Liczba postów: 174
Liczba wątków: 6
(12-06-2012, 9:37)SP6FRE napisał(a): Zarówno NE5534 jak i NE5532 są w obudowach 8 pinowych. Nie ma sytuacji, że jeden z pary wzmacniaczy w obudowie nie jest używany. Zapewne nie masz jeszcze pełnego rozeznania w schemacie ;-)
masz rację po prostu zmyliła mnie biblioteka w Altiumie, ponieważ pierszy element znalazł w obudowie 14-nóżkowej, ale powoli rozgryzam, teraz chcę tylko narysować schemat i dać Wam do weryfikacji.
Vy 73 Darek
Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
Działa :-( wstyd powiedzieć, ale zawsze wychodzi na to samo, sprawdziłem tylko 4 razy, gdybym sprawdził 5 to bym znalazł, albo nie znalazł. Znów niewinne zwarcie. Gdyby była soldermaska ... Gdyby policzyć czas przeznaczony na odnalezienie tych błędów i pomnożyć przez złotówki to mi wychodzi że opłacało by się zamówić płytki w najdroższej firmie świata, ale nie tędy droga :-) po to mamy hobby aby mieć tę przyjemność omijania fabryki :-))) Może jeszcze dziś coś się uda usłyszeć.
Liczba postów: 281
Liczba wątków: 26
12-06-2012, 20:57
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-06-2012, 21:00 przez SP3IQ.)
SP6FRE napisał(a):..Ale jeśli chodzi o tor nadajnika to Bogdan nie ma racji bo wzmacniacz w.cz odbiornika działa również w torze nadawczym...
Dokładnie odwrotnie, w poście #96 pisałem, "...
że schemat pokazuje jakoby wzmacnicz w.cz odbiornika nie brał udziału w torze nadajnika. Dlatego napisałem, że "..b) sterowanie 2N3866 na schemacie wzm. TX powinno iść ze styku dolnej sprężyny przekaźnika (poprzez 0.1uF na bazę),
tak aby w torze nadawczym był włączony wzmacniacz RX na BFR96..."
Tak więc jeśli dokona się w/w korektę na schemcie, to będzie wszysto OK. Ja już tą korektę zrobiłem i u mnie wzmacnicza w.cz RX bierze udział w torze TX.
73 Bogdan, SP3IQ.
P.S.
Ten mój post jest wynikiem głównie stresu jaki doznaję w trakcie meczu Polska-Rosja.
Mówiąc prościej, odpowiadając, nie muszę (chwilowo) oglądać tego meczu.
-- 21:59: OK.dobra decyzja, jest 1:1.
Liczba postów: 174
Liczba wątków: 6
Witam kolegów,
mam pytanie odnośnie wzmacniacza audio, a może zmienić go na TDA2003 ? Wiem, że pewnie nie potrzebna taka moc około 10W, ale może by...........
Vy 73 Darek
Liczba postów: 281
Liczba wątków: 26
Zgadzam się. Wzmacniacz końcowy audio powinien być ogólnie dostępny. Proponowany TDA7123 był dostępny tylko w firmie Robotronik we Wrocławiu, w sumie to sporo przepłaciłem.
73 Bogdan, SP3IQ.
Liczba wątków: 81
13-06-2012, 1:29
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-06-2012, 1:29 przez SQ9RFC.)
Ostatnie sprawdzanie przed wlutowaniem U5 i U6 ...iiiii....
Antena ...
Kiszka :-( jutro zabawy ciąg dalszy.
Liczba postów: 744
Liczba wątków: 28
Bogdan, masz i nie masz racji w sprawie wykorzystania stopnia w.cz odbiornika w torze nadawczym. Schemat ma faktycznie błąd ale na rysunku montażowym połączenia na przekaźnikach są prawidłowe więc montując według opisu zapewne zrobiłeś wszystko zgodnie z zamierzeniami autora :-(. Rysunek poprawię przy najbliższej okazji ;-)
Układ TDA7231 został wybrany ze względu na prostotę aplikacji. W czasie projektowania można go było kupić w TME bez problemu :-( A i dziś bez kłopotu wyszukiwarka podaje miejsce i cenę 3 PLN. Zamiennikiem mógłby być np. TDA7052 (4 PLN w TME), osobiście nie lubię obudów typu TDA2003 i parametry też chyba nie muszą być tych rozmiarów ;-) Cieszę się, ze układ DC01 "żyje" i może faktycznie uda się przerobić go na coś nowszego? Nie chcę nic obiecywać mając do zakończenia inne tematy ale kiedy je doprowadzę do jakiejś kropki to nie wykluczam powrotu do tematu.
Jurek, napisz gdzie stanąłeś bo trudno coś doradzić z samych emocji :-(
Liczba wątków: 81
Liczba postów: 744
Liczba wątków: 28
Zakładam, że pokazane impulsy znajdują się na wejściach sterujących układu FST. Faktycznie, sterując stanem nasycenia tranzystora w torze formowania heterodyny można znaleźć najlepszą symetrię choć najlepszym wyjściem jest odpowiednio duży poziom sygnału wejściowego. Jesteś więc o krok od uruchomienia odbiornika. Jeśli dołączysz na wejście FST antenę to powinieneś odbierać stacje w całym pasmie, np. stację PR I na 227 kHz (oczywiście na częstotliwości połowy heterodyny). Wejście FST jest bardzo czułe, u mnie dotknięcie wkrętakiem trzymanym w ręku było prawie tak samo skuteczne jak dotknięcie wejścia anteną. Sprawdź jeszcze czy w torze odbiornika sygnału nie blokuje ARW. Możesz zewrzeć na początek kondensator ARW do masy, nie zapomnij również o tranzystorze FET sterowanym przez sygnał nadajnika i blokującym tor odbiorczy. Podczas odbioru ten tranzystor powinien być zatkany niskim poziomem sygnału Tx, możesz jego bramkę dołączyć podczas prób odbiornika do masy za pomocą opornika kilka k.
Liczba postów: 174
Liczba wątków: 6
13-06-2012, 13:48
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-06-2012, 13:48 przez SQ5KHA.)
koledzy to jak będzie z tym TDA, który wybieramy? Może zostaniemy przy TDA2003
ale oczywiście autor ma decydujący głos.
Leszku czy po przerysowaniu schematu rzucisz okiem, czy nie ma jakiś błędów, bo wiesz że swoje raczej trudno znaleźć.
