Ponieważ maksymalna częstotliwość zegara procesora powinna być nie większa od 20 MHz, przy generatorze 80 MHz trzeba dzielić przez 4. Musisz wykorzystać oba przerzutniki 74AC74. Na schemacie jest to dość czytelnie opisane, niestety cyrylicą. Zworkę (lub rezystor 0 omów) musisz wlutować na ścieżkę łącząca wyprowadzenia 8 i 12 74AC74 z wejściem zegara procesora (nóżka 13).
Mam pytanie - z syntezy wychodzi sygnał do sterowania przedwzmacniaczem np. na płytce BPF. Czy w momencie podania sygnału TX w syntezie (w opcji załączony przedwzmacniacz) w/w wymienione wyjście sterowania wzmacniaczem zmienia stan na przeciwny czy też jest cały czas stałe do momentu ręcznego wyłączenia? Chodzi mi o sterowanie torem wzmacniacza na płytce BPF przy pracy RX/TX.
Marek SP8QEJ
11-05-2012, 21:54 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-05-2012, 21:54 przez SQ1GYQ.)
Witam Serdecznie
Wreszcie uruchomiłem syntezę do piligrima widok na załączonych zdjęciach.
Zrobiłem tak jak sugerował Adam SP5FCS dałem wysoko prądowe dławiki i zamiast cewek nawijanych cewki smd lutowane od strony druku i radiator na stabilizator bo trochę jest ciepły a to za sprawa lcd i jego podświtlania.
Dziękuje za pomoc Jankowi SP5IWI w zdobyciu generatorów do tej syntezy.
No i oczywiście Stanisławie zapomniałem dodać w menu konfiguracyjnym syntezy trzeba ustawić napięcia odniesienia komparatorów impulsatora. U mnie ustawiłem w przedziale 1,6-1,8 działa ok.
Witaj Andrzej.
Moja synteza działa. Początkowo przy napięciu odniesienia 2V przestrajanie było niestabilne. Raz "stało" a po przestrojeniu po kilku sekundach przestrajalo się w górę lub w dół. Dopiero przy napięciu 1,2V przestrajanie jest stabilne. Mam jeszcze problemy ze zrozumieniem obsługi klawiatury, ale myślę że z czasem to opanuję.
Stanisław
