Transceiver na pasmo 4m
Czy ktoś z Was ma już własnej produkcji transceiver FM na 70-70,3 MHz ?
Mam schematy różnych prostych odbiorników i nadajników, ale nie wiem jak połączyć część odbiorczą z nadawczą by stroić je jedną gałką. Zamieszczam odbiornik, nadajnik i wzmacniacz. Prosiłbym kogoś o zrobienie z tych elementów TRX-a.
.pdf   144MHz.pdf (Rozmiar: 586.47 KB / Pobrań: 2,052)
.pdf   64_089.pdf (Rozmiar: 287.74 KB / Pobrań: 1,836)
.pdf   odbiornik ukf.pdf (Rozmiar: 176.51 KB / Pobrań: 1,783)
#2
witam
jestem trochę nie na bieżąco. czy w sp jest juz dozwolone używanie tego pasma?
fm,ssb,cw?
Daniel
#3
Z tych elementów które podałeś w 1 poście trudno będzie sklecić trx.
Prościej będzie przerobić układ TRX-a z 50 MHz na 70 MHz.
To tylko niewielkie zmiany obwodów.
#4
To prosiłbym o schemat transceivera na 50MHz......
#5
http://f6feo.homebuilder.free.fr/transce...20Mhz.html
http://www.sp7pki.iq24.pl/default.asp?gr...3&nr_str=1
http://sp7tee.pl/index.php?option=com_co...&Itemid=10
#6
Kilka prostych odbiorników na 50 Mhz.
http://hem.passagen.se/communication/pic/r1.gif $ schemat odbiornika FM na 50MHz
http://hem.passagen.se/communication/pic/irrsch.gif $ następny odbiornik
http://2.bp.blogspot.com/_gdXwxxJkmDA/Sn...ceiver.jpg
//////////// jakie tu trzeba zastosować tranzystory ??
Tak ogólnie na 4m jest tutaj kilka konstrukcji
http://sa555.blogspot.com/search/label/4m
#7
witam
jeżeli można zapytać:
na stronie http://sa555.blogspot.com/2010/04/cw-iambic-key.html
jest dość prosty klucz telegraficzny, co to za układ scalony, jakoś nie widzę jego symbolu.
Daniel
ok, ten scalak sie nazywa ATTiny13 - hehe oślepłem na chwile
#8
Popularny Wouxun uv2d może pracować w paśmie 4m Smile
