US5MSQ - transceiver
#41
A możesz podać linka? Robiłem to już około 3-4 lat temu z dobrymi rezultatami, patrz między innymi na prace IK1ODO
#42
Witam!
Widziałem, że stosowałeś dipleksery w trx sdr. Zastanawiałem się czy można podobne zastosować w homodynie. Tyle, że policzone dla 3kHz. Tylko jaka oporność?
A to link
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10090
Czytaj w okolicach 50 strony
#43
Marku spokojnie możesz zastosować diplekser podany przeze mnie, pamiętaj jednak, że wzmacniacze muszą pracować jako odwracające i mieć odpowiedni opornik na wejściu bo on stanowi element dopasowania -tak jest to najprościej zrealizować. Piligrim i US5MSQ też ma znacznie szersze pasmo detektora. Selektywność w tym radiu uzyskiwania jest w filtrach m.cz. po układzie przesuwników fazowych. Mógłbyś podać bliżej strony ;-)
#44
(28-04-2012, 5:34)SQ4AVS napisał(a): Mógłbyś podać bliżej strony ;-)
.pdf   Mix.pdf (Rozmiar: 182.82 KB / Pobrań: 1,653)
#45
Witam!
A jak powinno wyglądać takie dopasowanie w przypadku stosowania NE5532? Na jaką oporność obliczać diplexer ?
Jeśli selektywność uzyskiwana jest w torze m.cz. To czy zastosowanie dipleksera ją poprawi?
Chodzi mi o polepszenie selektywności. Tylko, żeby nie było przerostu formy nad treścią.
Jeśli autor projektu tego nie zrobił to może taka modyfikacja nie poprawi znacząco selektywności.
Czym dalej w las tym więcej drzew...
#46
Marku selektywność ma w tu dwa czynniki tłumienie częstotliwości lustrzanej i częstotliwości wysokotonowych. Diplekser stłumi Ci tylko sygnały wysokotonowe i to w mniejszym stopniu niż gdybyś wykonał filtr z taką ilością cewek jak użyjesz w diplekserze. Diplekser stosuje się w innym celu.
#47
OK
Pisz Rafał dalej. Nauka nie idzie w las tylko w nas.
Diplekser służy do .... zapewnia dopasowanie oporności w paśmie na jakie został obliczony....
#48
"Chodzi mi o polepszenie selektywności. Tylko, żeby nie było przerostu formy nad treścią."
Selektywność to tłumienie sygnałów będących poza pasmem filtru Rx , ale będących w jego pobliżu. Decyduje o tym stromość filtru , który posiada odbiornik. Tłumienie częstotliwości lustrzanej to oddzielny parametr . Jeśli chcesz Marku uzyskać lepszą selektywność w homodynie to proponuję wykonać LPF zbudowany z elementów LC.. A diplexer tak jak napisał Rafał stosuje się w innym celu. Pozdrawiam.
#49
Ja myślę, że Markowi chodziło o oba czynniki naraz bo w homodynie oba są bardzo blisko siebie.
#50
Cześć!
Dokładnie chciałbym uzyskać lepszą selektywność, czyli wykonuję filtr LPF np. obliczony na 3kHz i włączam go w miejsce elementów R160, R161, C127?
Tylko jaką oporność przyjąć do obliczeń.
Rafał podaj mi więcej informacji na temat stosowania diplekserów. Tylko mała prośba, żeby były w rodzimym języku.
Pozdrawiam Marek SQ7HJB
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP2NBC, 2 gości
