Metoda na prototypy :)
W załączniku przesyłam ciekawy artykuł z opisem , prezentacją sposobu wykonywania układów prototypowych i nie tylko.
.pdf   HG-MANHAT1.pdf (Rozmiar: 436.72 KB / Pobrań: 3,816)
#2
tylko skąd TANIO załatwić NIBBLER...
#3
Właśnie też nad tym się zastanawiałem ale druga metoda tańsza to ciecie PCB jednostronnie pokrytej miedzią i otworami , można też na gilotynie pociąć ciennik laminat na paski i potem na mniejsze kawałki.
#4
Przekombinowane - uśmiechnąć się do dentysty i zaopatrzyć się w najmniejsze wiertło - kulkę. Do tego mini-wiertareczka/frezareczka za 25 zeta. Zamiast ciąć i kleić można frezować laminat na którym się lutuje. Szybko, oszczędnie, wygodnie.
#5
(11-07-2012, 22:05)SQ9RFC napisał(a): Przekombinowane - uśmiechnąć się do dentysty i zaopatrzyć się w najmniejsze wiertło - kulkę. Do tego mini-wiertareczka/frezareczka za 25 zeta. Zamiast ciąć i kleić można frezować laminat na którym się lutuje. Szybko, oszczędnie, wygodnie.
Wada tej metody - dużo pyłu z laminatu.A nie jest on zdrowy i w mieszkaniu też nie wzbudzi entuzjazmu Sad . Ja robiłem "płytki prototypowe" w latach '80 ;i teraz niejednokrotnie też (rowki) kawałkiem "ruskiego" brzeszczota do metalu (te z ZSRR były niezastąpione do tego,nawet jak sie połamały-takie czarne i pekały jak szkło Smile. Do wysepek okrągłych - wiertarka w statywie i odpowiednio przeszlifowane Dremelem wiertło
spiralne do drewna-mogę wrzucić foto dla ciekawych.Można też próbować wiertłem np fi 5mm ,rurkowym, z obsypem diamentowym - do glazury..Chociaż w jakimś numerze brytyjskiego "SPRAT" dla QRP-iarzy widziałem fajny rysunek, jak przeszlifowac do tego celu (!) płaski wkrętak.
N/b taką technologią "na wysepkach wywiercanych" zrobiłem kiedyś ,działający transwerter 145/430MHz na MOSFETach dwwubramkowych i kilka preampów na 145MHz. .Niestety foto nie mam... a szkoda.
A ostatnio dosałem od Rafała SQ4AVS wspaniały wykrojnik do krążków z laminatu (na dwie średnice), ze stali narzędziowej. Kiedyś jeszcze próbowałem starym dziurkaczem do papieru, takim żeliwnym ,kancelaryjnym.Dawał radę, ale z cienkim laminatem.
#6
Tu jest sposób zaproponowany przez Marcina SP5JNW: http://www.sp5jnw.sem.pl/technika/pcbdrill/pcbdrill.pdf
73! Robert SP3RAF
#7
A ja ponownie polecę płytkę Tomka SP5CCC, które miał ze starych zapasów w tamtym roku w Burzeninie. Może jeszcze ma - a jak nie ma, to są w Cyfronice.
O takie: http://www.cyfronika.com.pl/um15a.htm
zarówno proste układy jak i UKF robi się na tym bardzo sympatycznie
mrn
#8
tak.. ma te płytki.. SP5CCC nawet osobiście od niego kilka posiadłem... ale jak narazie leżą w pudelku. nawet w necie szukałem ich by zalinkowac ale MRN mnie ubiegł :-(
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/U...wego/23004
po ~~ 4 pln...
#9
Jescze w temacie wysepek-używam bardzo podobnie przeszlifowanego wiertła :
Jeszcze w temacie przeszlifowanego wiertła (o którym pisałem powyżej ) -ostatnio trafiłem :http://www.youtube.com/watch?v=RKdsXU5iI...re=related
