Transceiver DC01
Autorem płytki jesteś teraz Ty i powinieneś to lepiej wyeksponować (większa czcionka) na druku.
Ja mam obecnie 2 wersje DC01 - prototyp i ten, który opisałem na stronie i chyba tyle wystarczy na razie ;-)
Wstawiaj masę wszędzie tam gdzie to się tylko da pamiętając aby wszystkie masy były dobrze ze sobą połączone (np. dodatkowymi otworami z metalizacją).
Proszę o szczegóły finansowe dla takiej płytki na adres leszekjed@wp.pl
(28-06-2012, 14:53)SP6FRE napisał(a): Autorem płytki jesteś teraz Ty i powinieneś to lepiej wyeksponować (większa czcionka) na druku.
Leszku
płytkę ja tylko przerysowałem Smile z jakim skutkiem to się okaże dopiero za jakiś czas.
Jeśli chodzi o ilość to podobno od przybytku głowa nie boli Smile , a masą wypełnię i górną warstwę, może wieczorem prześlę.
Wysłałem wiadomość na pocztę.
Vy 73 Darek
Zrób wszystko alternatywnie, czyli tak aby na kilka sposobów dało się zlutować.
Wszystkie wzmacniacze pięknie zrównoważyłem. Dla CW na wejściu mieszacza mam ładne sinusy, za mieszaczem też jest ciekawie :-) Jutro wstawię oscylogramy, bo teraz walczę z PA.
przesyłam chyba finalny prototyp SMD.
.pdf   DC01_Formatka.pdf (Rozmiar: 1.41 MB / Pobrań: 1,303)
.pdf   BPF_Filtr.pdf (Rozmiar: 135.22 KB / Pobrań: 1,250)
.pdf   LPF_Filtr.pdf (Rozmiar: 95.76 KB / Pobrań: 1,258)
.pdf   Schemat_Polyphase.pdf (Rozmiar: 151.21 KB / Pobrań: 1,196)
.pdf   Schemat_DC01_V3.pdf (Rozmiar: 823.5 KB / Pobrań: 1,320)
W jednym z wcześniejszych postów kolega Bogdan napisał żeby sygnał ARW brać za LPF, a nie przed czy moglibyście się wypowiedzieć na ten temat.
Vy 73 Darek
czy mógłbym prosić o wersję żelazkową dla tych płytek?
73! Artur sp2qca
(10-07-2012, 7:16)SP2QCA napisał(a): Witam,
73! Artur sp2qca
strasznie się cieszę, ze kolega Artur się zainteresował plytkami SMD tylko może byśmy się wstrzymali dopóki nie odbiore gotowych płytek z firmy bo może jakiś błąd mógł się wkraść, chyba ze kolega koniecznie chce, a może poczekamy aż ja ją polutuje i uruchomię? Powiem szczerze ze chyba będzie cieżko zrobić prasowankę, ale napewno wszystko da się zrobić.
73 Darek
czolem,
mam zestawy kondensatorów dzięku uprzejmości jednego kolegi, nie mam co prawda
rezystorów ale te dobiorę sam. A DC01 podoba mi się z wielu powodów także z takich ze jest małe - i za 3 tygodnie jadę na urlop, na antenę nadawczą nie będzie warunków ale kawał druta za okno tak.
Więc pomyślałem czemu nie DC01.
Jeśli można zamówić płytkę to proszę o info co do warunków. Spróbowałbym zmontować tor odbiorczy, bo na nadawanie na pewno nie będzie warunków.
73! Artur sp2qca
Artur płytkę prototypową będę miał dopiero za dwa tygodnie nie wcześniej, nie wiem jak ona bedzie działa, tak więc nie chciałbym na razie nikogo naciągać na koszt około 120 zł bez płytki syntezy, a pdf pod prasowankę postaram się zrobić wieczorem.
73 Darek
Nadajnik CW rozdziewiczony. Bezpośrednio z płyty homodyny z pominięciem wszystkiego wpiąłem się w tor nadawczy Libry. Wzmacniacz zmusiłem do pracy mocą 15 W CW. RST na 80 około 9.00 LT 599. Sygnał oceniono na bardzo ładny. Na SSB jeszcze nie czas.
Układ z libry to trójstopniowy wzmacniacz rezonansowy działający wąsko w jednym paśmie częstotliwości. Może spróbuj coś bardziej ambitnego ;-) Ale mówiąc poważnie, DC01 to urządzenie z założenia małej mocy, w moim egzemplarzu to moc około 1W na większości pasm. Bardzo istotne jest tu dobre dostrojenie filtrów dekadowych. Na nich można sporo zyskać lub stracić. Jeśli masz taką możliwość, to sprawdź charakterystykę swoich filtrów a zapewniam, że ich dobre dostrojenie pozwoli na uruchomienie nadajnika z mocą kilku W.
