SP5WW - Jerzego Węglewskiego
#91
WITAM
Panowie w sumie Krzysztof ma racje i jestem za może stworzyć dział w sumie historycznych konstrukcji, konstrukcji udanych wnoszących walory edukacyjne a przy okazji będą żyć na nowo w przestworzach sieci - internecie dzięki temu można będzie się wzorować na tych rozwiązaniach. A ja ktoś będzie chciał to może sobie zbudować. I uczyć się na starej szkole. A nie tylko mikrokontrolery, procesory itp. Smile
#92
Czy może Ktoś próbował zrobić SP5WW w wersji SMD? Może taką wersję mieszaną, scalaki normalne, a reszta miniaturowa.
#93
Witam Oto moje wykonanie sp5ww z 1986 i syntezy ddd wg. sp3swj
Urządzenie 9 pasmowe wykonane w warunkach kuchenno-garażowych.
#94
Przymierzałem się do wersji lampowej, ale jakoś nie czuję się teraz na siłach z lampami(co nie znaczy że w późniejszym okresie jej nie zrobię). Więc zrobię sobie wersje "krzemową". Podrzucił by ktoś plik do wydruku płytki? Najlepiej od razy taki do wydruku na drukarkę. Chyba że komuś zalega jakaś płytka lub niedokończony trx. to z chęcią odkupię.
#95
To i ja zapytam. Smile
Ktoś z was wie może coś na temat możliwości zakupu gotowej, podstawowej płytki do SP5WW w wersji półprzewodnikowej? Czasem na Allegro bywały stare, w formie nie zmontowanych do końca, nie uruchomionych nigdy modułów, ale zawsze zbyt późno dowiadywałem się o licytacji.
Może komuś zalega niepotrzebna, nadmiarowa płytka? Wink
#96
cześć . Kol " ATLANTIS " MAM TAKOWA PŁYTKE dzialala do ostatniego momentu !!!.
Nie mniej niestety nie dostaniesz !!!Musiałbym Ci dużo dopłacic abyś ja chciał obejrzec - na dzień dzisiejszy mnie nie stac na dopłaty .
Płytka jest totalnie "skatowana " przez liczne poprawki jakie następowały w tamtych fajnych latach .
Wyzelaskuj sobie albo recznie namaluj !!!- takie wtedy były metody !!!
Jestem zdania że nie warto eksploatowec orginału ( chyba że dla potomności )
Ja będe próbował wyżelaskowac sobie płytke w/g schematu kol. SP2 JQR ( jedynie nie wiem czy jest dobra i prawidłowa )- Nie pamietam czy kol. Henryk skomentował druk jaki zademonstrował jeden z kol.
tym optymistycznym akcentem Andrzej
#97
Projekt płytki oglądałem dosyć dawno, ale chyba z tego co pamiętam miałem jakieś uwagi.
Gdyby ktoś chciał poprawiać to mogę na bieżąco pomóc, aby wyszło jak najlepiej.
#98
.lay   modern.LAY (Rozmiar: 1.57 MB / Pobrań: 2,545)
Załączam moją przeróbkę i płytkę w Sprint-Layout Są braki w oznaczeniach elementów, ale po najechaniu myszką wszystko jest opisane.Pierwszy raz projektowałem w tym programie i zależało mi na czasie, laminat dwustronny. Kawałek schematu jest rysowany odręcznie, reszta wg. SP2JQR i SP5WW Błędów nie ma bo wszystko ruszyło i działa już od 3 dni w TRX. Wymiary płytki zachowałem z wiadomych względów. BFR91A, BF214, od strony druku. Podłączyć przewodem +10V z przekaźnika do części odbiorczej i +10V TX do blokowania wzmacniacza odbiornika
Brak generatorów BFO na płytce bo sygnał uzyskuję z DDS
#99
Witam dawno tu nie zaglądałem i mam pytanko obwód rezonansowy zaraz po mieszaczu jakie ma parametry.
