Antena "inverted L"
Antenę stanowi ćwierćfalowy odcinek linki antenowej, prowadzony częściowo w pionie a częściowo w poziomie. Wykonałem wersję na pasmo 80m, u mnie całkowita dlugość przewodu to 19,6m. Pierwsze 8 metrów (od punktu zasilania) prowadzone jest pionowo (maszt metalowy 2,5m + wędka 9m (dwa ostatnie segmenty schowane). Maszt jest elastyczny i zapewnia naciagnięcie części poziomej. Nie zastosowałem przeciwwagi lecz jako uziemienie wykorzystałem rurę 2,4m fi=4cm wbitą w ziemię. Takie rozwiązanie (aczkolwiek znacznie obniża sprawnośc anteny) jest dość powszechne. Antena pozwala na bezproblemowe dowołanie sie w zawodach (CW, mocą 100W) do wiekszości stacji europejskich (sprawdzalem w SAC CW 2011 i WAG CW 2011). Ze względu na pojemnośc odcinka poziomego względem ziemi, antena ma stosunkowo szerokie pasmo przenoszenia, w moim przypadku (dla R=50om):
SWR(3.500 MHz)-> 1,56
SWR(3.600 MHz)-> 1,12
SWR(3.700 MHz)-> 1,46
SWR(3.800 MHz)-> 2
Zdjęcia mojej konstrukcji (obok anteny GP7) - poniżej.
Antena zajmuje ok. 12 metrów przestrzeni więc jest godna uwagi w przypadku braku miejsca na działce. Mozna wykonać ją jako dwu- lub więcej- pasmową stosując trapy (GM0ONX), dodać cewke wydłużająca (G8ODE) lub dwa elementy promieniujące (G7FEK).
Polecam opracowania:
http://www.qsl.net/gm0onx/6_band_inverted_l_antenna.htm -> wersja sześciopasmowa wg. GM0ONX
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch6/chiave98.htm -> wersja skróconej anteny na 160m wg. G8ODE
http://www.ea8ay.com/documents/160-80-40ENDFED.pdf -> wersja 160-80-40m wg G8ODE
http://www.mds975.co.uk/Content/amateur_...inverted_L -> wersja wielopasmowa anteny wg. MoMTJ
vy73, Marek SP2MKT
#2
1. Równolegle do uziomu dołączyłem przeciwwagę dla 3,5MHz ( długość 20,2m, z PKL-ki, leży na trawie,~wzdłuż części poziomej anteny). Dołożenie przeciwwagi raczej nie miało wpływu na SWR i częstotliwość rezonansową. Przykładowe QSO z ostatniego wekendu (HA DX contest): EU6, LA6, G3, HA1, HA7, OE8, HA3, HA2, SP4, 3Z5, LZ1, HA0,UA9, S52, LY2, G3, 9a2, S57,DF6. Wcześniej zrobiłem też na niej: W1MK, N4AF.
2. Po dołączeniu w punkcie zasilania (pomiędzy żyłą feedera i początkiem promiennika) dodatkowej cewki 43uH (*), antena całkiem przyzwoicie pracuje w paśmie 160 metrów (nie pokrywa całego pasma). Najlepszy SWR(1.810kHz) =1,37. Pasmo dla SWR<2 to ok ~70kHz, pasmo dla SWR <3 to ok ~150kHz.
Przykładowe QSOs: LA6, SP4, YR5, RA3, R3, HA5, HA8, SP9, HG1, 4O3, HA0, RV3, OK2, EU1, SK3, HG6, HA8, DH8, UA4, LZ2
(*) wartość indukcyjności 43uH - przybliżona, cewka nawinięta na karkasie PCV fi 50mm, 44 zwoje nawinięte pojedynczą PKL-ką, długość nawinięcia to 90mm.
3. Po podłączeniu promiennika (bez cewki) przez transformator szerokopasmowy 1:4 (przekładnia impedancji, "zwojowo" to 1:2 = dwa uzwojenia bifilarne), antena pracuje jako nierezonansowa antena nadawcza w pasmach 3,5MHz oraz 10, 14,18,21,24 i 28 MHz. Wobec stosunkowo niskich wartości SWR, składowe reaktancyjne dają się łatwo skompensować w ATu.
Pomierzone SWR dla takiej konfiguracji (mierzone na wyjściu koncentryka w pomieszczeniu radiostacji)
SWR(3.500-3.800)<2,7
SWR(10.100-10.150) <1,98
SWR(14,000-14,350) <2,81
SWR(18.068-18.168) <1,67
SWR(21.000-21.450) <2,68
SWR(24.890-24.990) <2.36
SWR(28.000-29.700) <2,53
Aktualnie wykorzystuję wszystkie trzy konfiguracje anteny, najczęściej 1 i 2, knfigurację 3 (z trafo 1:4) do odbioru. Przeciwwaga podłączona na stałe a cewka 43uH i transformator 1:4 są w razie potrzeby dołączane do promiennika przekaźnikami przy antenie, sterowanymi z pomieszczenia radiostacji.
Na 3,5 MHz antena nie generuje TVI, przynajmniej u mnie (sprawdzałem dla TV analogowej UHF, TV SAT i TV DVB). W planach mam dodanie pasma 7MHz (prawdopodobnie drugi promiennik i przeciwwaga ~ jak w antenie G7FEK) . cdn.
73, Marek SP2MKT
#3
Witaj Marku ja anten INV L z powodzenim używam już ponad rok G7FEK (6 przeciwwag ), FEDEND 160-80-40 z trapami. G7FEK bez problemu robie łączności z RA9 SSB RTTY PSK31 JT65 antena dość kiepsko u mnie pracuje na dystansie 400-550km
73 Wojtek M0OSH
#4
Wojtek, tnx za info. Czy mógłbyś podać więcej szczegółów o tej twojej G7FEK? Na jakich pasmach na niej pracujesz ? Nie wątpię ze będzie pracować na 3,5 i 7MHz ale czy rzeczywiście stroi się na 1.8, 10, 14,18, 21,24 i 28 MHZ ? Z czego zrobiłeś część pionową ? Jakiej długości przeciwwagi dałeś?
BTW: jeśli antena G7FEK rzeczywiście jest tak uniwersalna i skuteczna, to może warto otworzyć dla niej nowy watek
73, Marek SP2MKT
#5
Co do G7FEK to mam ją z przerwami od ponad roku drabinka to feeder 450ohm część pozioma to drut miedziany 1.6mm dostrojony na 80m dla części digi swr w granicach 1.1-1.2 niestety na 40m stroi mi się kiepsko i i muszę wspomagać się skrzynką na 160m nie pracuje u mnie nawet atu w ic-746 nie zestroi jej wyższe pasma 30m z atu 20m i wyżej lepiej słyszy i pracuje mój 3 pasmowy wire vertical. Przeciwwagi do zeszłego tygodnia to była linka miedziana ok 1.5mm 3x5m 2x12 1x15m taki mam ogród więcej nie zmieszczę, zamieniłem je w weekend na 2 przeciwwagi 1x10m na ale nie w lini prostej i 1x15m zrobione z pojedyńczej żyły kabla PKL dodam jeszcze 2 szt przeciwag, ale i tak nie pracuje to najgorzej emisją JT65 byłem dziś słyszany w KG6, WB3, WB4, AB1, N4, KB3, W5 w paśmie 80m moce od 0.5w do 20w. Z czasem wymienię drabinkę na linkę miedzianą w celu eksperymentu.
73 Wojtek M0OSH
#6
Pozwolę sobie dorzucić też kilka słów na temat mojej anteny G7FEK. Skupię się tylko na 40 i 80m, ponieważ jej zalety najlepiej uwidaczniają się właśnie na tych pasmach. Zdjęcia mojej anteny można obejrzeć na QRZ.COM. Zastosowałem 20 przeciwwag wkopanych w ziemię o długości około 5 oraz 10 m. W pasmie 40 m nie używam skrzynki. Rezonans ustawiony mam na około 7,100MHz i SWR w całym zakresie mam poniżej 1.3. Jeżeli chodzi o pasmo 80m to rezonans ustawiłem na 3,720 ale że składowa czynna wynosi tu około 20ohm to używam skrzynki antenowej. Tak jak słusznie zauważył Wojtek - antena świetna na dalsze łączności na 40 i 80m. Wcześniej miałem trójkąta poziomego na wysokości 7m i o łącznościach DX na 40 i 80m mogłem tylko pomarzyć. Przy bardzo dobrej propagacji byłem w stanie wyłowić z szumu pojedyncze słowa. Teraz słyszę dalsze stacje i co ważne mnie słyszą również (moc około 40-50W). Na wyższych pasmach też zrobiłem kilka dalszych łączności nawet przy mocy 10W (!), ale wiadomo że tutaj rządzą jednak anteny kierunkowe.
Vy!73 Jarek SQ1RES
http://www.qrz.com/db/sq1res
#7
M0OSH & SQ1RES - dzięki za informacje. Dołożyłem drugi promiennik (na 7MHz) + przeciwwagę, w tej chwili antena upodobniła się do konstrukcji G7FEK:
-dwa elementy promieniujące o długościach 19,3m i 10,25m prowadzone do wysokości 8 m pionowo, dalej poziomo (promiennik dla 80m) lub skośnie(promiennik dla 40m)
-dwie przeciwwagi o długościach 20,8m i 10,5m
Dodatkowo mam transformator impedancji 1:4 i cewkę u podstawy anteny przełączane przekażnikami.
Wyniki pomiarów SWR:
1. bez cewki (zasilanie bezpośrednio z feedera)
SWR(3.534)=1,16
SWR(7.006)=1,21
2. z cewką (pomiędzy feederem a promiennikami)
SWR(1836)=1,96
3. bez cewki, zasilanie przez transformator 1:4 (impedancyjnie)
SWR(10.100-10.150) <1,88
SWR(18.068-18.168) <1,4
SWR(21.000-21.450) <1,94
SWR(24.890-24.990) <2,1
SWR(28.000-28.900) <1,96
vy73, MArek SP2MKT
#8
Marku
i jak sprawuje się antena? Spełnia oczekiwania i jestes zadowolony? dodales "radialsow" w celu poprawy jej skutecznosci?
Pozdrawiam Jacek sq8gum
#9
Jacek,
-Nie mam innej anteny na 80/160m więc trochę trudno mi tak jednoznacznie odpowiedzieć na Twoje pytanie. Tej anteny używam na niskich pasmach, na CW, przede wszystkim w zawodach, raczej na niej nie dx-uję (chociaż zrobiłem też kilka DXów). Generalnie nie mam problemu z dowołaniem sie do stacji SP/EU na 80m, na 160m jest gorzej ale tez da się pracować.
- Dotychczas zrobiłem na tej antenie: 160m-> 216 QSO, DXCC: 35wkd/30cfm, 80m-> 1510 QSO, DXCC: 46wkd/38cfm.
-Od czasu do czasu sprawdzam swój SNR na http://www.reversebeacon.net i porównuje z innymi stacjami. Siła mojego sygnału na 80m w obrębie Europy nie odbiega znacząco od innych stacji SP . Np. 2012-09-02, 6:00-7:00 UTC (zawody SP na 80m), mój średni SNR: 13,54dB, średni SNR dla wszystkich stacji SP: 15,33dB. Czyli wychodziłem jakieś 2dB gorzej od średniej SP (zakładając że wszyscy używali w tych zawodach mocy 100W co nie jest takie pewne... Wink. Chyba nie najgorzej jak na antenę zawieszoną na 8m i zajmującą ok. 12 metrów przestrzeni.
-Nie dokładałem przeciwwag, mam dwie, po jednej na pasmo. Nie usprawniałem też uziemienia, jest dość kiepskie, ma ~36 omów .
-Robiłem próby z dodatkowym elementem pionowym i przeciwwagą na 20m (równolegle promienników na 40 i 80m) . Antena stroiła sie dobrze na 20m (min SWR=1,29, SWR w całym paśmie <2,62) i to bez większego wpływu na elementy dla 80 i 40m. Jednak element pionowy dla 20m rozstrajał mi antenę dla 160m, wartośc indukcyjności skracającej wymagałby skorygowania, na razie zrezygnowałem.
-Na 40m ta antena pracuje tak samo jak stojąca obok pionowa GP7.
-Antena pracuje też nieźle DX-owo na 30m (+zał.trafo 1:4), reverse beacony pokazują do 10dB przewagi nad GP7 lub CobWebb.
Tyle "uwag ekploatacyjnych", zachęcam do własnych eksperymentów Wink
vy 73, Marek SP2MKT
