Liczba postów: 380
Liczba wątków: 34
Ciekawy link w temacie:
http://thenewtech.tv/community/dongular-deviation
Pisze z komorki wiec nie mam jak wkleic linka. Jeśli ktos moze poprawic to dziekuje.
Liczba postów: 190
Liczba wątków: 17
08-04-2012, 18:37
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-04-2012, 18:37 przez SQ8AQX.)
Ja zaryzykowałem i kupiłem
http://www.ebay.pl/itm/DVB-T-TV-Receiver...27c583a59b
czekam teraz na przesyłkę.
Liczba postów: 380
Liczba wątków: 34
Liczba postów: 6
Liczba wątków: 0
Bardzo zainteresowałem się tematem i na szybko nabyłem
http://allegro.pl/listing.php/search?cat...eview+LV5T ten model jest w liście kompatybilnych urządzeń,jak tylko dojdzie rozbiorę i opowiem co w środku, a potem jeśli pozwolicie
"razem go uruchomimy" .
Liczba postów: 213
Liczba wątków: 10
Również nabyłem te urządzenie
Jak przyślą, to będziemy uruchamiali
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Liczba postów: 6
Liczba wątków: 0
10-04-2012, 20:05
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-04-2012, 20:05 przez SQ8IJN.)
Mam nadzieje że w tej samej obudowie,o tym samym modelu nie trafią się nam inne urządzenia !,poczekajmy zobaczymy ja kupiłem dopiero dziś i to przez pocztę może do piątku dojdzie
,jeśli Łukaszu do ciebie dojdzie wcześniej daj znać co jest w środku i opisz jak działa.
Ja kupiłem tu
http://allegro.pl/not-only-tv-tuner-usb-...84027.html
Liczba postów: 35
Liczba wątków: 3
11-04-2012, 12:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-04-2012, 13:01 przez JaHo.)
Rozebrałem stick usb "Not Only TV" / "Lifeview" model "LV5T Deluxe" / "LV5TDLX" z USB ID "1f4d:c803". Zawiera RTL2832U oraz FC0012 plus zegar D0 28.800 i eeprom 24C02A (oraz dwa maluchy: jeden z pięcioma łapkami 1E9H0 i drugi z trzema łapkami A1SHB). Napisy na płytce drukowanej: RD838 VER10 2009-C9-16 / E241721 94V-0 1510.
Uwaga: według moich informacji, istnieje stick usb wyglądający i nazywający się dokładnie tak samo ale z USB ID "1f4d:b803" ("b803" zamiast "c803"). Nie mam "pewnych" informacji o wnętrzu (też zawiera RTL2832U ale tuner to być może TUA9001).
Liczba postów: 95
Liczba wątków: 0
11-04-2012, 14:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-04-2012, 14:08 przez SP3VZX.)
No właśnie mam taki "1f4d:b803" i jak na razie porażka z driverami.
VER1 2009-09-16 "Zawiera RTL2832U oraz FC0012 plus zegar D0 28.800 i eeprom 24C02A"
Jak na razie po uruchomieniu HDSDR następujące komunikaty
[Obrazek:
http://licho.org/~sp3vzx/stara/foty/HDSDR/1.jpg]
oraz
[Obrazek:
http://licho.org/~sp3vzx/stara/foty/HDSDR/2.jpg]
Walczę dalej nie odpuszczam.
Mam go z dwa lata.
Liczba postów: 35
Liczba wątków: 3
Rozebrałeś ten "1f4d:b803"? Bo ja jestem tylko pewny wnętrza "1f4d:c803".
Liczba postów: 95
Liczba wątków: 0
Tak rozebrałem.
S/N: LV5TDLX100101808
WER 1,0 2009-09-16
RTL2832U
FC0012
program USB View odczytał
Device Descriptor:
bcdUSB: 0x0200
bDeviceClass: 0x00
bDeviceSubClass: 0x00
bDeviceProtocol: 0x00
bMaxPacketSize0: 0x40 (64)
idVendor: 0x1F4D
idProduct: 0xB803
bcdDevice: 0x0100
iManufacturer: 0x01
iProduct: 0x02
iSerialNumber: 0x03
bNumConfigurations: 0x01
ConnectionStatus: DeviceConnected
Current Config Value: 0x01
Device Bus Speed: High
Device Address: 0x02
Open Pipes: 1
Endpoint Descriptor:
bEndpointAddress: 0x81 IN
Transfer Type: Bulk
wMaxPacketSize: 0x0200 (512)
bInterval: 0x00
