Cięcie PCB
Czym tniecie PCB i z jakimi efektami, bo brzeszczot się trochę znudził, czytałem gdzieś o tarczach do kątówki przeznaczonych dla szkutników do cięcia laminatów
ale nie mogę znaleźć więcej informacji.Próbował może ktoś używać gilotyny do papieru?
Pozdrawiam Piotr SP5FCI
(05-03-2010, 7:53)sp5fci napisał(a): Witam
Próbowałem prawie wszystkiego(wyżynarka, piły włosowe, nożówki) i zdecydowanie polecam nożyce do blachy.
Czasem na allegro można je kupić - specjalne, odgięte z wyprofilowanym wcięciem za krawędziami tnącymi (nie rozchylają płytki - płytka idzie dołem, nie dotyka rąk, nic jej nie przeszkadza, rozgięcie tylko góra-dół mniejsze niż 1cm na dowolnej długości cięcia).
A moglbys podac link do takich nożyc?
Nie jestem pewien czy bym je odróźnił od chińszczyzny.
pozdrowienia
Artur sp2qca
Ja stosuję sposób prymitywny, ale skuteczny Big Grin
Solidna listwa/linijka + rylec ( może być stary cyrkiel ).
Rylcem trzeba przejechać kilka razy po płytce, żeby zrobić rowek.
Potem płytkę na krawędź stołu i trach !
Pęka dokładnie wzdłuż linii.
(05-03-2010, 10:22)sp2qca napisał(a): A moglbys podac link do takich nożyc?
pozdrowienia
Artur sp2qca
Coś podobnego do tych:
http://www.allegro.pl/item945709549_neo_...e_din.html
ale to nie te więc nie kupuj. Obecnie nie ma ich na allegro.
Wieczorem zrobię zdjęcie swoich to wstawie obrazek.
pozdrawiam,
Praktycznie wszystkie nożyce do blachy są dobre.Czasami można kupić małe nożyce dzwigniowe i to już jest pełny luksus ( ja kupiłem na giełdzie za 40zł).Bardzo ważne jest by nożyce były zawsze ostre do ciecia laminatu gdyż nieostrymi to można dokładnie zniszczyć dotychczasową prace i materiał.Po cieciu wyrównać należy przy pomocy długiej osełki. Pozdrawiam
pozdrowienia
Artur sp2qca
Oto one. Zwracam uwagę na wgięcie wskazane strzałką.
a możesz podać numer bo NEO to ogólnie dostępna nazwa i będzie łatwiej szukać
Pozdrawiam SP5FCI
witam
znalazłem
oto link http://www.neo-tools.com/PL/katalog/budo...1-065.html
(05-03-2010, 20:38)sp5fci napisał(a): a możesz podać numer bo NEO to ogólnie dostępna nazwa i będzie łatwiej szukać
Pozdrawiam SP5FCI
witam
znalazłem
Niestety, brak jakichkolwiek innych oznaczeń czy numerów.
pozdrawiam,
Witajcie
Czy chodzi o coś takiego? http://www.allegro.pl/item942259962_nozy...prawe.html lub http://www.allegro.pl/item931380517_neo_...zewne.html
72/73 ! Władek SP9OYA
