Pomiary rezonatorów i filtrów kwarcowych
witam
jak chcesz zmierzyć dokładnie i dobrać rezonatory do filtru, to zobacz sobie na stronie SP3RAF jest opisany generator do pomiaru częstotliwości kwarcy ,a i tak musisz się liczyć z tym że dobierasz z 20 sztuk z tej samej serii
Pozdrawiam SP5FCI
(05-03-2010, 20:59)qrpdxman napisał(a): Co to znaczy 5 overtonu nie bardzo się orientuje a Google niewiele mi pomagają [..]
A tam! "nie pomagają"... Wink Z polskiej Wikipedii (w haśle Rezonator kwarcowy): "Każdy rezonator obok częstotliwości podstawowej (tzw. mod podstawowy), może też drgać z częstotliwościami ponadpodstawowymi (tzw. owertony - zwykle nieparzyste wielokrotności modu podstawowego) oraz pasożytniczymi."
Chodzi o to, że rezonatory o wyższysch częstotliwościach (powyżej ok. 20 MHz) wykonywane są zwykle jako tzw. overtonowe, tzn. wykorzystuje się drgania płytki kryształu kwarcu (odpowiednio ciętej) na częstotliwościach harmonicznych (np. 3, 5, itd). Np. w generatorze odniesienia dla DDS'a (Buttler) w PIC-a-STAR wykorzystuje się rezonator w ten właśnie sposób, uzyskując generacje na 5 albo 7 harmonicznej.
Natomiast pomiar dobroci kwarcu nie jest taki prosty, niestety... Huh Nawet mając do dyspozycji tak znakomity przyrząd jak N2PK-VNA Wink
Overton jest to nieparzysta krotność wzbudzenia kwarcu np. trzecia,piąta itd.Kwarce te są specjalnie robione by mogły pracować np. na 100 MHz(częstotliwość podstawowa jego jest 20 MHz).Tego typu elementy są złe do robienia filtrów.Stara technologia pozwalała produkować rezonatory tylko do około 20 MHz wiec trzeba było coś wykombinować by one pracował na wysokich częstotliwościach więc powstało specjalne cięcie kryształu. Teraz może jest wyższa.
(05-03-2010, 20:59)qrpdxman napisał(a): Co to znaczy 5 overtonu nie bardzo się orientuje a Google niewiele mi pomagają albo jestem ślepy. Będę wdzięczny za oświecenie mnie bo jestem lekko ciemny :/
Poszukaj sobie w sieci Poradnik Ultrakrótkofalowca Zdzisław Bieńkowski SP6LB,
nie musisz kupować bo rzadka i droga pozycja, ale jest dostępny w pdf, do ściągnięcia legalnie , i tam możesz poczytać o filtrach, kwarcach i generalnie o wielu innych rzeczach.
Pozdrawiam SP5FCI
Ok dziękuje panowie za wyjaśnienia i za pomoc. Temat możemy zamknąć już na spokojnie Smile
To znowu ja Smile załatwiłem sobie już filtry. "produkuje" je SQ2FC także oszczędziłem trochę na czasie i na kombinacjach z kwarcami. Ale tak czy siak dziękuje za pomoc panowie jak skończę Taurusa to opisze moje boje z tą elektroniczna szarlatanerią.
Pozdrawiam Maciej 73
Kwarce na filtr dobieramy dla przynajmniej 3-4 częstotliwości w układzie rezonansu szeregowego -w szereg z kwarcem dajemy 3-4 różne pojemności i mierzymy kwarce aby otrzymać jednakowe częstotliwości.Na 20-40 kwarców może nam się uda znaleźć jeden komplet hi najtaniej wychodziło na kwarcach telewizyjnych PAL-8.88 polecam stronę z układami i prostym wobulatorem do strojenia filtrów http://www.cqham.ru/quartz_filters.htm
http://www.cqham.ru/lcfd.htm - przyda się znajomość j/rosyjskiego. Drugi link jest generator do wyliczenia Ld,Cd,Rd,Cs-i w tym układzie generatora robimy pomiary kwarców na filtr , po wybraniu kompletu przystępujemy do strojenia filtru kwarcowego.Na dole jest link do ściągnięcia całego programu do filtrów kwarcowych Quatrz5908.zip 405kb , LCFD.zip 790kb
RegBlank.zip 181kb
A dobieranie dla jednej pojemności daję układ udający filtr kwarcowy-wystarczy jeden kwarc hi .
73! Pozdrawiam.
Jeśli posiadasz przyrząd typu NWT, to wszystkie parametry kwarców potrzebne do zaprojektowania filtru drabinkowego można pomierzyć metodą 3dB.
Opis metody znajdziesz w internecie, ja opisałem ją pod adresem http://sq2gxopl.wordpress.com/2010/05/09...w-kwarcow/
73,
Marek SQ2GXO
Dodam tylko link do artykułu z QST - http://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_...eature.pdf
dotyczy Dishala
73
Witam!
Wykonałem filtr dolnoprzepustowy z dławików 2uH oraz kondensatorów 820p. Zastanawia mnie wykres z mojego NWT. Czy jest on prawidłowy?
Sprawdziłem również kwarc 6MHz. Zastanawia mnie wykres, ponieważ jest inny od oglądanych na forum. Zastanawiam się czy mój NWT jest OK?
W załącznikach wykresy filtru dolnoprzepustowego oraz kwarcu z włączonym tłumikiem i bez tłumika.
.pdf   lpf.pdf (Rozmiar: 14.6 KB / Pobrań: 2,240)
.pdf   q1.pdf (Rozmiar: 14.56 KB / Pobrań: 1,971)
.pdf   q3.pdf (Rozmiar: 15.28 KB / Pobrań: 1,929)
Jakiej wersji NWT używasz?
Jaką częstotliwość DDS Clock podałeś w ustawieniach programu?
73,
Marek SQ2GXO
