Skala cyfrowa DL4YHF - dziwne odczyty
Na wstępie zaznaczam, że chodzi o skalę zintegrowaną na płytce transceivera Kacper.
Wczoraj praktycznie skończyłem pracę nad tym urządzeniem, kończąc tor nadajnika. Teraz muszę tylko zamontować PCB w obudowie i dokonać kilku drobnych regulacji.
Zauważyłem jednak pewną dziwną rzecz związaną z pracą skali cyfrowej DL4YHF - niekiedy po włączeniu na wyświetlaczu pojawia się dziwny odczyt w rodzaju 13.xx albo 8.7.xx. Żeby przywrócić normalną częstotliwość trzeba ponownie ustawić prawidłową p.cz. (wersja oprogramowania mikrokontrolera z kilkoma częstotliwościami do wyboru) albo po prostu wyłączyć zasilanie i po chwili włączyć je ponownie.
Wcześniej nie zauważyłem tego objawu, ale być może tylko dlatego, że nie urządzenie było w budowie i nie używałem go od razu, poza tym przez długi czas nie miałem zaprogramowanego uC i skala nie działała, gdy ja robiłem próbne nasłuchy. Od dłuższego czasu nie zmieniałem niczego w rejonie PCB zawierającym podzespoły skali, nie wiem więc jak mógłbym namieszać...
Ktoś ma jakiś pomysł co do przyczyny takiego stanu rzeczy?
#2
Proponuję podać napięcie do "skali" przez dławik ażeby wygasić powstające impulsy i zjawisko powinno ustąpić.
Roman SP5AQT.
#3
Dławik 100uH już tam jest.
#4
Sprawdź, czy oscylator rzeczywiście podaje sygnał równy 20MHz do mikrokontrolera. Dwie takie skale montowałem i za każdym razem musiałem zmieniać wartość kondensatora gdyż trymerem nie dało się dojechać do 20MHz (co do Hz). Być może trafiły do mnie kwarce z lekką odchyłką. Gdy częstotliwość oscylatora była tylko w pobliżu 20MHz układ czasami po włączeniu wyświetlał nic nie znaczące liczby na wyświetlaczu lub z początku same ósemki a potem gasł. Po ustawieniu prawidłowej częstotliwości to jak narazie przez pół roku nie zdarzyło się aby któraś skala zaszalała.
#5
Można tego uniknąć ,dobrze odseperować zasilanie i jak w moim przypadku wrównać napięcie do 5V oraz zamknąć w obugowie a zasilanie i sygnału podać przez przepusty.U mnie pomogło i od kilku lat na 50MHz działa bez zarzutu.
