Sonda oscyloskopowa - alternatywa
#21
Instrukcje przeczytałem. Pomocna. Jeśli dobrze widzę to tak to powinno wyglądać
Sygnał był pobrany z oscyloskopu
Ustawienia
podstawa czasu (s/div), 0.5
dzielnik wejściowy (V/div) 10mV
Czas na na przycisku ms
Nadal ie wiem do czego służą te dwa otwory z napisami.
#22
Ustawienia
Nadal nie wiem do czego służą te dwa otwory z napisami.
#23
(12-03-2012, 22:19)SQ4RBC napisał(a): Instrukcje przeczytałem. Pomocna. Jeśli dobrze widzę to tak to powinno wyglądać
Zmniejsz wzmocnienie i dobierz podstawę tak aby na ekranie zobaczyć się dało 2 pełne okresy. Tedy zobaczymy czy jest ok.
#24
podstawa czasu (s/div), 2
dzielnik wejściowy (V/div) 50mV
Jest jeszcze jakiś generator.
Zdjęcie po prawej
#25
(12-03-2012, 22:55)SQ4RBC napisał(a): podstawa czasu (s/div), 2
Zdjęcie po prawej
Jeżeli zdjęcie po prawej jest z pomiaru sonda to znaczy ze sonda jest skalibrowana poprawnieSmile
#26
Nie to kalibracja Oscyloskopu.
#27
(13-03-2012, 16:19)SQ4RBC napisał(a): Nie to kalibracja Oscyloskopu.
W każdym razie jak użyjesz sondy do pomiaru prostokąta 1kHz to powinieneś tak regulować, aby zobaczyć właśnie taki ekran.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 68 gości
