Przeglądając kity AVT trafiłem na ciekawy mini kombajn pomiarowy AVT2999 (to nie reklama-mam zero powiązań z AVT). Ten zestawik może być bardzo przydatny w naszym warsztacie szczególnie jak zaczynamy od miernika uniwersalnego.
Zaletą zestawu jest jego nowoczesność, kilka urządzeń w jednym, dostępność płytek a nawet gotowego zestawu. koszt nie jest mały (jak dla mnie) ale może kogoś z Kolegów to zainteresuje.
Aby mieć pełny obraz przed zakupem można zapoznać się z opiniami na elektrodzie.
Dziękuję Michale za dodatkowe źródło informacji o tym urządzeniu.
Jeśli czegoś nie pokręciłem to są dostępne pełne wersje programów i Ci co potrafią programować mogą dokładnie poznać działanie oprogramowania oraz je zmieniać, czy tak?
Warto tutaj zauważyć, że projekt jest na ATXMEGA --nowej kości Atmela. Nie da się jej zaprogramować starym programatorem, który obsługuje SPI.
Musimy mieć nowy programator działający również na PDI.
Za 79 zł można kupić kilka tysięcy elementów SMD. - nie lepiej pokusić się o zrobienie programatora z elementów podstawowych - wszak celem naszego hobby jest robienie, a nie kupowanie :-)
(25-04-2012, 10:21)SQ8LUY napisał(a): Warto tutaj zauważyć, że projekt jest na ATXMEGA --nowej kości Atmela.
Co z kolei może wróżyć problemy - te kości mają problemy z przetwornikiem AD. Podobno są ludzie, którzy znaleźli sposób na prawidłowe jego uruchomienie, ale nie znam szczegółów. Gdyby nie to, to kość byłaby genialna.
Bardzo fajny kit do zabawy z wyświetlaczem graficznym, poznawania procesorów rodziny Xmega oraz do nauki programowania. Największym atutem tego urządzenia jest dostępność kodów źródłowych w C oraz wsparcie autora na forum dyskusyjnym. Urządzenie wykorzystuje praktycznie wszystkie możliwości procesorów Xmega ze sprzętową obsługą DMA włącznie. Szkoda, że procesor nie jest mocniejszy (tylko Xmega32) ale to zapewne podniosłoby koszty kitu.
(25-04-2012, 16:06)KLIMA napisał(a): Co z kolei może wróżyć problemy - te kości mają problemy z przetwornikiem AD.
Może Kolega podać jakieś szczegóły na temat problemów z przetwornikiem AD lub link do źródła z którego zaczerpnął taką wiedzę.
Moim zdaniem to nie jest problem z samym przetwornikiem tylko z jego obsługą. Przetwornik ma duży offset i przed pomiarami trzeba koniecznie go zmierzyć a następnie dodawać do wyniku z przetwarzania. Po takim zabiegu wszysko jest OK i mamy dwa niezależne, 8 kanałowe przetworniki 12 bitowe.
Za kilka dni mogę precyzyjnie odpowiedzieć jak to wygląda w rzeczywistości bo właśnie napisałem kilka testów na AD i DAC do syntezy TFT na Xmega128A3.
