Tani SDR
#61
Stacje WFM (czyli popularny UKF) daje się demodulować "na zboczu" przy użyciu opcji AM, ale jakość jest... słaba Smile
Jak macie ustawione opcje kanałów HDSDR? IQ czy dodajecie prawy i lewy kanał?
(17-05-2012, 20:13)KLIMA napisał(a): Stacje WFM (czyli popularny UKF) daje się demodulować "na zboczu" przy użyciu opcji AM, ale jakość jest... słaba Smile
Do UKF 87,5-108 MHz WFM najlepszy program Wrplus http://www.wrplus.altervista.org/
Prawy klawisz myszki na przycisku FM otwiera nowe okna.
I (lift) / Q(right).
Z takimi ustawieniami max jeszcze działa, Not Only Tv LV5TDelux kupiony w 2010r.
[Obrazek: wr2.gif]
Taki mam procesor i 2GB RAM DDR2
[Obrazek: pc.gif]
A tak wygląda użycie zasobów
[Obrazek: zasoby-wr.gif]
Antena dipol 2m nad poziomem gruntu + wzmacniacz 15dB
Not Only Tv LV5TDelux przy odbiorze DVBT I/O history użycie prawie żadne a dla ExtIO_USRP ponad 5MB (2,8 Msps) a przy włączeniu programu do nagrywania filmu z pulpitu I/O history ponad 9MB przy zmniejszeniu sample rate do 1,8 Msps przy większym zacinało.
VID-1F4D PID-B803 MI-00 a jakie mają Wasze kupione teraz? Mam zamiar używać dwóch tunerów jeden z WRplus a drugi do DVBT. Widziałem w poprzednich postach że nowe mają VID-1F4D PID-C803 MI-00, więc wydaje mi się powinny działać jak zamierzam a jak się mylę to niech mnie ktoś wyprostuje.
Wcześniej w tym wątku opisane było jak fizycznie rozebraliśmy dwa egzemplarze stick'a usb "Not Only TV" / "Lifeview" model "LV5T Deluxe" / "LV5TDLX". Jeden miał USB ID "1f4d:c803" a drugi "1f4d:b803" i oba zawierały dokładnie ten sam hardware, a przynajmniej wszystkie układy scalone na płytce drukowanej były takie same.
Na chwilę obecną wydaje mi się że różnicą może być typ / model dostarczanego ze stick'iem pilota zdalnego sterowania.
Dzięki. Ja kupiłem sobie ezcap i zastanawiam się, czy normalnym zachowaniem jest pojawianie się silnego sygnału w środku zakresu przy odbiorze IQ:
Czy da się to jakoś wyeliminować? Na Waszych zrzutach ekranu takiego "prążka" nie ma.
U mnie jest też ten prążek.
Bez anteny ARW minimum:
[Obrazek: WR-ARW-min.gif]
Bez antenyARW maximum :
[Obrazek: WR-ARW-max.gif]
ze wzmacniaczem 15db wyłączonym w poprzednim moim poście antena dipol 2m nad gruntem w oknie wzm. włączony
jak widać LO mam 100kHz wyżej niż Tune i ARW minimum oraz przestrajam tylko LO (rolką myszy najeżdżając na 100 kHz przy WFM).
Kupiłem dziś drugi Not Only TV Tuner USB DVB-T LV5TDelux mam taki z przed 2 lat i ma inny PID niż z aktualnej produkcji zobaczymy czy dwa razem zadziałają, jeden DVBT a drugi pod WRplus. no i czy maja takie same parametry.
Dotarł przed chwilą drugi Not Only TV Tuner USB DVB-T LV5T Deluxe.
I jest bogato działają dwa razem jednocześnie!.
Po testuje opiszę.
Leszku, czy mógłbyś napisać coś więcej jak to działa jednocześnie? Uruchomiłeś dwie kopie hdsdr?
U mnie nawet jeden tuner nie chce działać jak wetknę do innego portu USB niż ten, w którym pierwotnie instalowałem stery.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Nie robiłem żadnych prób dziś wróciłem po tygodniowym pobycie w szpitalu, jedynie to uruchamiałem jeden jako WRplus a drugi jako TV. Ta konfiguracja działa, zobaczę dziś może się uda 2 razy wrplus.
Niestety w programach sdr nie ma możliwości wyboru urządzenia jedynie jest zadig.exe ale jak zrobiłem jeden z nazwą rtl2832 a drugi 2832 to i tak działał tylko jeden. Gdyby w Programach sdr była możliwość wyboru sprzętu po wartościach PID i VID to by pewnie zadziałało
Niestety program WRplus u mnie przestał działać a na stronie http://www.wrplus.altervista.org/
Na razie nie ma nowej wersji a niestety inne programy SDR nie dekodują wide FM
Sad
ALE NIE JEST ŹLE.
Smile
Znalazłem program SharpSDR strona http://sdrsharp.com/ wszystko gotowe nie trzeba na nowo instalować driverów jest wide FM.
należy założyć katalog np sharp i wypakować z pod zakładki Downloads
plik DR# Stable (Revision 212, Stable) a następnie do tego samego katalogu plik
SDR# Dev (Continuous Integration, Last Changed Rev: 354 )
[Obrazek: sharp.gif]
Działa z Sample Rate 3,2MSPS
(10-06-2012, 10:37)SP3VZX napisał(a): Niestety program WRplus u mnie przestał działać a na stronie http://www.wrplus.altervista.org/
To jest żenujące. Po co ten program ma "expiration date"? A z tego, co pamiętam, nowych wersji już nie będzie.
Ktoś może tego próbował?:
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/...ion_fixed/
Teraz jest "Studio 1" w promocyjnej cenie 99 euro. Z zabezpieczeniem sprzętowym przez klucz USB (!). Na głowę chyba upadli. Żeby jeszcze DRM dekodował, ale nie.
