#51
WItam przy niedzieli,
pomijam ze watek ten to Balun pradowy jak wykonac...
pomijam fakt ze w banalnej sprawy ... oczywistej dla wiekszosci ktora wie ze jak podlaczy "brzydka instalacje " to "uwali stopien koncowy nadajnika ;-).
Wszak wiadomo ze nawet bardzo dobrze zabezpieczone stopnie mocy tez "odfruwaja" ;-).
NIe pomine natomiast tego:
"Musimy zrobić przy antenie, a więc na styku kabel-antena to COŚ, które w jak najszerszym pasmie dopasuje oporność kabla do anteny"
Zdzislaw jest to zalozenie sluszne jedynie w przypadku kiedy :
a. mamy do czynienia z instalacjami mobilnymi i oczywiste z tego powodu ograniczenia.
b. jestesmy totalnie biedni, totalnie leniwi... . mamy potezne ograniczenie w zwiazku w uwarunkowaniem QTH , blok, wspolnoty , spoldzielnie.
Jesli natomiast mozemy choc nieco rozwinac skrzydla , to nikt kto mysli o czyms wiecej niz wymiana informacji o stanie pogody, wlasnego sampoczucia ew. podyskutwaniu o tym jak kwitna krzaki na dzialce w pasmie 80 czy 40 m ;-)
nie bedzie sobie zawracal glowy kawalkiem drutu i skrzynkami przy antenie.
Wykona prawdziwe rezonansowe instalacje antenowe na kazde pasmo osobno, jesli tylko pozwola mu na to warunki, czas i czasem kasa... ten ostatni parametr nie do konca sluszny ;-) bo anteny "wyczynowe" z drutow tez da sie zrobic ;-).
Pomijam fakt ze skrzynka przy antenie ..super sprawa..ale jakos nie widze rozwiazan ( niedrogich) ktore pozwola skorzystac z pelnej mocy licencyjnej ;-).
Poniewaz posiadam wieloletnie doswiadczenia w branzy lacznosc , organizacja lacznosci w warunkach terenowych , to jakos tak wiem o czym mowie ;-)
polecam lekture Low Band DX,ing, ARRL Antena Book , oraz cala seria Antena Book vol. 1,2,3, .....
Proponuje tez jesli juz mamy cos radzic w dziedzinie dopasownia , podac konkretne przyklady , konkretnych , sprawdzonych rozwiazan... bo 90 % czytajacych nie interesuje o ile Vp-p wzrosnie napiecie na kolektorze,( wiedza taka nie ma zastosowania przy rozwieszaniu czy stawianiu anten w krzakach) a raczej jaki kawalek drutu , jak powiesic i co konkretnie podlaczyc aby po pierwsze nie puscic z dymem koncowki , ew, nie "charczec" znieksztalconym sygnalem po pasmie ;-).
W sumie dzieki wielkie, Robert zapuscil konkretny temt techniczny i konkretne rozwiazania.. a z watku po raz kolejny zrobil sie Hyde Park do "zablysniecia" nikomu nie potrzebna pseudo teoria ....
Krzysztof SQ8Z
p.s.
aby wyciagnac wnioski zawarte w ostatnich zdaniach Twojej wypowiedzi Zdzislaw, caly wywod o zjawiskach zachodzacych w stopniach koncowych ... sorry psu na bude ;-(.
Wyraznie nie czujesz tematu... a parametrow "niewiadoma"w tych rownaniach jest tyle ze szybciej na intuicje wynikajaca z doswiadczenia cokolwiek zrobisz niz siedzac z liczydlem calymi wieczorami ;-).
#52
Ja cały czas myślałem, że to forum SP-HM, a wiec forum ludzi których interesuje budowa własnych urządzeń nadawczo-odbiorczych i wszystko co jest z tym związane. A SQ8Z w swoim poście przekonuje (w intencji dokopania), że to forum nadawców interesujących się pomiarami anten i ich budową. Ja wszystko napisałem na podstawie osobistych doświadczeń i prób przy własnoręcznie budowanych PA. Uważałem, że procesy zachodzące w budowanym nadajniku gdy antena jest niedopasowana są ważne dla każdego konstruktora budującego swoje urządzenie. Temat jest o balunach wiec napisałem co się będzie działo w nadajniku, gdy on będzie nieodpowiedni. Aby cokolwiek zbudować potrzebna jest przynajmniej podstawowa wiedza. Nie można oddzielić teorii od praktyki, bo wyniki które osiągniemy będą mierne. Możemy posiadać wiele książek, ale powinniśmy je czytać ze zrozumieniem.
#53
Mam pytanie do założyciela tego wątku czy wyciągnął jakieś wnioski na temat Baluna Prądowego????
Roman SP5AQT
#54
Zdzislawie, bez przesady, niebawem bedzie tak ze jesli powien "dzien dobry" to tez odbierzesz to jako zlosliwosc ???
"A SQ8Z w swoim poście przekonuje (w intencji dokopania), "
jesli juz czytanie ze zrozumieniem , to masz dziwna ceche, czytania ale rozumienia selektywnego. .. wyrwanych z kontekstu zdan ;-)
W tej chwili i ja i TY piszemy nie na temat!!!!
I na to zwrocilem uwage!!!
W tej chwili to wypada poprosic admina aby przeczyscil ten watek bo temat glowny zostal zadeptany przez wywody techniczne ... tyle ze nie w temacie ....
Proponuje jeszcze raz przeczytaj ze zrozumieniem chocby tytul watku i zastanow sie na ile to co piszesz z tym balunem ma wspolnego??? Bo zaraz dojdziemy do stabilizacji napiecia zasilania stopni kocowych ????
No bez przesady...
Nie musze nikomu dokopywac.... o stopniu znajomosci tenmatu sam sobie wystawisz swiadectwo, ... o kulturze dyskusji zreszta tez ;-).
Sorry , ja ze swojej strony przepraszam autora watku bo znow narobilismy bajzlu i "bydla" ...
Moge tylko wniesc o skasowanie 30 % postow nie na temat , a szczegolnie tych kilku ostatnich... bo to mozna sobie na prv wyjasnic, powstrzymujac "parcie na szklo"
Krzysztof SQ8Z
p.s.
a na oko widac ze antenie blizej do baluna niz balunowi do PA ...co najmniej o kilkanascie...kilkadziesiat metrow fidera ;-) , oby tylko 50 omowy kabel to byl a nie jakies wynalazki ;-).( i dopiero to ostatnie zdanie mozesz zakwalifikowac jak "dokopanie" , choc to tylko taki pstryczek w ....)
#55
Czy nawijając zwoje na balunie 1:1 musze to robić koncentrykiem czy mogę zwyczajną parą przewodów i przylutować zaraz przy rdzeniu zwoje do koncentryka? Druga sprawa, mając antenę niedopasowaną (dipol ~2x16m) i pracując na 80m taki balun o Reaktancji indukcyjnej Xl=500ohm ma prawo funkcjonowac?
#56
(19-03-2012, 16:55)SQ8NYK napisał(a): Czy nawijając zwoje na balunie 1:1 musze to robić koncentrykiem czy mogę zwyczajną parą przewodów i przylutować zaraz przy rdzeniu zwoje do koncentryka?
Poruszyłeś ciekawy wątek Big Grin Teoretycznie linia powinna mieć 50om aby nie wprowadzać niepotrzebnego niedopasowania na trasie fider -> antena.
Tu pytanie do Roberta SQ5STZ: jaką impedancję ma linia dwóch drutów w koszulce termokurczliwej w twym idealnym balunie? Czy możesz wrzucić wykres samej linii zaterminowanej na końcu 50om?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
#57
Skręcając odpowiednio przewody można uzyskać impedancję 50Ohm. Ale jak skręcić taką parę: nie mam pojęcia, trzeba poszperać...
#58
Za Bunin, Jailjenko - Sprawocznik etc...
Na osi pionowej -Z linii, oś pozioma - średnica drutu w [mm]
Krzywe odpowiadają stopniowi skręcenia:
1). 2 przewody słabo skręcone (pon. 1 skrętki/cm)
2). 2 przewody skręcone 4 skrętki/cm
3). skrętka poczwórna
pozdr.
Ryszard
_________________________
zdjęcie zrobione komórką; jeżeli wydaje sie mało czytelne spróbuję zrobić aparatem
73!
#59
Sposób "na wiertarkę i rezystor" podał SP2JQR, nie pamiętam tylko w którym wątku. Musisz poszukać na Forum.
#60
(20-03-2012, 19:47)SP9FKP napisał(a): Sposób "na wiertarkę i rezystor" podał SP2JQR, nie pamiętam tylko w którym wątku. Musisz poszukać na Forum.
... a przykłądy fotograficzne z pomiarów zapodał i opisał SQ8Z w wątku o budowie MiniYes ...
Bierzemy przykładowo VNA podpinamy skrętkę zaterminowaną tezystorem 50 om... i kręcimy do momenty "wypłaszczenia" wykresu Z ....
A dlaczego nie chcecie nawijać cienkim koncentykiem... [Wideo: http://www.youtube.com/watch?v=BQ9n0GC8_gw]
... wracając do "zakłóceń" ... nawet 0,001 W harmonicznych pojawiających się na częstotoliwościach RX TX radio... to DUŻÓ.. dużo więcej Panie Zdzisław niż Ci się wydaje ... Drogi Kolego Zdzisławie -50 dBm to 10 nW i taki sygnał nie jest przyjazny dla odbiorników sąsiadów...
