Transceiver DC01
Po zachodzie słońca gdy mnie zwolnią od prac okołodomowych wydłubię płytki, pomierzę i wszystko wyjaśnię co zaproponowałem.
filtr: 45x24 polifazer: 26x30,5 matka: 100x100
koledzy przesyłam trochę nowych rzeczy.
Płytka filtra Polyphase wyszła mi około 32mm X 45mm, chyba nie jest zbyt duża,
celowo użyłem rezystorów 1206, bo troszkę łatwiej lutować, a i 0805 tez można wlutować.
Vy 73 Darek
.pdf   Schemat_Polyphase.pdf (Rozmiar: 151.21 KB / Pobrań: 1,190)
.pdf   Polyphase.pdf (Rozmiar: 133.21 KB / Pobrań: 1,223)
.pdf   Polyphase_top.pdf (Rozmiar: 121.39 KB / Pobrań: 1,174)
.pdf   Polyphase_bottom.pdf (Rozmiar: 21.23 KB / Pobrań: 1,196)
.pdf   Polyphase_opis.pdf (Rozmiar: 21.86 KB / Pobrań: 1,161)
Nie da się zrobić płytek dwuwarstwowych o wymiarach zaproponowanych przez Leszka z elementów 1206. Elementy przewlekane układane pionowo z drukiem od spodu zajmują mniej miejsca. Gdy tak gęsto położy się SMD nie będzie miejsca na ścieżki :-(
A ja się nie mogę nacieszyć perfekcyjnym odbiorem :-)
będę się trochę bronił, można zrobić z elementów 0805 i na pewno będzie mniejsza, tylko czy naprawdę chodzi nam o aż taką miniaturyzację. Moim celem nie jest robienie totalnej rewolucji na płytce, chcę zachować prawie taki sam układ elementów jaki jest w oryginale, mogę zrobić z przewlekanych, polyphase i tak była z smd podejrzewam ze z 0805, wszystko co tutaj przedstawiam to tylko propozycjia.
73 Darek
Popieram. Oryginalna płytka daje popalić podczas lutowania. Taka miniaturyzacja nie jest wskazana.
Proponuję montaż elementów smd z obu stron płytki. Wtedy na pewno wszystko się zmieści a nawet będzie można to i owo zmniejszyć. Mając płytkę dwustronna nie ma potrzeby ciasnego montażu z jednej strony. Elementy SMD mogą na pwno znaleźć się na spodniej stronie.
Chodzi mi po głowie pomysł na wprowadzenie do zestawu trzeciej płytki, o wymiarach podstawowej, na filtry LPF nadajnika. To jednak wymaga obniżenia górnej płytki a więc zmniejszenia wymiarów płytek wzmacniaczy pasmowych i filtra polifazowego wstawianych do złącz w pionie. Gdyby jednak te płytki zorientować w poziomie to pewnie uda się nieco zmniejszyć wysokość stosu. To jest jednak rewolucyjna zmiana i wymaga więcej czasu na przemyślenia.
(16-06-2012, 16:32)SP6FRE napisał(a): Proponuję montaż elementów smd z obu stron płytki. Wtedy na pewno wszystko się zmieści a nawet będzie można to i owo zmniejszyć.
Dokładnie tak chcę zrobić, jeśli chodzi o filtr polyphase mogę go zrobić z elementów 0805 na pewno będzie niższa, dodatkowo żeby obniżyć wysokość można lutować bezpośrednio w płytkę główną pomijając złącze "Goldpin" utrudni to na pewno montaż
i uruchomienie, ale pozwoli obniżyć około 10mm.
Jeszcze mam pytanie odnośnie kondensatorów, które chciałem użyć przy zasilaniach układów scalonych, co myślicie o kondensatorach elektrolitach SMD, ale takich kostkach takich żółtych, bądź czarnych, czy lepsze będą tradycyjne kubkowe ? Można ich użyć też w innych obwodach. Mogę Was prosić o wypowiedź w tej kwestii.
73 Darek
przesyłam kolejny schemat do weryfikacji. Zrezygnowałem z tych kondensatorów SMD elektrolitów, chyba te kubkowe będą bardziej uniwersalne i łatwiejsze do kupienia.
73 Darek
.pdf   BPF.pdf (Rozmiar: 185.82 KB / Pobrań: 1,175)
Przesyłam propozycje płytki filtra BPF. Wymiary płytki 25mm x 45mm
.pdf   BPF_Top.pdf (Rozmiar: 94.27 KB / Pobrań: 1,227)
.pdf   BPF_bottom.pdf (Rozmiar: 47.48 KB / Pobrań: 1,131)
Jak zwykle coś by chciało się zmienić :-) czy możesz te płytki pokazywać z ścieżkami z dwóch stron jednocześnie?
Ponawiam prośbę do kolegów o próbki nagrań.
Ja nadal eksperymentuję z odbiornikiem. Teraz przyszła kolej na szumy ... nagrania pozwolą ocenić czy już koniec - czy jeszcze nie z eksperymentami - ideałem by było odłączyć na chwilę antenę podczas nagrania.
Ja swoje zamieszczę gdy będę pewny że nic więcej nie będę w stanie poprawić.
wedle życzenia poprawiona płytka Polyphase o wymiarach 25mm x 45mm i płytka
BPF także o wymiarach 25mm x 45mm. Zdjęcia ze ścieżkami z obu stron.
Vy 73 Darek
.pdf   Polyphase_pcb_new.pdf (Rozmiar: 136.97 KB / Pobrań: 1,200)
.pdf   BPF_PCB.pdf (Rozmiar: 114.54 KB / Pobrań: 1,156)
W dalszym ciągu brakuje mi czasu na rzetelne przejrzenie schematu. Wydaje się, że schemat bpf m.cz. jest w porządku.
Pożądaną zmianą byłoby poprawienie sposobu zasilania stopni wejściowych odbiornika. Wyobrażam to sobie w taki sposób, że należałoby połączyć zamiast wprost do zasilania +U2, do jednego, węzła rezystor R8, R18 oraz wyprowadzenia 7 układów U8-11 z dołączonym do masy kondensatorem 100-200uF oraz 0.1uF. Ten wspólny węzeł należałoby następnie dołączyć do +U2 poprzez indukcyjność 50-100mH (średnica ok. 10mm i wysokość chyba 12mm). Pozwoliłoby to na zwiększenie odporności odbiornika na czystość napięcia zasilania (brum 50Hz).
Ale patrząc na obecny układ druku płytki głównej widzę, że nie jest to zadanie łatwe :-(
Widzę, że "rozmnożyłeś" filtrację zasilania układów U8-11. Układy te mają wspólny węzeł zasilania a u Ciebie każdy układ ma oddzielną parę Czx/Ezx (x->3-6). Wprawdzie nie jest to błąd ale może Ci utrudnić spakowanie wszystkiego na nowej płytce.
Jeśli mógłbym coś jeszcze zasugerować to przebudowanie płytki filtra polifazowego tak aby połączenia do styków poprowadzić po drugiej stronie płytki co powinno zmniejszyć jej szerokość. Ponieważ filtr jest symetryczny to można byłoby zmienić kolejność wyprowadzeń na odwrotną bo to prawdopodobnie będzie konieczne po przeniesieniu tych ścieżek na drugą stronę.
