Transceiver DC01
Cieszę się, że odkryłeś zalety odbiornika DC z mieszaczem Tayloe. Zabierając się za układ ARW najpierw sprawdź czy nie masz za dużego wzmocnienia w torze co się objawi tendencjami do wzbudzania się wzmacniacza m.cz. jeśli zrobisz odbiór nieco głośniejszy. Generalnie biorąc tor odbiornika ma nadmiar wzmocnienia więc jeśli się okaże, że można wykorzystać tylko początkowy zakres regulacji potencjometru m.cz. to spróbuj zmniejszyć dwukrotnie R50 ze 100k na 47k a jak to będzie dobry ruch to zwiększ też dwukrotnie C28 do ok. 300pF. Dopiero jak ustalisz ostatecznie wzmocnienie zajmij się regulacją progu ARW. Najlepiej robić to z kalibrowanym napięciem wejściowym odpowiadającym odpowiedniej wartości S. Ustalenie poziomu reakcji ARW jest o tyle ważne, że dopiero później można zająć się wskaźnikiem S. Każda późniejsza zmiana w torze ARW zapewne wpłynie na działanie wskaźnika S więc kolejność powinna być właśnie taka: najpierw ARW a później wskaźnik S. Wzmacniacz wskaźnika S ma dwa regulatory oraz oporniki Rx iRy, które należy dobrać do wskaźnika. Na początek można zamiast tych oporników wstawić rezystor nastawny w zależności od oporności miernika o wartości 4.7k a nawet 1k. Można również zastosować zamiast Rx i Ry kombinację diody zenera i opornika po ustaleniu właściwego poziomu napięcia odniesienia.
dziękuje Leszku za pomoc, w miarę możliwości będę starał opisywać postęp dalszych prac.
73 Darek
Próbka nagrania 1 programu Polskiego Radia. Dziś godz 12.26 LT, FREQ 225 kHz
Myślę że jest OK :-)
.mp3   dc01-godz12.26lt-pr1.mp3 (Rozmiar: 1.3 MB / Pobrań: 1,428)
(02-08-2012, 20:46)SP6FRE napisał(a): Generalnie biorąc tor odbiornika ma nadmiar wzmocnienia więc jeśli się okaże, że można wykorzystać tylko początkowy zakres regulacji potencjometru m.cz. to spróbuj zmniejszyć dwukrotnie R50 ze 100k na 47k a jak to będzie dobry ruch to zwiększ też dwukrotnie C28 do ok. 300pF.
Leszku piszesz może o U13B i rezystorze R41(100K) i C20(150p) czy o U14B i rezystorze R43(100K) i C24(150p).
Darek
(07-08-2012, 12:35)SQ9RFC napisał(a): Próbka nagrania 1 programu Polskiego Radia. Dziś godz 12.26 LT, FREQ 225 kHz
Jerzy mnie sie bardzo podoba jakość tego sygnału, jeszcze prześlij próbkę z 80-tki.
Darek
Miałem na myśli R50 i C28 przy U14b na rysunku DC01_v2a ze str. 16.
Nagranie PR1 jest świetne, jedyne co chciałbym jeszcze przy okazji usłyszeć to również jak to słychć przy odstrojeniu od nośnej ;-)
Normalnie słychać - zaczyna wyć :-))) Na tej stacji ustaliłem poprawkę częstotliwości do syntezy - słychać odstrojenie o 1 Hz :-) gdy się wie co się chce usłyszeć :-) O czym można się dowiedzieć słuchając po bokach? W chwili wolnego czasu nagram próbki z innych pasm.
Boguś SQ9GEH nagrał filmik. Można posłuchać jak słychać DC01 na 80m. Kolega Jerzy SQ9RFC nadaje na DC :-)
[Wideo: http://www.youtube.com/watch?v=HSRjzW6vX...ure=relmfu]
Brzmi super - jak radio FM a nie AM.
pozdrowienia
Artur sp2qca
Czy AD8599 będzie dobrym zamiennikiem NE55xx ?
Są na portalu aukcyjnym po 18zl
szumy 1,1 nV
73! Artur sp2qca
Na prośbę kolegów fotki próby upakowania tego radia do obudowy. Jeszcze sporo do zrobienia :-)
I jest jeszcze jedna fotka w "Śmietniku" forum :-(
Spieszcie się i oglądajcie bo za parę dni zniknie :-(
Minęło ponad 3 miesiące - wczoraj na CW 80m a dziś na SSB 40m były pierwsze łączności na DC01 w nowej obudowie. Jest OK. Kilka dni na dopieszczanie i napiszę więcej.
Nie do końca jest OK "-(
Mam kłopot z generatorem 700Hz na bramce U18a.
Na początku generator był ok mniej więcej na wartościach elementów ze schematu (scalak HEF4011 wcześniej mógł tam być CD4011B - nie pamiętam czy ich nie zamieniałem. Za dużo różnych urządzeń naraz się buduje ... ) po kilku tygodniach walki z mechaniką generator zwariował - musiałem wymienić rezystor 13K* na 130k bo mi generował 8KHz! a teraz pracuje niestabilnie. Czasem, ale nie zawsze daje brum na sygnale. Nie sprawdzałem jeszcze kondensatora ... . Gdyby to był inny scalak to bym rozumiał - inna budowa inne prędkości itd. ale jeśli to ten sam ?
Dochodzę do wniosku że na HEF4011 nie da się zbudować rozsądnego generatora z jednym rezystorem i kondensatorem, Coś tam słychać ale jest nie do przyjęcia. Moim zdaniem takie wstrzykiwanie 700Hz w tor SSB jest złe. Ten sygnał musi być idealnie czysty - w przeciwnym wypadku słychać go we wszystkich sąsiednich kanałach CW. Poeksperymentuję z mostkiem Wiena, potem podłączę zewnętrzny sygnał imitujący dźwięk klaksonu, a na koniec dam sobie spokój i najnormalniej rozrównoważę mieszacz :-)
To ciekawe co piszesz, nic takiego mi się nie zdarzyło. Układ scalony ma chyba najmniejszy wpływ ze względu na dwustanowy charakter pracy bramki. Stawiam na kondensator. Daj znać co się udało wykryć.
