NWT-7 analizator obwodów
Witaj Jurku, ladnie ;-)
a masz mozliwosc napisac czy pokazac jak wyszla u Ciebie dynamika pomiarow ( poziom na otwartycz we i wy ) ??
Krzysztof SQ8Z
p.s.
ja w swoim ekranowalem wewnatrz co popadnie , osobno sondy, osobno filtr LPF i osobno blok DDS ... ale zmiany ( poprawa) widoczna byla tylko przy ekranowanie sond na wejsciu... reszte mozna sobie odpuscic.
Wykonałem NWT-7 ECO wg. SQ8Z, program go widzi, jest online, niestety za każdym razem gdy włączę tłumik coś się dzieje i NWT wchodzi w tryb offline. Muszę wtedy wyłączyć zasilanie i znów włączyć, żeby wejść w tryb online. Czy ktoś ma jakieś sugestie, czemu tak się dzieje??
Marcin
(25-03-2012, 13:25)SQ7GVU napisał(a): Czy ktoś ma jakieś sugestie, czemu tak się dzieje??
Nie ma żadnego zwarcia? Bo to może wyglądać na zanik zasilania mikrokontrolera albo poważne zakłócenia jego pracy. Diody równolegle do przekaźników są poprawnie wlutowane?
Hej
Miałem podobne objawy jak padła mi przejściówka RS232 - usb. Może tu jest problem?
Czy scalak od komunikacji RS -USB nie grzeje się bardzo mocno?
Typowy objaw zawieszenia mikrokontrolera - o ile działo się tak od samego początku. Prawdopodobnie któryś z kondensatorów odsprzęgających jest za to winien. Albo sam stabilizator.
Witam Panowie,
Dziękuję za odzew. Po sprawdzeniu woltomierzem okazało się, że napięcie zasilacza spada z 9V do trochę ponad 7V przy próbie przełączania tłumienia. Zamieniłem zasilacz na inny i wszystko wróciło do normy. Przyczyną okazał się mało wydajny zasilacz, lub po prostu uszkodzony, jako że poprzednie NWT zasilałem z niego i nie było problemów.
Dziękuję za pomoc,
Marcin
Zaprojektowałem płytkę analizatora w oparciu o projekt NWT-7 ECO wg. SQ8Z. Wymiary PCB 10x8 cm, złącza BNC, dwie sondy zgodne z softem ver. 6 do 9 http://www.dl4jal.eu/fw.htm, możliwość zastosowania generatora SMD. Gdyby ktoś wykonał analizator z mojego projektu proszę o info na PW czy wszystko jest OK. Niestety w najbliższym czasie nie będę miał czasu na dokończenie projektu. Paczka zawiera rendery płytki z programu KiCad.
.zip   NWT7_Econo.zip (Rozmiar: 233.84 KB / Pobrań: 1,445)
.pdf   nwt7_Econo.pdf (Rozmiar: 107.8 KB / Pobrań: 1,890)
.pdf   NWT7_ECONO-Dolna.pdf (Rozmiar: 25.71 KB / Pobrań: 1,497)
.pdf   NWT7_ECONO-Opisowa_dolna.pdf (Rozmiar: 32.2 KB / Pobrań: 1,563)
.pdf   NWT7_ECONO-Opisowa_gorna.pdf (Rozmiar: 31.58 KB / Pobrań: 1,401)
Witam. Czy jest możliwy pomiar Rezonansu cewki za pomocą NWT7 ?
Robert a co ty rozumiesz przez "pomiar rezonansu cewki". Chodzi ci o rezonans własny cewki, czy rezonans układu cewka-kondensator.
Rezonans własny cewki. Dokładnie chodzi o cewki do anteny.
http://abc.wlodawa.pl/~sp8gsc/Anteny/Kon...0SP8HR.htm
Jak również do anteny WZ3DD
