNIE na początku podczas inicjalizacji wyświetlacza . Ponieważ czas jest ok 230 milisekund jest do pominięcia bowiem później w eksploatacji tego zjawiska - NIE MA -
Z praktyki i podpowiedzi . wywalamy rezystor R6 /1kom/ zastępując zworą - w przypadku enkoderów optycznych - ustawiamy Uref na poziomie od 2,5 do 1,4V.
Jesli chodzi o kontrast to....wywalamy R12 i wtedy widać - DOBRZE. ale to zalezy jedynie od typu wyświetlacza.
Pozdrawiam i czas na "radiówkę"
Acha... Program najnowszy do syntezy ma zamienione miejscami nazwy "NEXT i SELECT"- grafika czyli "*" i "#" zostały na swoich miejscach i pełnią dokładnie tę samą rolę co poprzednio....- czyli NEXT z gwiazdką i SELEKT z #
#75
Mam dwa encodery i zaden z nich nie dziala jak powinien.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webro...584745.pdf
moje podlaczenie
A-V1
B-V2
C-V+
efekt- czestotliwosc zawsze idzie w góre. Inne podłączenie to zero przestrajania.
Inny, Copal RMS250-201
5V- V+
A - V1
B - V2
0V- V-
Efekt, zero strojenia.
#76
(15-03-2010, 12:54)sq5izx napisał(a): Mam dwa encodery i zaden z nich nie dziala jak powinien.
moje podlaczenie
A-V1
B-V2
C-V+
Mam bardzo podobnego alpsa, zastosowałem w mierniku oz2cpu i identyczny efekt - menu jeździ tylko w JEDNĄ stronę. oczywiście przyciskami jest poprawnie. Na razie nie wgryzałem się w problem, ale tak jakby impulsy były zawsze tak samo przesunięte.
Optyczny bourns działa w tym samym miejscu poprawnie.
Ergo - jak dla mnie problem jest w enkoderze nie w syntezie.
#77
Podłącz końcówkę C do +5V. Sprawdź ustawienie progu komparacji w menu. Dla wyeliminowania efektu "trzasku" styków, podłącz do każdego kanału dwójnik RC 100 omów szeregowo z 100 nF między masę a końcówki A oraz B enkodera.
#78
Janusz,
ten sam Copal RMS20 250-201 u mnie działa poprawnie:
Złącze XP1: 1-czerwony, 2-biały, 3-brązowy, 4-czarny (kolory z Copala)
Usuń rezystor R6 1k i daj tam zworę. Prawdopodobnie o tym zapomniałeś, enkoder nie ma masy i dlatego nie działa.
#79
Na wniosek i pomysł Adama SP5FCS wziąłem się do opracowania opisu montażu i uruchomienia sysntezy .
Niebawem umieszczę na forum plik PDFa. A na chwilę obecną proponuję :
Do enkoderów optycznych wywalić rezystor R6 / 1kom/ i zastąpić go zworą.
W menu konfiguracyjnym w funkcji VAL
- ustawić dowolny krok syntezy np 1Hz oraz doświadczalnie ustawić napięcie odniesienia komparatorów enkodera.
Napięcie to zawiera się w przedziale od 2,6V do nawet 1,2V, przy czym nalezy zacząc ustawienie własnie od punktu 2,6V stopniowo zmieniając ustawienia w kierunku niższego progu i kontrolując "czułość" czyli reakcję i zachowanie się syntezy na działania enkodera.
W moim przypadku optyczny enkoder HFDS 9140 ruszył i pracuje przy progu 2,6V. U kolegi tego samego dokładnie typu enkoder wymagał ustawienia progu 1,8V, a stabilnie zaczął pracowac przy progu 1,6V.
Karta katalogowa omawianego enkodera i opis wyprowadzeń znajduje się tu-
http://www.datasheetcatalog.org/datashee...sy92fy.pdf
Enkodera magnetycznego - tu-
http://www.inter-elink.com/Pic/File/RMS20.PDF
W enkoderach mechanicznych występuje konieczność dobierania rezystora R6 / nie mniej niż 220 om
#80
Zgodnie z obietnicą umieszczam na forum plik w PDFie , który być może pomoże mniej doświadczonym kolegom w wykonaniu i uruchomieniu modułu syntezy. Wszelkie pytania proszę na forum lub majla.
Mogę także pomóc w zaprogramowaniu procków do tej syntezy. Odbiór na wolumenie w niedzielę lub osobiście w Błoniu .
Chciałem też podziękować kolegom za pomoc w przygotowaniu dokumetu a szczególnie koledze Jerzemu SQ5NPW za "przeszkolenie" w temacie wykonywania i umieszczania grafiki.
vy 73 de SP5APU
.pdf   Montaż i uruchomienie- pomiary.pdf (Rozmiar: 668.04 KB / Pobrań: 2,551)
