Konwersja z LAY na prasowankę
Niestety, nie masz racji. Celowo w pierwszej podpowiedzi nie podałem jak to zrobić.
Zamiast samemu dojść do sedna sprawy, wolisz <kawa na ławę>.
Trzeba być dociekliwym, w przeciwnym wypadku trudno będzie do czegoś dojść samodzielnie. Skoro jednak tak wolisz to proszę:
Klikamy:
File, Open - ładujemy to co mamy do wyświetlenia,
File, Print,- i tu drukarka nic nie drukuje, natomiast wyświetli kartę papieru z tym co chcesz drukować, potem:
- w lewym górnym narożniku jest obrazek który Ci podpowiedziałem wcześniej,
odfajkujesz niechciane warstwy i dopiero wtedy:
Print.Trudne to było?
Rysio!
A widzisz. Nie ładowałem projektu i dlatego nie widziałem tych opcji. Odpaliłem tylko program i było jak kolega wcześnie podał.
