WZMACNIACZE 20W i 150W wg G6ALU
#41
Krzysztof co do pcb to jak będziesz robił i stwierdzisz że jakieś otwory by trzeba zmodyfikować to daj znać chyba że będzie Ci się samemu chciało to zrób modyfikacje bo się może okazać że coś jest za małe lub za duże Smile jak w życiu nie idealne hihi
#42
Jasne Andrzeju, nie ma problemu , mam orygnal SL 5.0 ;-)
jak tylko bedzie pewne ze wszystko o.k. to zagrzewam i wysylam jak obiecalem ;-)
Krzysztof SQ8Z
#43
Witam, na wstepie podziekowania dla Andrzeja za prace ktora wlozyl w przygotowanie pliku do G6ALU PA 20 W.
PCB testowe zostaly wykonane, jede co mozna poprawic to pady pod PR,ki ( dla PIHER troszke male). Montaz jak na fabrycznej PCB, dochodzi tylko 6 via do masy ;-).
Wszystko pasuje jednym slowem sukces...mozna sobie prasowac do woli ;-).
Ponizej mala galeria w ykonanych "przymiarek".
Pozostalo tylko przyciac radiator, zamontowac RD i ma dzialac ;-).
Krzysztof SQ8Z.
#44
Zamieszczam poprawioną płytkę według sugestii Krzysztofa, zwiększyłem średnice padów pod PR , poprawiłem mały błąd odwrotnie były podpisane pady od zasilania masa jako 13,8V a 13,8V jako GND wiadomo kosmetyka no ale Smile
Życzę udanego prasowania Smile
.lay   PAG6ALU_poprawiona.LAY (Rozmiar: 118.6 KB / Pobrań: 1,880)
#45
Krzyśku, a pochwal się jeszcze jaki ostatecznie zastosowałeś tranzystor na wejściu, bo te ZTX-y są nie do zdobycia i czy musiałeś po zmianie tranzystora jeszcze jakimś elementom zmieniać wartości.
--= SWL SP6-01-396 =--
#46
Taki o jakim pisalem wczesniej, 2N2369 ( okreslony przez ktoregos z kolegow , jako malowany inaczej) ;-).
A powaznie 2N2369 w obudowie metalowej ze zloconymi nozkami HI.
Krzysztof SQ8Z
#47
Andrzej jeśli pozwolisz to miałbym kilka naprawdę drobnych uwag do projektu druku G6ALU.
- na tranzystorach mocy nie musimy mieć termal padów ponieważ to miejsce na śrubę a nie nogę lutowanego elementu. Bez termal pada będzie lepsze połączenie radiatora tranzystora z masą wzmacniacza.
- również na otworach do mocowania płytki termal pady są zbędne.
- przydałyby się większe otwory na trafach wyjściowych;
- dałbym za to termal pady na masowych nogach D1, R9 orza kondensatorze na zasilaniu (dolny lewy róg pcb);
- do wykonania fabrycznego koniecznie trzeba dać grubsze linie opisowe, są 4 milsy, dać 8 milsów.
Jeśli uznasz za słuszne to wprowadzisz moje sugestie jeśli nie to może przydadzą się do kolejnych projektów.
#48
Sterowany z NWT7 20 watowy G6ALU na australijskiej czerwonej płytce bez jakichkolwiek modyfikacji, daje niezniekształconego (na oko) sygnału:
PASMO/ MOC/ PRĄD POBIERANY
1.8 --- 25.3W --- 2.67A
3.5 --- 19W --- 2.87A
7 --- 19.0W --- 3.10A
14 --- 15.0 --- 3.15A
28 --- 13.5 --- 3.42A
Moc mierzona mostkiem tego samego konstruktora co wzmacniacz.
Bias ustawiany na zimno 125 i 250 mA
Przed regulacją pobierał 40mA prądu - co mnie dziwi (bias z innego źródła).
Po regulacji na zimno pobiera 0.8A, nagrzany 1.1A
Następna wersja będzie miała większe trafo wyjściowe - oryginał się mocno nagrzewa.
#49
Zastanawiające wyniki. Na płytce PA HUSARA wyszło odwrotnie. Maksymalny prąd jest na 1.8 MHz ( ok 3 A/), a minimalny na 28 MHz (2.1 A) . Moc wyjściowa w miarę równa wynosi od 16 do 18 W. W moim rozwiązaniu na uzwojeniu pierwotnym transformatora wyjściowego jest kondensator 270 pF. Powoduje on że wzmacniacz na wyższych częstotliwościach zaczyna pracować jako rezonansowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu rośnie sprawność i wyrównuje się moc wyjściowa wzmacniacza. W twoim rozwiązaniu na 1.8 jest sprawność ok 67%, a na 28 już tylko 28%. Jeśli możesz to pokaż oscylogramy sygnału wyjściowego wzmacniacza bez filtrów LPF. Napisz jaki oscyloskop używasz do pomiarów.
#50
Wieczorkiem dokładniej wyreguluję, pomierzę, sfotografuję i opublikuję :-)
Teraz na szybko fotki... oscyloskop PHILIPS PM3055 60MHz sondy oryginalne.
