Liczba postów: 1,071
Liczba wątków: 62
Liczba postów: 113
Liczba wątków: 3
05-07-2012, 0:06
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-07-2012, 0:24 przez SP3RAF.)
Adam, to nie jest nieporozumienie. Po prostu, ludzka "pomysłowość" nie zna granic  Po prostu jest tak, że to co my uznajemy za oczywistość, niektórzy potrafią "przekombinować". Kolega mnie zapytał, więc mu powiedziałem, co i jak... I wyjaśniłem mu wątpliwości co do podłączenia układu. Jednak nadal są tacy, co czasem przekombinują. I dlatego do tego nawiązałem i postanowiłem to wyjaśnić na naszym Forum. Pomyślałem, że może być więcej tego typu wątpliwości. Zwłaszcza, że znalazłem na rosyjskim forum wątek poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Na krótszych bokach układu są środkowe (!) metalizacje dochodzące do dolnej powierzchni scalaka, i tylko te należy lutować!!! A po ich bokach, z każdej strony, znajdują się jeszcze dwa TECHNOLOGICZNE (jak to określił Adam) kontakty, które nie dochodzą do dolnej powierzchni układu i których nie lutujemy do padów PCB!!! Teraz już chyba wszystko jest dla każdego jasne i zrozumiałe. Myślę jednak, że warto było ten problem (?) poruszyć, aby rozwiać potencjalne wątpliwości.
Robert SP3RAF
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
"Note: recently supplied Si570 chips have two tiny pads on each side of
of pad 7 and pad 8. These are for Factory use only and should NOT be connected."
Liczba postów: 113
Liczba wątków: 3
Witam Kolegę SP9MRN. I ja o tym doskonale wiem, ale jak widać są tacy, co mimo wszystko, mają wątpliwości. I właśnie dlatego poruszyłem ten temat. Myślę, że wszystko zostało już wyjaśnione. Wręcz "łopatologicznie". I z czystym sumieniem można ten temat zamknąć.
Dobrej nocy,
Robert SP3RAF
Liczba postów: 821
Liczba wątków: 30
Robert, ja ci dam zamykać temat :-) Szczególnie taki...
73
MAciek
Liczba postów: 212
Liczba wątków: 1
05-07-2012, 10:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-07-2012, 14:20 przez SP1NQR.)
Koledzy, kostka SI570 jest dla mnie rewelacyjna, bo zrobiona na niej synteza nie daje śmieci w Piligrimie, czego nie mogę powiedzieć o Oleg9. Mam jednak pytanie do konstruktorów. Stuki syntezy są b. ok. jeśli chodzi np. o 14MHz, na 7MHz też są do przyjęcia, jednak na 3,5 MHz pojawiają się u mnie już bardzo blisko siebie. Czy, poprzez różne sztuczki w oprogramowaniu, można zrobić syntezę, w ten sposób żeby "stuknięcia" były rzadsze niż w rozwiązaniu 4z5KY? Jeśli tak, to jaki można osiągnąć rezultat?
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
Da się to zrobić, ale musi to zrobić programista. A jak wiesz Siergiej poczuł się urażony wypowiedziami "kolegi" i nam już chyba nic nie zrobi. Więc używając syntezy 4Z5KY musisz się pogodzić ze stukaniem na dolnych pasmach.
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 31
Zdzisław,
Jeżeli Siergiej wie jak to zrobić, to zrobi. Jak nie da rady, to pewnie będzie mówił że to przez "Kolegów"
Adamie,
Czy będzie szansa na udostępnienie kodu do obsługi Si570?
Grzegorz
Liczba postów: 113
Liczba wątków: 3
(05-07-2012, 8:49)SP9MRN napisał(a): Robert, ja ci dam zamykać temat :-) Szczególnie taki...
73
MAciek
Macieju, miałem na myśli jedynie zamknięcie tematu dot. lutowania scalaka, bo wszystko w tym względzie już zostało wyjaśnione, a nie całego tematu syntezy ;-)
73! Robert SP3RAF
Liczba wątków: 62
(05-07-2012, 13:23)GREG napisał(a): Adamie,
Nowa synteza na wyświetlaczu TFT jest projektowana specjalnie z przeznaczeniem do Husara i Husarka. Pierwsze moduły syntezy są już testowane przez Kolegów budujących Husarka. Oprogramowanie ciągle jest rozwijane i rozbudowywane i wymaga jeszcze sporo pracy aby osiągnąć finalną postać. Aktualna wersja nie nadaje się jeszcze do szerszego rozpowszechniania.
Wszystko w swoim czasie, przed zakończeniem oprogramowania syntezy oraz odpowiednich testów w radiu nie przewiduję publikowania wsadu do procesora.
W przyszłości każdy, kto zdecyduje się budować jedno z tych urządzeń (Husar, Husarek) otrzyma stosowną pomoc w jego wykonaniu, w tym również pomoc w wykonaniu syntezy TFT.
