Tracking generator
Brak tracking generatora w moim analizatorze widma ( HP8590L)
sprawił, że postanowiłem rozejrzeć się za czymś takim. Wysokie
koszty analizatorów z trackig generatorami lub zakup w formie
opcji sprawił, że postanowiłem sam zbudować tracking generator.
Modułowa konstrukcja, dobre filtrowanie oraz możliwość zmian
zadecydowały, że postanowiłem oprzeć się na opisie S53MV.
Z jego układu wykorzystałem układ AGC, wzmacniacz buforujący
mieszacz oraz wzm.wyjściowy.
Pierwszy oscylator ( 2121,4MHz) zastał wykonany na PLL VCO
( SI4136 ) przez Czesława SQ9MTS.
Potrzebny sygnał z YIG oscylatora został wyprowadzony
z analizatora widma poprzez złącze N.
Obsadzenie bloków złączami SMA pozwoliło na indywidualne
uruchomienie poszczególnych układów .Dzięki możliwości
zaprogramowania czterech różnych częstotliwości (SI4136)
układ nadaje się również do innych analizatorów widma np.
HP8590A czy rosyjski Я4C-59( gdzie pierwszy oscylator pracuje
na 2050MHz ).
Powstała w ten sposób przystawka pracująca w szerokim zakresie
od 10kHz do 1,8GHz z napięciem wyj. ok. 0dBm
i nierównomierności ok. 2dB.
.bmp   POmiar filtru GP 1.bmp (Rozmiar: 900.05 KB / Pobrań: 1,662)
.bmp   Pomiar filtru GSM2.bmp (Rozmiar: 900.05 KB / Pobrań: 1,815)
.bmp   Out TG.bmp (Rozmiar: 900.05 KB / Pobrań: 1,674)
#2
Jak się domyślam uzyskujesz za pomocą tracking generator-a funkcjonalność analizatora sieci. Ciekawy jestem w jaki sposób sterowany jest generator (piła z analizatora?) oraz w jaki sposób kalibrujesz pomiar z tym generatorem w domenie częstotliwości (generator znaczników?). Oczywiście ciekawi też realizacja praktyczna urządzenia a za tym idzie prośba o wgląd do środka pudełka ;-)
Ja wprawdzie nie zajmuję się obecnie mikrofalami ale mam sentyment do tej trudnej sztuki od kiedy pracowałem w zespole zajmującym się mikrofalowymi układami scalonymi (mieszacze, cyrkulatory, izolatory, sprzęgacze i tp. na płytkach ceramicznych 30/50mm). Piszę o "sztuce" w przypadku mikrofal bo wymaga niebanalnej wiedzy z zakresu teorii pola wspartej znajomością rozwiązań praktycznych odbiegających wyglądem od klasycznych układów na elementach skupionych a także kosztownego wyposażenia laboratorium pomiarowego.
Ps. Początkowo, nie zauważyłem drugiego zdjęcia więc prośba o wgląd do środka jest oczywiście nieaktualna. Ale przy okazji zapytam o schemat generatora o ile istnieje i nadaje się do pokazania.
#3
Ten generator to wyjątkowo pożyteczne urządzenie.
Analizator z takim generatorem pomierzy miej więcej to samo co NWT500, ale w szerszym zakresie częstotliwości, a przy pomiarach dopasowania anten taki zespół jest o wiele bardziej odporny na zewnętrzne sygnały zakłócające. Pomiar za pomocą analizatorów wykorzystujących szerokopasmowe detektory logarytmiczne na wejściu np NWT i innych propagowanych przez kolegów jest niemożliwy w obecności nadajników pracujących na tych samych, a nawet odległych zakresach częstotliwości.
Pomiar analizatorem widma z tracking generatorem będzie prawidłowy i niezakłócony. Na wykresie będzie jedynie widać prążki pracujących nadajników, które jednak łatwo zinterpretować i odróżnić od tego co mierzymy.
Sterowanie tracking generatorem jest proste - wykorzystuje się do tego celu pierwszą przestrajaną heterodynę analizatora widma, dlatego w zależności od typu analizatora widma potrzebne są różne częstotliwości generatora lokalnego, aby uzyskać właściwy plan przemiany. Wiele analizatorów widma ma heterodynę wyprowadzoną na gniazdo wyjściowe, a czasem nawety wszystkie wewnętrzne heterodyny - wówczas wystarczą same wzmacniacze, filtry i mieszacze plus generator przesunięcia.
Ciekaw jestem czy stosowałeś cyrkulatory, bo na oko ich nie widać.
Gratuluję udanej konstrukcji!
Czy zamierzasz gdzieś opublikować ten projekt?
#4
A zatem tracking generator to w tym przypadku zespół mieszacza i generatora przesunięcia na SI4136?
Przy założeniu stałości częstotliwości przesunięcia, odwzorowanie częstotliwości przemiatania jest automatycznie związane z częstotliwością heterodyny analizatora.
W takim razie na czym zrobiony jest mieszacz? Rozpoznaję filtry dolnoprzepustowe ale z tej "odległości" mieszacza nie widzę ;-)
#5
S53MV to bardzo utalentowany konstruktor. Opis analizatora i generatora przemiatającego najdziesz na tej stronie. Warto też obejrzeć inne konstrukcje Matjaza.
#6
Matjaz Vidmar jest profesorem elektroniki ma na swoim koncie 600 nadajników satelitarnych, jego praca doktorska o ile dobrze to ponad dwadzieścia parę lat temu zbudowany na piechotę odbiornik, GPS Glonass z innych ciekawych układów to tuner tv sat łącznie z LNB. Przy tym potrafi zwyczajnie powiedzieć nie wiem.
#7
Na moje oko mieszacz jest widoczny w środkowym pudełeczku z prawej strony i jest zrobiony na piechotę, chyba na podwójnej diodzie mikrofalowej.
Ale najlepiej będzie gdy to wyjaśni sam budowniczy...
#8
Dokładnie jest tak jak piszesz Henryku, mimo że nie jestem budowniczym tego urządzenia to wykonałem je też ale z nieco innym generatorem (oryginalnie zaproponowanym przez S53MV). Dla mnie jest mistrzem prostoty i genialnych rozwiązań. Postaram się znaleźć jego artykuł gdzie pisze o uruchamianiu układów w.cz. -podaje triki pozwalające uruchomić układy w.cz. ale to w weekend.
#9
Odkąd zostałem posiadaczem analizatora widma HP nosiłem się z zamiarem budowy
tracking generatora. Największym problemem było zbudowanie stabilnego generatora
na 2121,4MHz - można było zrobić PLL VCO na 707,133MHz i powielić trzykrotnie.
Takie rozwiązanie wymagałoby zastosowanie odpowiedniej filtracji. Dopiero kiedy
można było zbudować generator bezpośrednio na tej częstotliwości ( SI4136) dzięki
pomocy Czesława SQ9MTS budowa TG stała się realna.
Przetestowałem kilka fabrycznych mieszaczy ( pracujących w tych zakresach częstotliwości )
wraz z oryginalnymi filtrami DP 1,8GHz ale najlepsze wyniki osiągnąłem na mieszaczu
wg. S53MV.Sygnał heterodyny ( 2121,4-3921,4MHz) zastał wyprowadzony z gniazda
(SMA oryginalnie obciążonego terminatorem, do opcji fabrycznej TG ) poprzez przewód
SEMIRIGID oraz przejściówkę SMA-N na zewnątrz analizatora. Dość wysoki poziom
tego sygnału pozwolił na dodanie dodatkowego tłumika 10dB w wzmacniaczu buforującym
co polepszyło dodatkowo seperację ( wsteczne oddziaływanie mieszacza TG na analizator).
Dołączam zdjęcie mieszacza oraz schematy blokowe TG oraz PLL VCO SI4136.
#10
Podczas testów wykonanych do kolejnej konstrukcji ( TG do FSEA30 R&S ),
poskładałem kilka ,, klocków" ( cyrkulator, mieszacz, filtr LPF, wzmacniacz )
oraz dwa sygnały 2121,4MHz z generatora YIG PLL
i 2121,4.....3921,4MHz z SA HP8591E. Otrzymałem TG o sygnale
1MHz....1,8GHz z nierównomiernością sygnału wyjściowego max 3dB.
Zdjęcia ukazują ,, poskładane klocki", sygnał wyjściowy oraz przykładowy
pomiar filtru GSM.
Marian
