#61
Panie Jareczek, nW na częstotliwości odbioru to może i problem, ale jak mamy 10nW np na 21 MHz, to jak się to ma do odbioru telewizji na częstotliwościach od 200MHz w górę. Co zobaczy sąsiad z anteną siatkową na swoim telewizorze?
Panie Zdzisiu ...
(21-03-2012, 11:06)SP4HKQ napisał(a): Panie Jareczek, nW na częstotliwości odbioru to może i problem, ale jak mamy 10nW np na 21 MHz, to jak się to ma do odbioru telewizji na częstotliwościach od 200MHz w górę. Co zobaczy sąsiad z anteną siatkową na swoim telewizorze?
(20-03-2012, 21:36)SP3SWJ napisał(a): ... wracając do "zakłóceń" ... nawet 0,001 W harmonicznych pojawiających się na częstotoliwościach RX TX radio... to DUŻÓ.. dużo więcej Panie Zdzisław niż Ci się wydaje ... Drogi Kolego Zdzisławie -50 dBm to 10 nW i taki sygnał nie jest przyjazny dla odbiorników sąsiadów...
RADIO - oznaczało radio odbiorcze delikwenta - sąsiada - ( TV ...radio itp ) ... czy teraz jaśniej ?
Jarek trochę pomyśl. Przy tak małej mocy sygnał zakłócający musi być dokładnie na częstotliwości odbieranej przez naszego "sąsiada". Jeśli to będzie krótkofalowiec i będzie mieszkał 100 m od nas to mu "zakłócimy" odbiór, gdy będzie dokładnie na tej częstotliwości co nasza harmoniczna. Ale "jak się to ma do odbioru telewizji na częstotliwościach od 200MHz w górę. Co zobaczy sąsiad z anteną siatkową na swoim telewizorze?" Jaka moc będzie powyżej 200MHz jak na 21 MHz jest 10 nW.
(21-03-2012, 12:45)SP4HKQ napisał(a): .. trochę pomyśl...
... dokładnie tak jak piszesz.... już prawie sam sobie odpowiedziałeś na to zagadnienie... ... prawie...
BALUNY i inne dodawane urzadzenia przy antenie mają między innymi zmniejszyć szansę na powstawanie zakłóceń których nie lubią nasi sąsiedzi...
Juz raz pisałem... że jeśli byś miał rację... to znaczy że zakłócenia są tylko "złudzeniem" :-) ...
a jak nieststy wszyscy wiemy sa one faktem ;-(
Czekaj, czekaj, a ty przeczytałeś to co pisałem kilka postów wcześniej. Ja nie neguję potrzeby balunów, skrzynek antenowych, dobrych fiderów, prawidłowo zrobionych i dopasowanych anten. UKE określa jaki powinien być poziom zakłóceń na wyjściu nadajnika amatorskiego. Więc o co do mnie "pijesz". Uważam, że mechanizm powstawania zakłóceń jest inny niż się tu przedstawia, a te nW za wyjątkiem specyficznej sytuacji nikomu nic nie zakłócą. O to się z tobą spieram.
Rainbow
(18-03-2012, 13:07)SP5AQT napisał(a): Witam
Mam pytanie do założyciela tego wątku czy wyciągnął jakieś wnioski na temat Baluna Prądowego????
Roman SP5AQT
Dzień Dobry :-)
Wnioski są takie, że balun ma być i basta Tongue Big Grin Wink Cool
Tak poważnie to na samym początku koledzy napisali po co balun jest potrzebny. Ja tylko skromnie wykonałem swoją robotę mechaniczno-pomiarową w ramach moich możliwości sprzętowych i manualnych.
Romanie, masz więcej doświadczeń niż ja. Sprawami radia i anten zajmujesz się od dawna i może masz jakieś ciekawe doświadczenia i wnioski ??? Ja na razie raczkuję w tych tematach. Na forum są bardziej doświadczeni i utytułowani koledzy i wolałbym, aby oni wytykali palcyma Wink moje błędy... lub innych Wink
Dziękuję za usłyszenie Smile
Robert, nikt nie neguje potrzeby istnienia Baluna przy antenie. Uważam że w amatorskich warunkach powinien pełnić podwójną rolą, symetryzatora i jednocześnie transformować oporność fidera do oporności anteny. Antenę zawieszamy jak nam warunki terenowe pozwalają. Tak powieszona antena ma często bardzo "dowolną" oporność. Tu istnieje potrzeba pomiaru oporność samej anteny na częstotliwościach na których ma pracować. Pomiaru tego dokonamy VNA, MAXem, MFJtem czy VK5JST. Gdy wyjdzie nam oporność 50 OM to wystarczy tylko symetryzator, ale jak wyjdzie 95 Om (jak w mojej Delcie) to trzeba jednocześnie dokonać transformacji oporności. Bez pomiaru nie będziemy wiedzieli co zastosować przy antenie. Ja swoimi postami chciałem zwrócić uwagę na problem, że te COŚ przy antenie musi najczęściej pełnić dwie funkcje. I aby te COŚ prawidłowo zbudować musimy dokonać pomiarów. A balun 1:1 to najlepiej się nadaje do wstępnych pomiarów antenowych.
Rainbow
Dzień Dobry Smile
(19-03-2012, 16:55)SQ8NYK napisał(a): Czy nawijając zwoje na balunie 1:1 musze to robić koncentrykiem czy mogę zwyczajną parą przewodów i przylutować zaraz przy rdzeniu zwoje do koncentryka?
Podsumowując Twoje pytania:
1. Czy balun można wykonać z koncentryka ???
W zasadzie można, ale... Zobacz obrazek poniżej.
To jest około 40 cm kabla RG-306 dobrej jakości (teflon) podłączonego z jednej strony do miniMAXa a z drugiej strony do fabrycznego sztucznego obciążenia 50 Ohmów. Niestety, ale nie robiłem pomiarów kabla RG-58, ponieważ nie mam odcinka o odpowiedniej długości.
To jest ten sam kabel nawinięty na rdzeń ft-140-43 Amidona. Całość funkcjonowała jako balun "biały" używany do dwóch iV na 7 MHz i 14 MHz.
Co się zmieniło ??? Na przykład impedancja (zielona linia), czy R.L. (Return Loss, niebieska linia) nie mówiąc o SWR (czerwona linia), który jest przez niektórych lekceważony Big Grin Dokładnie porównaj wykresy i zobaczysz różnicę. Przepraszam, ale mają one różną grubość i może to utrudnić odczyt.
Wniosek. Można użyć koncentryka do budowy baluna, ale nie będzie on pracował równomiernie w całym paśmie KF. Tutaj potrzebne są badania empiryczne, niestety.
(19-03-2012, 21:57)SQ4RNF napisał(a): Poruszyłeś ciekawy wątek Big Grin Teoretycznie linia powinna mieć 50om aby nie wprowadzać niepotrzebnego niedopasowania na trasie fider -> antena.
Tu pytanie do Roberta SQ5STZ: jaką impedancję ma linia dwóch drutów w koszulce termokurczliwej w twym idealnym balunie? Czy możesz wrzucić wykres samej linii zaterminowanej na końcu 50om?
Na razie z braku czasu pokażę wykres linii dwudrutowej (DNE 1,1 mm) w koszulce termokurczliwej nawiniętej na rdzeń toroidalny niewiadomego pochodzenia, ale dzielnie dający radę w balunie Wink dla anteny na pasmo 7 MHz
2. Czy balun można nawinąć parą przewodów ???
W zasadzie tak jak odpowiadało radio Jerewiań Tongue , ale...
Nie przewody tylko druty Wink
Druty używane do nawijania cewek, transformatorów i innych elementów indukcyjnych czyli DNE.
Drut najlepiej powinien być podwójnie emaliowany o odpowiedniej średnicy, aby mógł przenieść planowaną moc z nadajnika.
Para drutów powinna być ze sobą sprzężona, na przykład za pomocą rurki termokurczliwej aby jak najmniej wpływać na impedancję linii i minimalizować niepotrzebne pojemności i indukcyjności.
Bardziej doświadczonych kolegów proszę o dołożenie swoich trzech groszy Big Grin
W przyszłym tygodniu zamieszczę pomiary kabla RG-58 oraz 2xDNE1,1 mm.
Dziękuję za odwagę Rolleyes
Jeszcze jeden mały szczegół:
Rozkład prądów i charakterystyka promieniowania dipola 1 falowego z zasilaniem symetrycznym (górny wykres) i niesymetrycznym (dolny):
Bieńkowski Z., Amatorskie Ant. Kf i UKF, s107
Jak widać różnica istnieje nie tylko w nadawaniu fiderem Cool
edyta:
(21-03-2012, 13:24)SP4HKQ napisał(a): Uważam, że mechanizm powstawania zakłóceń jest inny niż się tu przedstawia,
Zdzisławie, czy mógłbyś trochę więcej na ten temat napisać?
edyta2
Dzięki Robercie za wykres. W przypadku nieznanych rdzeni przydałaby się jeszcze informacja jaka jest indukcyjność nawiniętego uzwojenia [wartość porównawcza z innymi Wink]. Sezon na radiowe wypady się zaczyna, trzeba wyjąć korale z szuflady, he he Big Grin
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
(22-03-2012, 16:34)SQ5STZ napisał(a): [...]
W poście 57 zamieściłem wykresy zależności Z=f(d) dla różnych stopni sprzężenia drutów (stopnia skręcenia pary).
W Bienkowskim (Poradnik... s.213) są również zamieszczone zależności dla wybranych konfiguracji par przewodów stosowanych w transformatorach szerokopasmowych.
Na marginesie - koszulka termokurczliwa z racji stosunkowo wysokiej stałej dielektrycznej ma istotny wpływ na impedancję linii symetrycznej i nie można tu mówić o "minimalizowaniu niepotrzebnych pojemności i indukcyjności". Taka linia dwuprzewodowa jeszcze do tego wykonana drutem "o odpowiedniej " - czytaj dużej średnicy, będzie miała Z znacznie poniżej 50om, być może nawet w okolicach kilkunastu omów.
Dla przeniesienia wymaganej mocy trudno, a raczej niemożliwe jest uzyskanie Z=50om używając do tego celu drutu DNE o średnicy pow. 1mm (patrz wykres w Bieńkowskim), nie wspominając, że napięcie przebicia emalii jest stosunkowo niskie. Dodatkowo należałoby więc te druty wręcz rozsunąć co jest w sprzeczności z postawionymi wymaganiami stabilności mechanicznej.
Sugeruję przetestowanie przewodów głośnikowych w izolacji PE (przezroczysta izolacja). Żyły przy przekroju 2,5mm2 mają średnicę ok. 1,8mm. Średnica byłaby chyba OK, a co z impedancją? - nie mam niestety odpowiednich przyrządów.
__________________
Ryszard
