Piligrim
W wątku syntezie znajdują się pliki opatrzone sygnaturą "rar.pl"
które są po polsku.
W wątku Piligrim znajduje się pełna dokumentacja co do czego i jak podłączyć , należy ściągnąć na swój komputer i dokładnie się z nią zapoznać i będzie po problemie.
Proponuję koledze SQ8Z skierować swoją energię na dokładne czytanie naszego forum ponieważ energia złośliwości nagromadzona w postach w/w kolegi dawno przekroczyła granice dobrego smaku.
Pozdrawiam Roman SP5AQT.
W dobrym tonie i ze smakiem jest natomiast zamiast odpowiedziec :
"nie ma takiej opcji" to podawac linki i czytaj sobie ;-).
Hmmmm dzeikuje za pomoc , wyczerpujace informacje i przesympatyczna atmosfere
vy 73 !
SQ8Z
Krzysztofie SQ8Z,
Czy możesz zamieścić na forum wszystkie lay'e, które użyłeś do produkcji Piligrima z modyfikacjami? Jeżeli masz do nich dokładne instrukcje modyfikacji, które wykonałeś, to byłoby super Smile
Będzie to pomocne dla budowniczych tego rozwiązania.
Grzegorz
P.S.
Mogą być spakowane, aby nie zajmowały dużo miejsca.
Mam prośbę do Kolegów którzy mają chwilę czasu i ochoty na zabawę niech zmierzą dopasowanie za pomocą NWT w pobliżu częstotliwości odbieranej i wrzucą na forum:
1 tzn. ustawią odbiornik powiedzmy na 14MHz i na tej częstotliwości w zakresie +- kilkudziesięciu kHz zmierzą dopasowanie
Ja to u siebie zrobiłem na 2 egzemplarzach i wyniki są powtarzalne a bardzo zależy mi na porównaniu. Chodzi o w wersję z autotransformatorem na wejściu 1 do 4, oryginalną nieprzerabianą na transformator symetryczny
2 podmienią swoje wzmacniacze serii ne na tl -według kilku osób które to wykonały różnica jest bardzo duża na plus -wersja z oryginalnym trafem 1 do 4
Zamieszczam wykresy o które prosił Rafał. Pomiar wykonałem z układami typu TL 071 oraz z NE 5534 wykresy wg mnie różniły się minimalnie. Pomiary wykonywałem w TRX gdzie był zastosowany układ dopasowujący pokazany poniżej.
.pdf   Wykres z obwodami.pdf (Rozmiar: 17.24 KB / Pobrań: 1,353)
.pdf   Wykres bez obwodów.pdf (Rozmiar: 17.22 KB / Pobrań: 1,348)
Pozdrawiam Roman SP5AQT .
Nadal nie wiem co leci w eter na SSB bo tam niema nośnej.
Pomiary wykonywałem miernikiem NWT 200 i mostkiem odbiciowym firmy ANZAC.
1 -klasyczne wejście piligrima niezmienione wartości elementów
2-po mojej zmianie ale w wersji oryginalnej z trafem 1 do 4, da się lepiej lecz wyników nie zapisałem (zapisane w kajecie), maksymalne dopasowanie występuje dla fodbieranej -wcięcie na wykresie, ogólnie w węższym zakresie minimum odbicia dla f odbieranej -niestety skanu nie zapisałem prace z 1,5 roku wstecz (ale zapisane w kajecie i widać tendencję z wykresów)
3, 4 -wejście wydaje mi się, że Romana SP5AQT ale to było dawno temu, fodbierana 12,5MHz -generalnie dopasowanie pogarsza się dla częstotliwości odbieranej -ale to było dawno i pamięć może mnie zawieść, może być też inna propozycja z cq-ham
5 -oporność wejściowa homodyny.pdf, plik od Zdzisława SP4HKQ wejście dokładnie takie same jak u Waldka SP2JJH f odbierana 8,867, zmiana o któej pisał Krzysztof SQ8Z
U mnie pomiary na sprzęgaczu Mini Circuits
.pdf   3.pdf (Rozmiar: 15.71 KB / Pobrań: 1,226)
.pdf   4.pdf (Rozmiar: 16.51 KB / Pobrań: 1,121)
.pdf   Oporność wejscia homodyny.pdf (Rozmiar: 19.27 KB / Pobrań: 1,272)
Czy mógłbyś przedstawić Twoją interpretację tych wyników ?
Mogę się wypowiedzieć tylko w stosunku do 1 i 2, tak jak pisałem moim zdaniem Rosjanie popełnili błąd z podaniem wartości elementów w przypadku użycia autotrafa 1 do 4, niezwrócili uwagi, że w każdej chwili klucze połączone są dwa równolegle nie 1. Dowód rysunki 1 -przed zmianami i 2 po zmianach. Zmiana elementów poprawiła o parę dB wytłumienie nośnej i wstęgi bocznej u mnie. Wygląda również, że układ z trafem działa podobnie -chodzi o ten: oporność wejściowa homodyny.Co do 3 i 4 powiem szczerze nie analizowałem szczegółowo ale też nie mam na to czasu, ogólnie zwiększenie niedopasowania dokładnie na częstotliwości odbieranej to zjawisko niekorzystne. Według mnie konsekwencją dla 1,2 i układu opisanego w Husarku i przez Waldka jest konieczność zastosowania wzmacniaczy fetowych, w stopniach wejściowych i wszystkich które współpracują z wysokimi rezystancjami potwierdza to Juma w której są wzmacniacze fetowe i doświadczenia paru Kolegów -dotyczy tylko 1,2 i oporność wejściowa homodyny. "Czytanie' napięcia z kondesatora odbywa się w momencie rozwarcia klucza. A jakie Piotrze są Twoje wnioski?
(18-04-2012, 17:03)SP9IZM napisał(a): No to pokazujemy co mogiemy.
Aby przerwać dyskusję o wyższości któregokolwiek z sposobów z podłączenia wejścia przerobiłem wejście PCB piligrima tak by w prosty sposób można było wymieniając jedną maleńką płytkę niewiele większą od układu DIL 8
zamieniać jeden trafo na drugi bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w resztę.
Po wytrawieniu submodułów wystarczy wstawić w wywiercone otwory goldpiny i pasuje do podstawki DIL 8 na płycie głównej.
no to róbta jak chceta i testujta - ja jednak wolę Owsiaka niż Tow. Edwarda.
Co muszę zmienić (przeciąć, wylutować) z płyty głównej zmontowanej w podstawowej wersji, a co dodać aby można montować dodatkowy submoduł?
Stanisław
Opis odnosi się do zmodernizowanej płyty głównej na której umieściłem podstawkę DIL8.
Ale nic straconego opisz którą wersję (wejścia ) płyty masz u siebie coś wymyślimy.
73 Jurek
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP9FKP, 3 gości
