mam okazję nabyć Husarka DSP, chyba ukończonego (sprzęt po SK). Nie mam do niego dokumentacji, ani żadnych informacji co zostało zrobione, a co jeszcze nie. Radio odbiera całkiem ładnie, dobrze moduluje, co prawda jest podłączony tylko klucz sztorcowy ale domyślam się, że zmiana podłączenia na manipulator nie jest skomplikowana. Zastanawiają mnie kwestie:
1. aktualizacja oprogramowania
2. Na płytce PA (? tuż przy samym radiatorze) są jakieś kondensatory (przylutowana jedna z nóżek, druga w powietrzu). - wersja 100W.
3. Nie znalazłem jeszcze w głównym wątku pełnej dokumentacji, aby porównać czego brakuje, ale czy macie może jakieś projekty obudów do tego Husarka (obecna jest toporna i ciężka).
4. Czy wersja podstawowa oprogramowania (chyba pierwsza dostępna) ma opcję regulacji mocy?
5. Co jeszcze sprawdzić przed podjęciem decyzji o nabyciu.
Dziękuję
Marcin SP6MI
Aktualizacja moich pytań, bo widać wszyscy oglądają nikt nie odpisuje.
Ad1. o ile wgranie nowego softu nie wymaga wysłania Discovery do autora softu, to czy mogę prosić o paczkę z binarkami? Ewentualnie czy nadal w tej sprawie powinienem bezpośrednio kontaktować się z SP4LVC (jak sugeruje w poście #1511)
Ad2. Są to kondensatory 47nF, jedna nóżka przylutowana do końcówki mocy (tranzystor Mitsubishi zdjęcie https://drive.google.com/file/d/1c35o250...sp=sharing ) Nie znalazłem jeszcze żadnej wskazówki w schematach dostępnych w głównym wątku
Pozostałe pytanie już są mniej istotne.
Dziękuję
Marcin SP6MI
Marcin
