Takie filtry widywałem na znanym portalu aukcyjnym w tym dziale: http://allegro.pl/akcesoria-i-czesci-kwa...ltry-16637
Można użyć innego dowolnego filtru np. zbudowanego według schematu Antka lub wyższej klasy według schematu z TRXa MiniYes.
Kiedyś wykonywałem takie filtry na zlecenie, ale na ten moment nie mam zupełnie na to czasu. U wielu kolegów walają się jeszcze po szufladach poczciwe dobre filtry PP-9. Może ktoś odsprzeda.
pzdr
Przy pierwszym podejściu można tak zrobić.
Zarówno oryginalny jak i każdy inny typowy filtr kwarcowy w tym układzie nie będzie idealnie dopasowany, ale można tak na początku uruchomić i układ powinien zadziałać.
Dokładne dopasowanie nie jest rzeczą prostą, wymaga posiadania wobulatora lub analizatora i w tak prostym odbiorniku przy jego pierwszym uruchamianiu można te sprawy sobie odpuścić. Najważniejsze jest aby układ zadziałał.
W przedstawionym układzie filtru warto użyć pomierzonych wcześniej kondensatorów i kwarców, aby nie było niespodzianek.
Kwarce można włożyć do dowolnej konstrukcji generatora i pomierzyć ich częstotliwość, aby nie różniły się od siebie o więcej niż 200Hz.
Tak. SP5DDJ miał, ( może jeszcze ma) swój kupiłem na alll......o 50% drożej niestety. Z tego co znalazłem w necie, to całkiem przyzwoity. Wsadziłem do Taurusa. Jak na ucho, to z pozytywnym skutkiem. Przynajmniej do odbiornika.
